בעיה עם SELECT ב SQL ב VB (מרוב שיש לי בעיות אני פשוט מוסיף שאלות, :()
שלום, יש לי בעיה כשאני מנסה להשתמש במשהו מסויים בSQL ב Visual basic
יש לי FORM שבו יש DATA (data1) ואני רוצה שהמשתמש יכניס את הסכום כסף שהוא רוצה שיהיה מינימום \ מקסימום מחיר, ואז זה יציג רק מוצרים מעל\מתחת למחיר המצויין
 x = Val(Text4.Text)
s = "SELECT * FROM table1 where price>x"
Data1.RecordSource = s
Data1.Refresh
זה עובד עם במקום של ה
price>x
אני רושם
 price> 777
לדוגמה, זאת אומרת שיש בעיה רק עם המשתנה... ניסיתי, חיפשתי... כל מיני דברים ולא הצלחתי לראות מה הבעיה.
הוא נותן את הארור הבא: Too few parameters. Expected one
ומסמן בצהוב את השורה
Data1.Refresh
(לא נראה לי שזה אומר שהבעיה בשורה זו...)
תודה לעוזרים!
אתה אמור לעשות:
x = Val(Text4.Text)
s = "SELECT * FROM table1 where price>" & cstr(x)
Data1.Refresh
ווי בונא אתה שולט!!! :xyxthumbs::yelclap::jump:
מאיפה הבאת את זה?
וכזה מהר!!
אני אוהב אותך =]
תודה רבה...
אם יש לך אתר עם עוד הסברים ודברים אני אשמח.
תודה!
יש לי עוד בעיה :P
נגיד אם המשתמש רושם מחיר שאינו בטווח המחירים והשאילתה מחזירה 0 רשומות...
אז איך אני יכול לדעת את זה? כאילו ב
שהוא מחזיר ל S משהו, איך אני יכול לדעת שאין ב S כלום (כדי להציג הודעה למשתנה כדי שיכניס נתון אחר שהוא כן בטווח)
אם יש לך טווח מחירים מוכן מראש אז אתה יכול לעשות:
x=inputbox("Enter Price")
while ( x<MIN_PRICE Or x>MAX_PRICE )
wend
זה יבדוק את תקינות
X
לפי ערכים מוכנים מראש שאתה יכול להגדיר בראש הקוד ככה:
const MIN_PRICE=50
const MAX_PRICE=200
תודה רבה!
זה יכול לעזור לי במקרה של המחירים אבל במקרה של החיפוש לפי שם מוצר זה לא יעזור...
אני כבר אחשוב על משהו =]
אתה בודק אם הRECORD COUNT הוא 0
בעע יש לי עוד בעיה :(
אני כבר שעה יושב על זה ולא מצליח לסדר!
יש לי טופס שבו יש Data1, הוא שם את כל השדות מה Access לתיבות TEXT ב Visual basic
עכשיו אני רוצה שהוא ייקח את התיבות טקסט האלה ויכניס את הערכים שלהם לתוך טבלא שהגדרתי ב Access ע"י לחיצת כפתור.
לפי מה שהבנתי, הפקודה לעשות את זה היא
INSERT INTO
אז מה שרשמתי זה זה:
Insert Into Orders (code ,name ,type ,kamut ,kamutmelay ,price, Oprice) Values(code.Text, Text2.Text, Text3.Text, Text5.Text, kamut.Text, Text1.Text, Oprice.Text)
או אם תרצו דוגמה יותר קצרה:
INSERT INTO table (field) VALUES('value')
וניסיתי גם בטבלאות אחרות... וגם בטבלא של ה Data1 עצמו, עם קצת ערכים, גם ניסיתי Delete
DELETE FROM table
בכולם הוא אומר לי כארור לאחר שאני מסיים לרשום את השורה:
Compile error
Excpected: end of statement
ניסיתי, שיניתי, חיפשתי באינטרנט, במדריכים  :kopfpatsch:
לא מצאתי... אשמח אם תעזרו לי...
שים לב, שלחת לו דברים שהוא לא מכיר! אתה צריך לדעת להבדיל בין VBS לבין SQL. בSQL אתה לא יכול לשלוח משתנים של הVB ישירות, כיה וא לא מכיר. זאת גם הייהתה הבעיה שלך מקודם.
את
תהפוך ל-
"Insert Into Orders (code ,name ,type ,kamut ,kamutmelay ,price, Oprice) Values('" & code.Text & "', '" & Text2.Text & "', '" & Text3.Text & "', '" & Text5.Text & "', '" & kamut.Text & "', '" & Text1.Text & "', '" & Oprice.Text & "')"
בהנחה שהגדרת את כולם כTEXT. במידה ואחד מהם תאריך, אתה מחלי. את ה-' ב- #, ואם זה מספר, אתה פשוט מוחק אותו.
די
אני כזה אדיוט...
כשיש לי את זה דרך איזו פקודה אני מעביר אותו ל database...
ניסיתי את זה
s = "Insert Into Orders (code ,name ,type ,kamut ,kamutmelay ,price, Oprice) Values(" & code.Text & ", '" & Text2.Text & "', '" & Text3.Text & "', " & Text5.Text & ", " & kamut.Text & ", " & Text1.Text & ", " & Oprice.Text & ");"
'Data1.RecordSource = Orders
Data1.Database.Execute = s
Data1.Update
'Data1.RecordSource = table1
מצטער שאני דביל אבל אני פשוט דביל...
איפה הבעיה שליייי =[
מה הוא אומר לך?
הוא אומר לי:
Compile error:
Argument not optional
ושורה?
ןמשחיר את ה
.Execute =
בלי =
