בעיה במסך או בכ. מסך
היום הדלקתי תמחשב ופתאום אני שם לב שבצד השמאלי למטה יש משהו מוזר
הקיצר רואים שם בצבע אחר
אם כל המסך מראה צבע ירוק אז הוא מראה סגול
ואני לא יודע אם הבעיה במסך עצמו או בכרטיס מסך(ד"א המחשב עצמו + המסך יחסית ישנים (בערך 4 שנים)
ד"א
עשיתי לפני שבוע oc ווהעלתי את ה fps כלמר oc לכל מחשב אז יכול להיות שזה הכרטיס מסך לא?<
כנראה שיש לך ליד המסך שמה מגנט או רמקול אם יש תוציא...
תעשה פרינט סקרין ותדביק בצייר, אם גם שם תראה את ה"פאק" הזה, אז זה בטוח הכרטיס מסך.
אם לא, רוב הסיכויים שזה המסך עצמו.
נשמע באמת כמו :
מזה Degauss?ואיך עושים אותו?
אני תכף אבדוק אם גם בצייר זה ככה
אבל בקשר לרמקולים תמיד הם היו ליד המסך וזה לא היה
Degauss - תבדוק בתפריט של המסך (ה OSD, לא קשור לשאר המחשב כלל). התוצאה - נשלח מעין פולס מתח לכל המסך שאמור "לנקות" הפרעות מגנטיות. זה לא מסוכן או משהו (אחרת לא היו נותנים למשתמש אפשרות לעשות את זה).
אפשר לעשות Degauss (רענון) ע"י כיבוי המסך והלקתו מחדש.
נ.ב. יכול להיות שנדפק לך המסך אם הכתם נשאר לך, יש לי טלויזיה גם עם אותה בעיה ואין מה לעשות זה טיפה מפריע.
גם לי זה קרה בטלויזיה, ומה שעשיתי היה לנתק אותה מהחשמל, להעביר קרוב למסך מגנט חזק (אני העברתי בצורה סיבובית, משום מה נראה לי הגיוני) ואחרי כמה שעות חיברתי את הטלויזיה חזרה לחשמל והכתם נעלם. אחרי כמה ימים התופעה חזרה, אבל אחרי שחזרתי על הפעולה הנ"ל, הכתם לא הופיע שוב (כבר יותר מחודש).
לא משנה זה עבר
תודה רבה לכל מי שעזר
