מוזיקה ש"רועדת", ובעיות עם הפעלת ווינדוס:
אוקיי, יש לי לוח אם של אביט, וקיבלתי איתו את הגורו.
נכנסתי לOCGURU, לראות מה אפשר לעשות שם...
ראיתי שיש מצב טורבו ושיט כאלה (וזה כבר היה על טורבו, כנראה ששינתי את זה כבר)...
ואז ראיתי שיש אפשרות להעלות את המהירות של משהו (לא זוכר מה.. אולי הבאס... אם זה עוזר אז המהירות ברירת מחדל הייתה 204Mhz)...
העלתי את זה בדי הרבה (עד 250), ושכחתי מזה...
אחרי כמה זמן קרס המחשב, וכשהוא עלה, הוא כתב שהווינדוס עולה במצב של Fail-Defualts (משהו כזה... אולי Fail-SafeMode)...
ואמר משהו על להחזיר את הברירות מחדל של הCMOS.
הלכתי לביוס לעשיתי: Load Optimize Defaults.
שמרתי ונכנסתי לווינדוס.
הווינדוס לא עלה (הפס טעינה נמשך לדי הרבה זמן), עשיתי ריסטרט והעלתי את המחשב בסייף מוד.
עשיתי קלין אפ ודיפראג.
עכשיו נכנסתי במצב רגיל, והדלקתי מוסיקה, וזה כאילו הHDD קופץ כל הזמן, ובלי BUFFER (למרות שיש לו 8MB באפר).
אחרי זה ראיתי שגם לכל שאר הדברים לוקח הרבה זמן לעלות.
מה לעשות? :nixweiss:
*ד"א, את הOCGURU החזרתי לרגיל..*
קשה לתת כותרת נורמלית(בלי כל הסימנים המעצבנים שהוספת) ואינפורמטיבית?
ובקשר לבעיה שלך - אתה שיחקת יותר מדי עם הביוס ושינית דברים שאתה לא יודע מה הם עושים , תאפס את הביוס(תוציא את הבטריה הכסופה שעל הלוח למשך 20 שניות , או שתשנה את הג'ימפור שגורם לאיפוס[יותר מידע על איפוס הביוס ע"י שינוי הג'מפרים תמצא בחוברת של הלוח אם שלך])
גם לי זה קרה כששמתי OPTIMIZE DEFUALT בביוס.
תנסה לשנות חזרה בביוס לSAFE DEAFAULT/
אם זה לא עוזר רק איפוס הביוס עם הבטריה.
העברתי לFail-Safe Defaults, ועכשיו הווינדוס עולה רק ב-Safe Mode ><.
ויש לי בעיה לגבי הבטריה -
הכרטיס מסך מסתיר אותה חלקית, כך שאני לא יכול להוציא אותה קונבנציונלית, ואני לא רוצה להוציא תכרטיס מסך/להשמיד תלוח אם... =\
למה אתה חושב שהוצאת כרטיס המסך תגרום להריסת לוח האם? תוציא את הכרטיס בזהירות ותאפס את הבטריה כמו שאמרו לך. ותתפלל שהאוברקלוק שעשית לא דפק משהו יותר רציני. ואל תשחק עם הגדרות שאין לך מושג מה עושות.
מה זה קשור? כל עוד אתה לא מוציא את הכרטיס מסך עם פלייר או משהו , שום דבר לא יהרס...
כמו ש-liiight אמר לך - תוציא את הכרטיס בעדינות ותאפס את הביוס , לא צריך להיות מומחה בשביל לעשות את זה.
לא הבנתם.
הכרטיס מסך מסתיר, ואני *לא* רוצה להוציא אותו.
החלק לגבי הריסת הלוח האם התקשר לכך שאני לא רוצה להשמיד את הלוח אם שלי ע"י הוצאת הבטרייה ללא הוצאת הכ"מ...
טוב אני אנסה להוציא תכרטיס מסך...
לא צריך להתקין דרייוורים אח"כ, נכון?
אם אתה יכול להיכנס לביוס אז אין צורך לאפס דרך הסוללה/ג'מפר
פשוט תעשה LOAD BIOS DEFAULT
זה יעשה בדיוק אותו דבר (חוץ מאיפוס השעון)
אם כבר עשית את זה גם הוצאת סוללה/ג'מפר לא תעזור
לא עזר.
יש לי חשד חדש...
יש מצב שהדיפראג פגע בקבצי המוסיקה?
לא
הדפרג לא מוחק אלא מסדר את הקבצים
סליחה שאני מקפיץ, הייתי בחול.
יש לי תחושה לא טובה שמשהו קרה לכרטיס קול...
*כל* הצלילים של המחשב נקטעים.
*אבל*, המחשב בכלל עובד לאט, ולוקחות כמה דקות (5 ככה) לפס הכחול לעבור אל מסך הכניסה, מה שבעבר היה לוקח בערך שניה.
וגם העבר זז לא ונתקע לפעמים, ולמחשב יש מעין "עצירות" כאלו.
חשבתי אולי בעיה של הHDD, אבל אני עכשיו משמיע מדיסק, ועדיין יש תקיעות במוסיקה...
תנסה להפעיל את המחשב בלי כ.הקול (תוציא אותו בזהירות, תניח אותו על השולחן ואז תפעיל את המחשב), זה אמור לתת אינדיקציה די טובה לגבי אשמתו של כ.הקול בכל הסמטוכה הזו.
יש לי כרטיס קול OB...=\
אוקי, נאלץ להסתדר עם מה שיש...
תבטל אותו בביוס (שים אותו על DISABLE) ותבדוק.
לא עוזר...=\
אולי רק לפרמט יעזור? =(
