בעיה עם SELECT ב SQL ב VB (מרוב שיש לי בעיות אני פשוט מוסיף שאלות, :()
עכשיו הוא אומר
method or data member not found
ומשחיר את
.Update
מ
data1.update
:kopfpatsch:
Data1.Recordset.Update
עכשיו הוא אומר:
run time error 2030
update or cancelupdate without AddNew or Edit
ומצביע על השורה
בגדול זה בגלל שאתה לא צריך לשים שם uodate אם אתה לא משתמש במתודות addnew או edit ואכן לא השתמשת בהן. אם אתה מבצע שאילתת SQL אתה לא צריך להשתמש בUPDATE.
אוף...
נו אתה רואה שאני אדיוט מה אני אמור לעשות?
בבקשה? :nixweiss:
מה בבקשה?
אני מבקש שתסבירו לי איך לעשות את כל הקטע של ה Insert ב SQL, או שתביאו לי אתר שמסביר את זה הסבר מלא, בבקשה.
רוב האתרים שנתקלתי בהם הסבירו רק את החלק של ה SQL בלי כל החיבור ל VB, ואין לי מושג מה לעשות...
תודה.
ניסית להוריד את פקודת ה- update?
עובד גם עובד!
תודה לך איש =]
וכמבון כשעזרת לי בבעיה אחת נוצר חדשה :(
זה מכניס רק אחד מכל שם לטבלה
נגיד אם אני לוחץ על Insert פעמיים עם אותו ערך (של השם אני חושב, אך זה יכול להיות גם של מחיר\דברים אחרים שיש שם) אז הוא לא מכניס אותו, הוא מכניס לטבלא רק את מספר הפרטים שיש (נגיד אם יש 11 פרטים הוא לא יכול להכניס את אותו אחד פעמיים או יותר...)
תבדוק אם הגדרת אותו כ"ללא כפילויות" בבסיס הנתונים שלך.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
יש לי כמה שאלות חדשות, דרך אגב תודה על העזרה עד עכשיו!
1) איך עושים שאילתת SQL לכמה טבלאות (דומות) בו זמנית?
2) איך אני יכול לחשב נגיד עמודה שיש בה תוכן מספרי ולהחזיר את הסכום שלה (דרך SQL)
3) איך אני יכול לעשות COMBOBOX שכל שורה ב COMBOBOX תראה לי ערך כלשהו (עמודה) מטבלה בDATABASE (ACCESS) ולא רק את השורה בrecordcount
select *
from tbl1, tbl2
where tbl1.key=tbl2.key
select sum(numfld)
from tbl
אתה רוצה להראות את השמות של העמודות כאילו?
בקשר ל1)
ניסיתי את כל השורות האלה:
Adodc1.RecordSource = "SELECT * FROM table10, table 7 ORDER BY type"
Adodc1.Refresh
Adodc1.RecordSource = "SELECT * FROM table10 INNER JOIN table6  ORDER BY type"
Adodc1.Refresh
Data1.RecordSource = "SELECT * FROM table10, table5 ORDER BY type"
Data1.Refresh
Data1.RecordSource = "SELECT * FROM table10 INNER JOIN table5 ORDER BY type"
Data1.Refresh
ואף אחת מהן לא עובדת
הוא אומר:
את זה הוא אומר על הפסיקים:
The specified field 'type' could refer to more than one table listed in the from clause of your SQL statement
ואת זה הוא אומר על הINNER JOIN
syntex error from clause
בקשר ל 2)
ניסיתי לעשות
dim d as string
d = "select sum(6) from Orders"
Data1.RecordSource = d
Data1.Refresh
זה לא עבד... ואומר לי
Object doesnt support this property or method
בקשר ל3)
לא, אני רוצה שכל שורה בCombo box נתונים שיש בעמודה מסויימת, לדוגמה: אני אבחר בעמודת חצילים, וזה יתן לי לבחור מכל סוגי החצילים שרשומים לי באותו עמודה (חציל רומני, חציל קלוי וכו...)
ואם אתה יודע גם איך אני יכול לעשות דבר כזה
CREATE TABLE new_table
  AS (SELECT * FROM old_table);
רק שבמקום שאני אגדיר לו את השם של הטבלא, המשתמש יגדיר, לדוגמה:
CREATE TABLE text1.text
ועכשיו שבדקתי
זה לא עובד...
ניסיתי לעשות את זה:
s = "CREATE TABLE new_table AS (SELECT * FROM Orders)"
Data1.Database.Execute s
וזה אומר לי
syntex error in CREATE TABLE statement
מה לעשות =[ =[ =[
תודה...  :nixweiss:
1) יש לך בשני הטבלאות את השדה FIELD. אתה צריך לציין לו מאיזה טבלה אתה רוצה למיין ע"י tblname.type בתוך הortder by.
2) יש לך עמודה כזו שקוראים לה 6? אאתה חייב לשים שם שם של עמודה.
3) איך בידיוק שמרת את זה במסד הנתונים שלך? עם 2 טבלאות או טבלה אחת?(אחת שרשום בה חצילים, זיתים וכו, ואחת שמפרטת הכל ורשום בה חציל רומני, זיתים שחורים וכו, או בטבלה אחת, שבה אתה שומר את 2 בנתונים ביחד?)
עם 2,3 הסתדרתי, בקשר ל1) עזוב את ה ORDER  BY(מחקתי אותו) עשיתי את זה וזה משתגע לי עם הטבלאות שם... זה לא עובד
Code:
ועכשיו שבדקתי
זה לא עובד...
ניסיתי לעשות את זה:
Code:
וזה אומר לי
מה לעשות =[ =[ =[
תודה...  י
