ה-WINDOWS נתקע בכל הפעלת מחשב
טוב,אני אתחיל מההתחלה...
במחשב שלי:
AMD Athlon 3000+ 64Bit
Asus K8V SE Deluxe
Kingston 512MB DDR RAM
Maxtor 80GB 7200RPM
PNY Geforce 6800NU 128MB 256Bit
Windows XP SP2 [כולל 5 עידכונים הכי חדשים]
היום בבוקר התקנתי את התוכנה POWER DVD [עותק חוקי לחלוטין אם אתם שואלים]
במהלך ההתקנה המחשב נתקע [באופן מוחלט,רק ריסט עזר]...
כשהפעלתי מחדש את המחשב,גיליתי שההתקנה היתה חלקית ושאין לתוכנה רג'יסטרי...לכן מחקתי את הקבצים באופן ידני ולא נותר שריד לתוכנה
אולם,לאחר רבע שעה של גלישה באינטרנט המחשב נתקע שוב פעם.
בפעם הבאה שהפעלתי אותו מחדש,מיד פניתי לאינטרנט והמחשב נתקע שוב פעם.
בפעם השלישית שהפעלתי את המחשב,הרצתי בדיקת ווירוסים,וכמו כן גם עשיתי איחוי לדיסק [גם לכונן C וגם לכונן D]
לאחר מכן הפעלתי את המחשב מחדש לצורך הרצת בדיקת ERRORS לכוננים C וD
לאחר הבדיקה [שאמרה כי המחשב נקי מתקלות] הווינדוס עלה שוב פעם,כשניסיתי לפתוח את הTASK MANAGER הוא נתן לי הודעה משונה [uNKOWN HARD ERROR],והטאסק מנג'ר נסגר....
מיד עברתי לSYSTEM RESTORE ועשיתי ריסטור לשלב לפני ההתקנה,אבל המחשב נתן לי את ההודעה UNABLE TO RESTORE SYSTEM
משם התחברתי לאינטרנט כדי לשאול מה לעשות,אבל המחשב נתקע...
בפתיחות הבאות המחשב נתקע תוך 20 שניות מפתיחת המחשב,מבלי שאני יכול לעשות משהו...
לאחר מכן החלטתי להפעיל את המחשב על SAFE MODE...בסריקה של נורטון אנטי וירוס 2005 לא התגלה שום ווירוס,בבדיקה של AD AWARE לא התגלה שום דבר וגם לא בבדיקה של SPYBOT SEARCH&DESTROY
עכשיו אין לי מושג מה לעשות,ופירמוט לא בא בחשבון
תודה לעוזרים.
תתקין Firewall,
מומלץ ZoneAlarm.
הוא ינתב דברים ויעשה סדר.
זה הועיל + בדיקת adware בעזרת התוכנות שציינת.
איך שהתחברנו לאינטרנט ישר דברים התחילו להיתקע, לא הבנו למה אז ישר התקנתי לו ZoneAlarm והכל הסתדר.
כמו כן, שים לב שאין כל מיני שטויות ברקע בעזרת ה-Task Manager.
ה-ZONE ALARM
יעזור במקרה של ווירוס
השאלה היא,מה יקרה במידה וזה לא ווירוס,אילא התנגשות כלשהי של קבצים?
יכול ליהיות שהבעית התקיעה שלו נגרמת בכלל מאבק.
יכול ליהיות שאחד המאוורים פשוט התמלא אבק ,
כך שהמאוור לא מקרר טוב וחלקי המחשב מתחממים (הקריטים בהם זה המעבד)
בעבר זה קרה לי עם מחשב קודם,
המחשב התחיל להתקע במשחקים ,באינטרנט,ובכל דבר שאני רק עושה, (במיוחד כשהפעלתי משאבים שמאמצים את המעבד).
ניקיתי את גוף הקירור והמאוור שעל המעבד (יש לציין שהם היו מלאים באבק).
לאחר מיכן המחשב הפסיק להתקע ועבד מצויין.
לפני שאתה ניגש לנסות,תענה לי על שאלה אחת..
כמה זמן לא ניקית את המחשב מאבק פנימי?
המחשב חדש....בן 8 חודשים סה"כ
בתקלה הקודמת שלו [לפני חודשיים] הוא זכה לנקיון רציני
הייתי חושד שמדובר בתקלת חומרה,אבל כשהווינדוס עולה בSAFE MODE או בDIAGNOSTIC MODE המחשב לא נתקע.
אם הוא עבר ניקוי לפני חודשיים זאת לא הבעיה.
זו גם לא בעית חומרה אם ב SAFE MODE הוא לא נתקע.
הייתי במקרה כזה מציע לך לפרמט,או לבצע שחזור מערכת (לא מומלץ,דופק את ההארדיסק).
אוקי,הרגע חזרתי הביתה
נראה לי שסידרתי ת'עסק....
נכנסתי לSAFE MODE
ולאחר בחינה קצרה ועוד סריקה של נורטון אנטי וירוס,נדמה לי שעליתי על הבעיה
הבעיה הייתה שה-STEAM.EXE [תוכנה של VALVE למי שמכיר או לא] עלה בSTARTUP ומשום מה גרם לבעייתיות כלשהי עם כל יישומי האינטרנט [וברגע שהייתי מתחבר לאינטרנט זה היה מרסק את המחשב....],אז פשוט בMSCONFIG הגדרתי גם שהמסנג'ר לא יעלה בסטרטאפ [MSMGS.EXE] וגם שסטים לא יעלה.
אני מאוד מקווה שזו היתה הבעיה [למרות שזה נראה די מוזר,כי התקיעה הראשונה,השניה והשלישית בכלל אירעו כשה-STEAM היה מכובה]
בכל מקרה,כבר 10 דקות שהמחשב דלוק ולא היתה תקיעה אחת...
גם הזיכרון נראה יציב [הCPU USAGE יציב לחלוטין...ואין שום שימוש קיצוני בזיכרון,הכל כרגיל...]
וגם הTASK BAR חזר...
נ.ב-ניסיתי לבצע שיחזור מערכת...משום מה כל נסיון שלי נגמר בהודעה הבאה:
"SYSTEM COULD NOT BE RESTORED"
וגם משום מה כל הריסטור פויינטס שלי נמחקו...
אמרתי לך שזה לא מומלץ,זה במיקרה הכי גרוע.
בכל מקרה,אני מקווה בשבילך שזו היית הבעיה.
בהצלחה
