מחשב ממשיך להתקע...ואפילו בצורה קיצונית יותר
אוקי,זה ממש נמאס
מאתמול התחילה בעיה מוזרה,של תקיעות של המחשב רנדומאליות...
ביצעתי סריקה לERRORS גם על כונן C וגם על כונן D והמחשב בסדר גומר
ביצעתי איחוי דיסק בשני הכונני,וכמו כן גם הרצתי סריקה של NORTON ANTI VIRUS במצב רגיל ובמצב SAFE MODE והוא לא זיהה כלום
גם התוכנות AD AWARE וSPYBOT-SEARCH&DESTROY לא מזהות שום דבר
....במצב SAFE MODE המחשב לא נתקע,אולם מהרגע שאני נכנס לווינדוס כרגיל-המחשב מתחיל להתקע....התקיעה הראשונה לאחר פתיחת מחשב [ בערך 20 דקות עד חצי שעה ] המחשב נתקע...רק ריסט עוזר פה...ולאחר הריסט,המחשב יתחיל להתקע תוך 2 עד 3 דקות,ובכל ריסט זה רק מחמיר [עד שזה מגיע למצב בו מסך המחשב נתקע במסך הפתיחה]
לאחרונה התקנתי גם ZONE ALARM [אתמול....] ומאז התקנתו הוא חסם 112 נסיונות פריצה למחשב...
כאשר כל אחד מהנסיונות פריצה האלה אירעו בפורט 139
ZoneAlarm blocked access to port 139 on your computer
No breach in your security has occurred. Your computer is safe.
What happened?
ZoneAlarm prevented a remote computer from connecting to port 139 on your computer. If you are sharing files on a local network, this connection attempt was probably legitimate network traffic. Port 139 is commonly used by networked Windows computers to enable file sharing and other resource sharing. However, if the traffic that generated this alert came from the Internet rather than a local network, this may have been attack on your computer
Should I be concerned?
No. ZoneAlarm blocked the connection attempt, so no harm can come to your computer from it. However, blocking traffic on this port can keep you from sharing files and other resources with other computers on your local network. Also, Windows file sharing can represent a security vulnerability if you do not password-protect your shared files.
אין לי אפילו כיוון ל"מהי הבעיה",ואני צריך עזרה....תודה לעוזרים.
קודם כל איזו מערכת הפעלה יש לך ?
כי לך לנסות לעבוד עם ה System Restor ולשחזר את המערכת לנקודת שיחזור ישנה יותר ולבדוק האם זה עובד !
דבר שאני יכול להיות גורם אחר כמו בעיה חומרתית לדוגמה בעיה של התחממות המעבד (יכול להיות שהמאוורר תקוע או שאחד הרכיבים נדפק)
ולאחר כמה זמן הוא מתחמם או תוקע את המערכת הייתי ממליץ לך לבדוק זאת .
תנסה לבצע הצלבות של רכיבים אם יש לך ולבודק האם זה אחד מהם !
מקווה שזה יעזור אם לא תשלח תגובה ננסה לבדוק דברים נוספים !
לא.. בת'רד הקודם שהוא פתח התברר שלא מדובר באבק פנימי \ בעית חומרה.
תשמע.. אני הייתי מהמר על איזו תוכנה שתוקעת לך את המחשב.
תנסה למחוק תוכנות שאתה לא צריך,תוכנות שאתה חושד בהם,וכו'
תחזור ותעדכן אותנו.
נדמה לי שמדובר בבעיה תוכנתית ולא בוירוס... [הוירוס זה משהו אחר,אבל בלי קשר לבעית התוכנה]
בכל מקרה,נכנסתי לBIOS ועשיתי RESTORE TO LAST KNOWN SETTINGS
לאחר מכן המחשב הריץ SCAN לכונן C ועשה תיקון מ-א-ס-י-ב-י לכל מיני בלאגנים שהיו בו,אח"כ עשיתי DISK CLEANUP לכונן C ו-D ולסיום עוד פעם עשיתי איחוי דיסק....
מחקתי את ZONE ALARM גם כן...עכשיו נראה אם המחשב יתקע או לא.
מקווה בשבילך.
מקווה בשבילך.
25 דקות והמחשב עדיין לא נתקע
רק אם המחשב יהיה דלוק שעתיים ומחובר לאינטרנט ועדיין לא יתקע אני אדע שהבעיה תוקנה.
טוב נראה מה בהמשך
[אם הוא יתקע אני כלכך כלכך כלכך אתעצבן] :-X
באמת? אז מומלץ להדביק את המחשב,המסך,והציוד ההיקפי האחר לשולחן.. שלא יתעופפו להם מהשולחן.
יש להם מזל היום
הם עדיין לא יעופו מהחלון
המחשב עדיין לא נתקע ;D
כוס האמאמאמאמאמאמא של המחשב הזה... :s07:
הרגע הוא נתקע שוב פעם
מה לעשות,אין לי שום רעיון :nixweiss:
גם המחשב שלי עובד בצורה איטית וכזה נתקע לפעמים...משהו יושב על הCPU כי יש קפיצות ל100 אחוז פתאום ואני לא מוצא מה עושה את זה
הרצתי את הMCAFEE ואת הANTI SPYWARE של MIRCOSOFT מצא לי TROJAN, מחקתי לא עזר...
זה יכול להגרם מהרבה דברים
פשוט תבדוק איזה תהליך גורם לבעיה בTASK MANAGER
אבל הבעיה שלך קלה לעומת שלי
במקרה שלי המחשב קופא לחלוטין :s05:
הבעיה לא נפתרה..המקרה לא כזה פשוט כמו שאתה חושב
עשיתי מה שאמרת תודה..אני חושב שהMCAFEE נדבק בTROJAN
המחשב משתגע...מנתק לי מדי פעם את האינטרנט עושה לי STANDBY פתאום....מישהו פרץ אלי או משהו
טוב,המחשב כבר לא נתקע מ4 בצהרים...נראה מה איתו
ובנוגע לזה שהגיב מעליי:
מה שכדאי לך לנסות זה כמה דברים:
1)תוריד את התוכנה AD-AWARE
2)תוריד את התוכנה SPYBOT-SEARCH&DESTROY
3)תוריד את התוכנה SPY SWEEPER
תתקין את 3 התוכנות,ותעדכן כל אחת מהן.
תלחץ על START ואז על RUN
תכתוב MSCONFIG
ב-MSCONFIG תמצא את המקום בו אתה יכול לסמן SAFEBOOT
ותפעיל את המחשב מחדש...
זה יפתח לך על מצב של SAFE MODE
עכשיו תבצע סריקה מלאה עם כל אחת מהתוכנות ותמחק הכל...
עכשיו תכנס בחזרה לMSCONFIG ותבטל את הSAFE BOOT
עכשיו תכנס לחלק בו אתה בוחר מה יופעל בהפעלת המחשב הבאה,ותבטל את התהליך שממנו אתה חושד [במקרה הזה-את האנטיוירוס שלך]
עכשיו תפעיל מחדש את המחשב,ותוודא שאתה מנותק מהאינטרנט...
עכשיו תפתח את האקספלורר [תוך כדי שאתה מנותק] תכנס לTOOLS
ומשם לINTERNET OPTIONS...ותלחץ על DELETE FILES,DELETE COOKIES וCLEAR INTERNET HISTORY
עכשיו תכנס להתחל [sTART] שוב פעם...תכנס לACCESSORIES ומשם לSYSTEM TOOLS
ותבצע DISK CLEANUP לכל הכוננים שלך....
עכשיו תבצע איוחי דיסק לכל הכוננים,וגם תבצע SCAN לERRORS על הכוננים [בשביל לעשות את זה-תכנס למחשב שלי,אז תלחץ לחצן ימני על הכונן וPROPERTIES...דרך שם יש לך אפשרות לבצע SCAN...יש מקרים בהם הוא יבקש ממך להפעיל מחשב מחדש כדי לבצע סריקה]
אם כל אלו לא יעזרו...תנסה להוריד את AVG...אחלה אנטי וירוס...
תסגור כל תוכנה שמכבידה,
