מהי סביבת העבודה המועדפת ל c++ ?
אני עובד כרגע עם Dev-CPP והוא עושה לי מלא בעיות בחיבור קלאסים... (בעיות עם קוד שאני מקבל ממדריכים - כל המדריכים שמצאתי עד עכשיו)
יש לי גם את .NET
השאלה שלי- מהי סביבת העבודה הכי נוחה לעבודה עם C++ ?
רועי
נ.ב. נראה ,אולי נעשה בסוף סקר ;)
בשביל C++, VS6 מספיק לך. אם אתה רוצה להשתמש בC# אתה צריך את ה,net.
מה ההבדל בין VS6 ל.NET ?
ולמה האופציות שהוספו לא ישנו לי עם C++ ועם C# כן?
תודה על התשובה
רועי
VS6 זו סביב נוראית, בעיקר לפרויקטים גדולים. ה- .NET יותר נוחה (למרות שאפשר היה להוסיף כמה features שקיימים ב- eclipse ל- java)
עם Dev-C++ יצא לי לעבוד מעט מאוד, אבל היא נראית מאוד מוצלחת יחסית לסביבה חינמית. (נתתי לאבא שלי ללמוד C++ איתה)
מאוד תלוי במטרה שלך....
visual C בכל גרסאותיה היא אמנם יכולה להחשב סביבה נוחה, אבל רק עבור פיתוח לסביבת windows.
ecllipse יכולה היתה לקחת את כתר הסביבה הנוחה אם היא לא היתה java oriented, היא יותר מדי מוכוונת ל-java.
אני אישית עובד עם dev-c++ לפרוייקטים שהם ++C נטו.
עבור עבודה ב NET או MFC, מן הסתם עדיפות הסביבות של microsoft (אם כי יהיה כאלו שגם בתחום זה יחלקו עלי.. ;) )
אז תסביר לי משהו אחד....
איך אתה מקשר דברים בDEV ?
ב.NET כשאתה מכניס כמה קבצים שמקושרים אחד לשני יש LINKER שמחבר אותם כשאתה עושה BUILD
בDEV הוא פשוט אומר לי מלא הודעות שגיאה :P
תודה לכולם על התגובות
והייתה לי בעיה עם Eclipse (זה היה ה IDE הראשון שהשתמשתי בו...אני כבר ממש לא זוכר מה הייתה הבעיה..)
בקשר לחינמי ,לא חינמי....בתראד לא מוזכר שום דבר על זה שהIDE צריך להיות חינמי ;)
בתור אחד שזה מתחיל להיתרגל למושגים ...מה זה..." ב NET או MFC" ?
רועי
תיקח בחשבון ששלב הקומפילציה בVS6 הוא מהיר יותר.
visual .net היא ממש נוחה, במיוחד אם מוסיפים לה את התוסף visual assist אז אני ממליץ עליה, אבל לא ניסיתי את התוכנות האחרות אז יכול להיות שאני טועה
ב-dev c++ אתה יכול להגדיר לבד את המהדר והמקשר איתם אתה יכול לעבוד.
אצלי אני מגדיר את gcc ואת tc לקומפילציה (ואת המקשרים בהתאם, tkink ל-turbo c ו-dl כחלק מהחבילה של gcc).
אבל שוב, אני משתמש במהדרים אלו למשימות ספציפיות (הידור קרנל וכו), אם אתה כותב לסביבת windows, גרסתה של microsoft אולי יותר תתאים לך...
נוחה? אפילו תוכנה שמציגה את השם שלי לא הצלחתי לקמפל....(האמת לא ממש מצאתי איפה לקמפל בכלל...)
טוב...זה בטח קל יותר למי שיודע מה אמורים לעשות...פשוט התרגלתי כבר ל Dev-C++ ..(למרות שהלינקר שלהם גם לא משהו ולא מצליח לקשר לי קבצים..)
לא ממש מצאתי את האפשרות הזאת...והאמת לא ממש משנה לי איזה קומפיילר עושה את העבודה העיקר שזה יקמפל את זה טוב...
ד"א- מה ההבדל בין קומפיילרים?
זה לא אמור לעשות את אותו הדבר?
(אותה שאלה על LINKERים )
רועי
צרפתי קובץ עם תמונה של הגדרות הקומפיילר
ולמה לעשות את זה????
כי לא כל המהדרים זהים, ויש דברים שאני יכול לעשות עם gcc (להדר לינוקס) ואני לא יכול להדר עם tc (כי הקריאות לפקודות אסמבלר שונות בשני המהדרים, וזו רק דוגמה אחת) ובטוח שאני לא אוכל להדר עם מהדר מיקרוסופטי....
לשינוי הגדרות מהדר (ראה קובץ):
tools -> complier options
[attachment deleted by admin]
