איפה עובר ההבדל בין WAN ל-LAN? יש לי ויכוח עם המורה, ויש לה טענה מטומטמת...
ההגדרה של WAN ע"פי המורה, שאני די מסכים עם זה אני חושב זה כך: רשת תקשורת המתפרשת על פני שטח גיאורפי רחב.
ההגדרה של LAN זה שזה לא על שטח גיאוגרפי רחב... קיצר, אז בשיעור אמרתי לה שקשה לי להבדיל בין WAN ל-LAN, ושאני יודע למשל שהרשת שלי בבית זה LAN והאינטרנט זה WAN... אבל איפה בדיוק עובר ההבדל? אז היא אמרה לי שזה בעיקרון ברגע שהרשת יוצאת מבניין אחד אז היא WAN, וזה נראה לי כל כך מטומטם כאילו... אז אני שואל אותה כזה: רגע, אם אני מעביר לשכן שלי כבל רשת דרך החלון ואנחנו עושים רשת אז זה WAN? כאילו איזה מין הגדרה מטומטמת זאת? אז שיקראו לזה רשת חד-בניינית במקום מקומית.
בקיצור האם מישהו יכול לומר לי מה בדיוק ההבדל? זאת אומרת איפה מבדילים בין WAN ל-LAN, איפה עובר הגבול...? אבא שלי חושב שזה עניין של היררכיה של הרשת (שרתים שמנהלים שרתים או משהו) וכמות המחשבים ברשת.. אולי שיש יותר מ-255 מחשבים ברשת אחת?
טוב קיצר אז תענו לי
המורה שלך צודקת, ואולי אפילו אבא,
ואם תוציא כבל מהחלון בצורה פירטית זה לא יהפוך את זה ל-...WAN
A wide area network or WAN is a computer network covering a wide geographical area, involving vast array of computers. This is different from personal area networks (PANs), metropolitan area networks (MANs) or local area networks (LANs) that are usually limited to a room or a building. The best example of a WAN is the Internet.
en.wikipedia.org/wiki/WAN
wide-area network; a network that uses high-speed, long-distance communications technology (eg, phone lines and satellites) to connect computers over long distances.
www.sunrise.uk.com/glossary.html
A communications network that services a geographic area larger than that served by a local area network or metropolitan area network.
www.mtholyoke.edu/lits/csit/vidconf/glossary.shtml
lan זה בדיוק מה שרשמת wan זה כאשר אתה יוצא דרך lan עם ה router ל lan אחר בעיקון wan זה מליארדי lans מחוברים יחדיו
רק שיהיה לך קל יותר להבין lan מתחבר ל lan אחר באמצעות router
מליארדים?
לא נסחפנו קצת?
יש יותר ראוטרים מבני אדם...
אצלנו בקיבוץ יש יותר מ100 מחשבים שמחוברים ביחד לרשת אחת ודרכה יוצאים לאינטרנט.
קיבוץ קטן, כל מחשב מיצג בית. בערך.. האם הרשת שלנו היא WAN ורק מי שמחזיק בבית
יותר ממחשב אחד יש לו LAN? מה פתאום.. לרשת שלנו יש כל המאפיינים של LAN., ממש
כמו רשת ביתית של 100 איש. ובאיזור יחסית קטן.
אני חושב שההגדרה נובעת מהצורך ומהתכנולוגיה (חומרה) שעומדת לרשותנו. אם כבל רשת
בסיסי מחזיק 100 מטר (על הנייר, במציאות הוא יעבור קרוב ל200) ומעבר לזה אנחנו צריכים
להכניס לשימוש טכנולוגיות נוספות, אבל אם נכניס סתם SWITCH ונמתח עוד כבל, האם זה
כבר הופך לWAN?
ההגדרה הזאת, אין לך ממש שימוש טכני אמיתי בא. היא באה לתאר, פשוטו כמשמעו. רשת
למרחק גדול. ומרחק גדול הוא יחסי ליכולת שלך לחבר מחשבים אחד לשני.
ההבדל בתכלס בין שתי ההגדרות, הוא בשימושים הבסיסיים שלהם, ולכן יש את ההגדרה שמפרידה
בינהם. למשל כשאתה מחייג בפס הרחב שלך לספק האינטרט אתה נכנס לרשת WAN, כי אתה
מפעיל טכנולוגיה שנועדה לחיבור מרחוק. אבל כשאחד העובדים בספק האינטרנט שלך יושב על מחשב
שמחובר בכבל ישירות לשרתים של החברה, הוא מחובר לרשת LAN, כי הוא משתמש בחיבור בסיסי
ביותר...
מצד שני, אתה יכול פשוט להגיד שאם פרוטוקול NETBEUI יכול לעבוד שם, אז זה LAN. כלומר,
אם זה לא עובר ROUTER בדרך או משהו כזה....
  • 10 שנים מאוחר יותר...
Lan היא רשת מקומית, רשת משרדית \ ביתית \ ארגונית וכד'.
Wan רשת בין אתרים \ מקומות.
לדוגמה, חברה שלה יש מספר סניפים.
בכל סניף יש רשת LAN, החיבור בין כלל הסניפים מתבצע באמצעות רשת WAN.
רשת WAN מבוססת בעיקר על L3 (בעיקר על ניתוב וכד'), לעומת רשת LAN המבוססת בעיקר על L2 (כמובן גם L3 לצורך ניתוב פנימי \ החוצה).
רשת WAN נועדה לשנע מידע בין אתרים שונים (רשתות LAN שונות).
היישום הוא מה שמשנה, אם תיקח 20 מתגים ותשרשר את כל השכנים שלך אחד לשני, זאת עדיין רשת LAN.
תוכל למצוא פה השוואה נחמדה
http://www.diffen.com/difference/LAN_vs_WAN
אוקיי, זה בהחלט שבר את השיא שנקבע אתמול בפורום אחר שאני מבקר בו. שם הדיון היה רק מ2006. :D
לא רציתי שתחשוב שהפורום שלנו פחות טוב מהשני אז הקפצתי.
ובנימה קצת יותר רצינית, זה פשוט הופיע לי איך שנכנסתי לפורום להסתכל קצת, מעניין.
Lol
לפותח הדיון כבר יש בטח ילדים משלו שמתווכחים עם המורה שלהם...
