בעיה בהוספת כרטיס זיכרון נוסף - המחשב מאתחל את עצמו
שלום קניתי שני כרטיסים על מנת לשפר את המהירות 333  של A-DATA 256
ברגע שאני מחבר ישן + חדש
או לחילפין שני חדשים
המחשב עובד כרגיל בלי שום בעיה
כאשר אני שם את שלושתם ביחד המחשב מאתחל את עצמו בלי שום סיבה מתחיל מסך שחור ואז עולה הWINDOWS מחדש
[attachment deleted by admin]
מצב הכרטיסים
מהו הזכרון השלישי?ומה פשר התמונות האלו?
הזיכרון השלישי הוא כמו השני לגבי התמונות יש לך אופציה להזיז אותן שמאלה למטה שתוכל לראות את התצלום מסך של ה CPUZ
כל הזכרונות הם אותה החברה?
תביא סקרין שוט של כל זיכרון עם cpu-z.
לא
שתיים של A-DATA
והשלישי לא זכור לי
אבל כאשר אחד A-DATA והשני מהסוג האחר זה עובד
רק כששלושתם ביחד זה לא עובד
תקטין בבקשה את התמונות לגודל נורמאלי!
עובד חלק?ניסית להריץ תוכנות כבדות וזה עבד? ניסית memtest לעשות והאם הוא מצא שגיאות?
הלוח שלך לא תומך ב333 מגה הרץ.
אז במה הוא תומך???
אין שום קשר שהלוח אם לא תומך ב333. אז הזיכרון יעבוד ב266. אין שום בעיה בזה.
מה שאני מציע זה לבדוק תיזמונים תנסה לעלות אותם אולי הבעיה מגיעה משם. תבדוק גם אם יש עידכון ביוס ללוח אם שלך שמטפל בנושא הזה. ותנסה זיכרון של חברה שונה אולי יש בעית תאימות.
אשמח לקבל הנחיות איך אני בודק תיזמונים ??? (נראה לי כי זאת הסיבה )
לגבי עידכיון ביוס מצאתי את http://global.shuttle.com/Download/Download_File.asp?Item=AV40S
עם יש עידכון אחר אשמח לדעת איפה אני מוצא אותו והעם יש תוכנה מסויימת או פשוט לצרוב את הקובץ וזה...?
אני מניח שאין בעית תאימות מכיון שבמידה ואני לוקח אחד של A-DATA והשני של החברה השני אין בעיה
