מחשב מתחמם יתר על המידה
המחשב משתגע,שנה וקצת יש לי את המחשב הכל פועל מצויין אבל:
כאשר אני משחק במשחק או עושה כמה פעולות בו זמנית המחשב משתגע ועושה ריסט לעצמו...
בזמן האחרון במקום ריסט הוא נכבה ומופיע מסך כחול שרשום בו בעיקר:
check to be sure you have adequate disk space.
if a driver is idenfified in the stop message,disable the driver or check with the manufacturer for drivert updates.
check with your hardwere vendor for any bios updates/
disable bios memory options such as caching or shadowung.
מה עושים???
תבדוק מה הטמפרטורה של המעבד.
תנסה להחליף ספק.
הטמפרטורה היא גבוהה מהרגיל...אז מה עושים עם זה?
וחוץ מזה למה אתה מתכוון בלהחליף ספק?
אם אתה חושד בטמפרטורה אז איזה מעבד יש לך, מה הטמפרטורה שלו, עם איזה תוכנה בדקת, והאם הוא שורד PRIME95 במשך חצי שעה.
shuy מתכוון שאולי הספק כוח לא סוחב את המערכת שלך.
כמה סטיקים של זכרונות יש לך, איזה מערכת הפעלה
יש ה-מ-ו-ן מידע שאתה צריך להגיד לפני שאתה מציג את הבעיה..
תודה רבה אני לא מבין כל כך אבל בקרוב אחזיר תשובה...
roberto - שלום וברוכים הבאים לפורום!
אתה מתבקש לשנות את הכותרת שתיהיה אינפורמטיבית וחוקית עפ"י חוקי הפורום.
2. כותרות: הקפידו לכתוב כותרת (נושא) עניינית לדיון שאתם פותחים. הכותרת צריכה להכיל את השאלה הכללית שלכם או את תמצית הנושא של הדיון. אין לכתוב סימני פיסוק מרובים מיותרים בכותרת.
את כותרת הת'רד תוכל לשנות ע"י כפתור modify.gif להודעה הראשונה שלך.
תודה.
