מה צריך לעשות כדי להתקין דיסק קשיח
רגע לפני שאני פותח את המחשב יש משהו שאני צריך לדעת כדי לא ליצור בעיות בהתקנת דיסק קשיח חדש?
פשוט לחבר אותו למקם ולפתוח את המחשב? או שיש לעשות משהו בביוס ?
WD 80 ג'יגה SATA
יפעל כסלייב
תודה :)
תכין ברגים, וכבל SATA אחד ולפעמים צריך מתאם מולקס-SATA
תכבה את המחשב
תפתח את המארז
תחבר את ההארדיסק למקום פנוי שיש לך בחזית המארז
עדיף לשמור על כמה שיותר רווח בין הארדיסק להארדיסק
תחבר את הכבל נתונים של הSATA בין היציאה של הלוח אם לבין ההארדיסק
אם צריך מתאם אז תחבר אותו
תפעיל את המחשב
תראה שבזיהוי הראשון של הרכיבים הביוס מזהה את ההארדיסק
אם אין זיהוי תכבה את המחשב
תבדוק שכל הכבלים מחוברים היטב
ותדליק שוב
אחרי שיש זיהוי בביוס תסגור את המארז
וזהו מותקן הארדיסק חדש
נ.ב
בSATA אין מסטר וסלייב
חסר עוד פרט....
אחרי שנוצר זיהוי בלוח-אם...אתה עדיין לא תיראה שנוספו לך עוד 80 ג'יגה...
אתה מדליק את הwin לוחץ מקש ימני על המחשב שלי--->ניהול--->ניהול דיסקים--->ושם תהפוך את ההארד-דיסק החדש לזמין...
אם יש בעיה בלהפוך אותו לזמין\או שאתה לא מבין את אחד השלבים בזמן שאתה הופך אותו לזמין...
אז תעשה print screen ותעלה לאתר ונעזור לך...
אוקיי אז ככה כשאני מדליק את המחשב באיזשהו שלב אני מגיע לraid והוא מזהה הארד דיסק חדש של WD וכשאני ממשיך אין בWIN כלום וגם לא אחד חדש בניהול דיסקים :\
יש כנראה נשהו שאני צריך לעשות בביוס אבל מה?
אממ נכנסתי לאזור של הגדרת פריימרי סלייב חדש וזה לא מצא אוטומטית אז עוד לא ניסיתי בסקונדרי אולי זה עובד ככה?
אתה לא צריך RAID
תבדוק היכן בביוס מבטלים את זה
עכשיו אם כשהביוס עולה רשום שהוא מזהה את הדיסק אז לא צריך לשנות שום דבר נוסף בביוס
וSATA לא קשור לפרימרי וסקנדרי וגם לא מסטר וסלייב
תנסה לעשות חיפוש חומרה חדשה בווינדוס
איזה גירסת ווינדוס יש לך?
התנתי את הדרייברים של הRAID שבא בדיסק של הלוח אם
הכל הסתדר :P
הורדתי גם איזו תוכנה מהאתר של WD איתחלתי את הכונן עשיתי אותו כאמצאי איחסון נוסף במערכת חילקתי למחיצות NTFS
הכל בסיידר תודה אנשים :]
יש רק משהו אחד שמעניין אותי...בחיבורים של ההארדיסק יש מקום אחד לחיבור כוח ועוד מקום לחיבור כוח עם מתאם מיוחד...חיברתי את שניהם לכל מקרה..זה עובד תקין אבל השאלה היא האם צריך את שתי חיבורי הכוח? באיזשהו מקום קראתי הוראות של WD להתקנה פיזית אבל רק אמרו מה כל אחד עושה לא אמרו אם צריך לחבר את שתי חיבורי הכוח או רק אחד
