בעיה במסך !!!!!!!!
ללא שום הודעה מוקדמת המסך שלי ( LG 775FT ) הפסיק לעבוד,פשוט לא נדלק ומתחיל להשמיע תיקתוקים כאשר המתח מחובר אליו. רציתי לשאול :
1. מהו בד"כ אורך חיים של מסך CRT ? (אצלי הוא ארבע שנים ).
2. האם כדאי להשקיע בתיקון או לרכוש חדש ?
היתה לי בעיה דומה, רק לפני זה הוא צמצם לי את שטח יעיל של תצוגה לאיזה 10" במקום 17" ואח"כ מת לגמרי.
במעבדה אמרו לי שאם זה מה שהם חושבים שזה (בלי בדיקה, כי רק בדיקה עולה 70שח), אז תיקון יעלה בסביבות 150-200 שח, אם לא, אז יותר...
חחחחחח כן אוליי תגיד  חינם?. אני יגיד לך בדיוק מה הבעיה אצלך
הפיילביט (בקר תצוגה )- שלך שפח מנוע מה זואת אומרת זואת אומרת מת ודורש החלפה
אני גם מצאתי מסך MAG אם אותה בעיה אז הוא שוכב במחסן ומחכה לזמנים טובים יותר  וכשייהיה לי זמן בשבילו
טוב אז כמה זה עולה לנו  :nixweiss:
אז זה עולה בסביבות ה300 שח פלוס מינוס רק הפלייביט עצמו בלי עבודה ובלי נעליים  ולך תדע מה יש שם חוצמזה מה הלך איתו ביחד אז זה לא ממש משתלם רק אם יש לך ידע טוב באלקטרוניקה
ומשעמם לך עקרונית ויש לך זמן פנוי קפוץ לתל אביב קנה את החלק "עם תמצא" או הזמן מהיבואן עם כסף אצלך זה לא בעיה ויאללה לעבודה וזה כב סיפור אחר
המלצה שלי אליך קנה מסך חדש יצא יותר משתלם
גם לי יש את אותו הדגם של המסך.
מידי פעם מופיעים פסים בחציו התחתון (כאילו שאפשר לראות את הריצוד).
והמסך אצלי בסביבות ה 4 שנים.
האם גם שלי עומד לשבוק חיים?
אבל למה פעמיים??!?!!
גם לי יש את אותו מסך...ולפתע ביום בהיר אחד...התצוגה בו מטושטשת לגמרי.. :\
יש למישהו מושג מה הבעייה אצלי..?
(סורי על ההידחפות לתראד...אבל כבר ענו לו)
למסכי CRT יש אורך חיים של 3-6 שנים, תלוי בסוג ובתכיפות השימוש.
בדרך כלל הם "משתגעים" ומחליטים להפוך סגולים או ירוקים, או מפסיקים לעבוד בכלל.
יש מסכים שלא מתקלקלים אבל רמת הבהירות שלהם יורדת ואחרי כ-6 שנות שימוש הם הופכים לחשוכים מאד.
מה אורך חיים של מסכי LCD
אם אני זוכר נכון, יש יצרני LCD שטוענים לזמן עבודה של 50000 שעות. - זה בערך 6 שנות עבודה רצופה, או 12 שנים :o אם הוא דולק רק 12 שעות ביממה.
אפשר לפתור את זה אבל הדרך היא דיי ברברית
פלייביט???? אתה מתכוון פלייבק
לגבי המסך שלך יש מצב שהספק כח מתקצר או שהמפסק רילה שיש שם הלך
לגבי ההוא עם המסך המטושטש - אפשר לסדר את זה בשניה
אני מניח שפלייבק יצא מכייון בחלק של הפוקוס
תפתח אותו ותשחק עם זה אם אתה מכיר
אם לא אני אשמח לעזור לך בחינם מן בסתם
צור קשר...
פותח הת'רד - אתה כבר אמור לדעת שצריך לתת כותרות נורמליות לת'רדים בפורומים , אם לא תשנה לכותרת אינפורמטיבית ועם פחות סימני שאלה , הדיון ינעל.
אממ מה זה הפלייבק הזה..?
אני חושב שזה 4 ברגים...שכשאר אני מסובב אותם הם אמורים להשפיע על התצוגה?
כי יש לי 4 ברגים כאלו..
2 עושים משהו - בקושי..(משנים לי את גודל התצוגה - אבל ממש מעט)
ו-2 לא עושים כלום :\
גם יל יש את המסך הזה..שאני מדליק אותו הוא מזמזם לי עד שמערכת ההפעלה עולה..שהיא עולה אני רואה מסך של אולי 14" ואם לא אז זה 19".
מסך של 17" לא מכיר את המספר הזה.. :lol:
קיצר לא נראה לי שיש מה לעשות איתם אלא מסכים שמתים אחרי 4 שנים..ויש לי שתי מסכים כאלה.
טוב עידכון קל..
מצאתי את הפלייבק - (זה לא היה מה שרשמתי מקודם..)
עכשיו יש לי 2 ידיות...
Focus 1
Focus 2
הכל טוב ויפה הצלחתי לסדר את הפוקוס.. :), אבל התצוגה שלי יותר מדי בהירה! (ממש בהירה...גם שזה מכוון ל-0 בהירות בהגדרות של המסך)
ממה שהבנתי אמורה להיות ידית אחת לפוקוס וידית אחת לבהירות של המסך...משום מה יש לי 2 ידיות לפוקוס.. למישהו יש עצות?
עקרונית המסך של הבוט בהתחלה אפור כהה ולא שחור!
