שאלות לגבי ההארד דיסק החדש שלי - אך ורק למקצועניים בבקשה אחי שלי
סוף סוף קניתי במחיר מעולה
250 ג'יגה ווסטרן דיג'יטל עם 8 מגה באפר!!
דגם הקאוויר wd250jb-98gvao
7200rpm
האאאאא
איזו הקלה!!!
מעכשיו אני יוכל להוריד בשקט מבלי כול יומיים לצרוב דיוידי
רציתי לשאול המן שאלות לאור בעיות ותהיות רבות שלי-אך ורק למבינים!!!
*לכמה מחיצות כדי לחלק אותו?
*האם אפשר לבדוק שהוא אכן מקורי מהחברה ולא איזה refubrish או משהו ממוחזר?
יעני תוכנה שבודקת-יש דבר כזה?
*האם אפשר לחבר את הארד דיסק נוסף במקום הסידירום שלי וזה יעבוד טוב?
+ יש לי בעיה רצינית
ההארד דיסק שלי הוא 250 ג'יגה בייט שמצריך:
mode lba 48
שזה אומר הרחבה של הגבלת ה137 גיגה בייט שיש בכול מחשב
בווינדוס אקס פי סרבר פאק 1 הlba 48 כבר מותקן
אבל זה מצריך עדכון ביוס של הלוח אם
והזיין הוא שאני לא מוצא באף מקום עדכון ללוח אם שלי שהוא מעבר לסוף 2001!!- והעדכון האחרון לא תומך ב48!!
הלוח אם שלי הוא של אינטל : ציפ-סט:d850gb
הביוס של american megatrends
העדכון הכי גבוה לביוס הוא p18 ויש לי אותו!!
מה עושים??????
הורדתי תוכנת פירמוט רישמת של westren digital והיא פירמטה לי אותו ל250 ג'יגה בייט
wd-tools קוראים לה
-עשיתי בדיקה והווינדוס מזהה אותו כמו שצריך!
אבל הביוס הישן שלי עדיין לא
אמרו לי בחנויות מחשבים שזה לא משנה
כי אם זה ככה
אז כול רכיב חדש שתחבר למחשב תצתרך לעדכן את הביוס?
זה מסוכן ביותר!
בשביל זה יש את הווינדוס שמתעדכן!
עוד משו שמעניין אותי לשאול אתכם:
חבר שלי קנה 200gb חדש
אצלו זה נטו 190 gb אבל הוא שינה את גודל הcluster size
וזה עכשיו נותן לו 199 נטו!
אצלי זה 232.8 במקום 250
אני גם רוצה יותר נטו
האם כדאי
רק למי שמבין שיענה בבקשה!!
רציתי לשאול מה החסרונות אם אני לא עושה לו מחיצות
פשוט פרמוט מלא של מחיצה אחת של 232gb???
ומה יקרה אם אעשה 2 מחיצות?
זה ייתן לי יותר או פחות מקום בכונן?
והאם זה יגרום לו לפעול יותר מהיר??
מה היתרונות והחסרונות?
טוב, לפי הסדר:
חלוקה:
5 למערכת הפעלה
2 ל-swap (רצוי בתחילת הדיקס - יהיה יותר מהיר (טראק יותר ארוך=נקראים יותר נתונים בספין אחד))
20 ל-program files ו-my documents
ושאר המקום לפי רצונך: מחיצה לגיבויים, כל מיני וכו
אם אין לך כוח להתחיל לשחק אם הגדרות, אפשר לאחד את שלושת המחיצות (ככה זה ב-default בהתקנה של חלונות-הכל במחיצה אחת), אבל imho לא מומלץ.
לחלוקה זו הסבר הגיוני ומעשי מעולם ה-nix: אם קורה משהו למחיצה אחת - אין זה משפיע על אחרות וגם אם קרתה "נחיתת עונס", ל-scandisk יקח פחות, הרבה פחות זמן לסרוק מחיצה קטנה (אלא אם כן אתה עושה סקיפ  ;)).
כנ"ל גם לגבי defragment: מחיצה לכל מיני (הורדות, ניסויים וכו) תמיד מבולגנת ושאר המחיצות נשארות מסודרות כי אתה לא נוגע בהן = אין ירידה בביצועים.
תוכל גם להתאים כל מחיצה וגודל אשקול לפי תפקידה (פרטים בהמשך) = גמישות המערכת.
תוכנה שבודקת קו"ח שלי הרדיסק? לי לא ידוע על דבר כזה ולדעתי גם אי אפשר לדעת דבר כזה. בחו"ל זה עניין של: "כן, הוא חזר ליצרן, עבר בדיקות, ננ"ש, הנה לך אחריות ל-3 חודשים, עכשיו לך מפה" - לא תעוד ולא נעלים...
בקשר לביוס: keep it stupid and simple - עובד - לא נוגעים, כי שורה תחתונה, וינדוס הוא זה שצריך להתמודד עם הבעיות של "רואה - לא רואה", ולפי מה שאתה כותב, הכל בסדר. אם וכאשר תצטרך לשקם אותו דרך דוס או כל כלי קונסול אחר, אז יש מצב לבעיות, עד אז אין לך מה לדאוג...
הגדרת ה-cluster size שבאה כברירת מחדל (זה נקבע בזמן הפירמוט) היא 4KB. כמה שגודל האשקול קטן יותר, כך אתה מקבל יותר מקום נטו (כמו שחבר שלך בטח עשה) אבל זמן גישה גדל בצורה משמעותית, במיוחד אם אין לך הרגל לעשות defragment כל שני וחמישי בחצות. תוכל להגדיל את גודל ה-cluster, אבל אז קובץ קטן יתפוס יותר מקום ממה שהוא יכל לתפוס מקודם (אם cluster שלך הוא 16KB, קובץ של 2KB או 15KB ייתפסו כ"א 16KB וקובץ 17KB יתפוס 32KB) = מקום מבוזבז, אבל תוספת ביצועים תורגש בהחלט (נתחי נתונים גדולים יותר מועברים לזכרון ביחידת זמן). אז אם אתה מרגיש פראייר על זה ששילמת על 250 ואתה מקבל 233 (או אפילו פחות) - תקטין ושיהיה לך לבריאות, אבל אם לא אכפת לך להתפשר על כמה ג'יגות פה ושם תמורת ביצועים - בבקשה להגדיל בשקל תשעים ל-16KB או ל-32KB, או אפילו 64KB (יאללה אקסטרים!)
עכשיו, תסכם את כל מה שכתוב, תעשה אחד ועוד אחד ותייסם לפי הצרכים
שיהיה בהצלחה ותתחדש!
