האימיול שוב קנס אותי בקובץ :-(
המקרה כבר קרה לי פעם, והינה הוא חוזר שוב...
הורדתי בערך 5-6 קבצים
חלק הסתיימו ונותרו לי בהורדה רק 2 קבצים
אבל! אני שם לב שחסר לי סרט אחד שלא ירד ולא ברשימה...
הסתכלתי בקובץ טקסט downloads.txt והוא לא מופיע שם
הסתכלתי בתיקיית temp ואכן יש שם 3 הורדות שלא הסתיימו.
עשיתי עותק לקובץ שלא בהורדה, שיניתי את סיומתו ל avi ובאמת זה הסרט המדובר.
השאלה שלי היא איך אני ממשיך את ההורדה, כי אני לא בטוח שבאמת ההורדה הסתיימה, ואני לא מעוניין לראות רק חלק מהסרט...
דרך אגב, שמעתי בעצתו של אחד מחברי הפורום לשנות בהגדרות את תיקיית ה TEMP ואז להחזיר למקורי, זה לא עוזר...
אני לא יודע באיזה אימיול אתה משתמש,אבל במורף (הגירסה האחרונה),אתה פשוט מחפש את הקובץ שאתה רוצה להמשיך להוריד,שם אותו בתור הורדה,לחיצה ימנית עליו ו-Import parts to file,זה אמור להשלים את החלקים שחסרים....יכול להיות שזה לא יעבוד,יש דיי הרבה באגים עם הדבר הזה ואני בטוח שהוא ישופר בגירסה הבאה,אבל נסה בכל זאת.
לגבי למה הוא פתאום מסתיר לך הורדות,ואללה לא יודע ממש מוזר,אף פעם לא נתקלתי בדבר כזה....נסה אולי התקנה נקייה.
אני לא משתמשים במודים רק ב"פרוייקט" המקורי.
כמו שצריך :xyxthumbs:
תנסה אולי להתחיל מחדש את ההורדה
אולי הוא יזהה אותה וימשיך מאיפה שהיא הסתיימה
אם אתה לא בטוח תבדוק, אולי היא כן הסתיימה.
אוקי, ואיך אני אבדוק?
יש תוכנה (בעצם נגן) בשם:VideoLAN VLC Media Player
שאיתה ניתן לפתוח קובץ וידאו גם אם ההורדה עדיין לא הסתיימה.(זה מאוד שימושי לבדוק תוך כדי ההורדה אם הסרט- דפוק/מזוייף או עם דיבוב רוסי)
תריץ את הסרט ותראה שאין קטיעות.
http://www.videolan.org/vlc/download-windows.html
נו אני מריץ עם מדיה פלייר הרגיל
אבל מה זה משנה, אני צריך לראות את כל הסרט בשביל לראות אם יש בעיה... זה פתרון בלתי אפשרי.
מנסיון שלי מדיה פלייר לא פותח קבצים שהורדו חלקית
הנה מה שהוא רושם לי:
ל- Windows Media Player אין אפשרות להפעיל את הקובץ. ייתכן שהנגן אינו תומך בסוג הקובץ או ב- Codec ששימש לדחיסת הקובץ.
כנראה שאת חלקם הוא לא פותח..
אבל את כל הסרטים שניסיתי לפתוח החודש הוא הציג מעולה, גם שהם היו ב20-30 אחוז...
נסה את התוכנה הזאת
http://www.emuleguides.dk/download.php?file=1
ושקול ברצינות לעבור לMORPH XT
זאת גירסה פשוט יותר טובה
תודה.
1. מה בדיוק הקובץ עושה ? ::)
2. דיי הרתיע אותי המורף כי הם מוציאים גירסא חדשה כל שבוע וכל פעם כתוב תיקון שגיאות תיקון באגים וכל זה.. אז אני מוותר על העונג.
מה גם שכל מיני תוספות של אימיול פועלות טוב יותר על הפרויקט המקורי בלי מודים.
1.אמור לתקן בעיה כמו שלך
2.הוא מבוסס על המקורי כך שכמעט כל בעיה שיש לו יש גם במקורי
באילו תוספות אתה משתמש?
אוקיי יש לי פתרון בשבילך !
הדבר הכי חשוב הוא: שאל תנסו להוריד את הקבצים שוב.
כדי לשחזר את הקבצים עושים את הדבר הבא:
1) לכבות את האימיול.
2) להיכנס לספרית הTEMP.
3) לגזור ולהדביק את כל קבצי ה MET שיש לכם לתיקיה אחרת.
4) לגזור ולהדביק את כל קבצי הmet.bak שיש לכם לתקיה אחרת לא לתקיה של השלב הקודם,אלא בתיקיה אחרת.
5) לשנות את השם של קבצי ה bak ל met כך שיישאר רק xxxx.part.met
6) להעביר את הקבצים שקיבלת לסיפרית ה TEMP .
7) להדליק את האימיול, ולזהו זה אמור להיות בסדר.
הגיע מהמדריך של tomerk1
http://guides.cszone.co.il/index.php?lang=0&CODE=02&id=305
תהנה.
לא עוזר :'(
