שאלה בקשר להראשות וסוגי משתמשים (MANDRAKE 10.0)*עריכה- הצילו!!!!!!!
שלום לכם אנשי לינוקס חביבים
התקנתי אתמול את מערכת הלינוקס הראשונה שלי
בכל אופן עוד לפני שהתקנתי חילקתי בווינדוס את אחד הארד דיסקים שלי לשני מחיצות של 5GB EXT 3 ומחיצה אחת של SWAP 2 GB
טוב עכשיו רק עניין אותי אם יש משהו דומה ל"המחשב שלי" הוא שאני חייב לשים אייקונים נפרדים על השולחן עבודה?
ולשאלה יותר חשובה
יש ספריות ( / ) שאין לי גישה לכתוב בהם , כאילו שאין לי מספיק הרשעות
וגם שרציתי להתקין DRIVER לNVIDIA הוא כותב לי משהו על זה שאין גישה ל ROOT
אז חשבתי לעצמי שאולי זה בגלל שה USER שלי לא ADMIN
עזרתכם בקשה!
נ.ב
אם יש שגיאות כתיב אז אני לא רואה כי עדיין לא התקנתי פונטים נורמליים.......
אני מניח שאתה משתמש ב kde ?
יש לך "home" על שולחן העבודה, אם תהיה לך בעיה תשאל ונסביר לך איך להוסיף (אותו וכל דבר אחר שתרצה)
בקשר ל root. נכון, לא תוכל להריץ את זה כמשתמש רגיל.
תפתח טרמינל - תקיש su ואז את הסיסמה שלך, ואז תנסה להריץ, אגב, להריץ דברים כ-root - רק יישומים שאתה ממש סומך עליהם (רשמיים).
מטי.
תודה על התשובה
אבל עכשיו יש לי בעיה הרבה יותר חמורה
ניסיתי לשנות בקונפיגורציות של ה WELCOME של מנדרייק את ה PERMISSIONS של ה USER שלי
וכניראה גרמתי לזה שאין ליוזר שלי שום גישה לארד דיסק יותר
עכשיו יש לי רק חלוק "DOS" שמבקש LOGIN ו סיסמא
שאני מכניס tomer (היוזר שלי) זה אומר NO SUCH DIRECTORY
ושאני מכניס ROOT זה בסדר
אבל אין לי מושג איך לסדר את זה שם
אני מנסה להפעיל את KDE אבל הוא התחיל לטעון ואז נתן ERROR
איך אני מסדר את הנזק שעשיתי??
אגב
אם כבר יש לי גישה לROOT אז ניסיתי להתקין את הDRIVER של הכ. מסך
אבל הוא ביקש COMPILER ואז לא מצא , גם לא באתר של NVIDIA
גם הוא לא הצליח למצוא את החבילה CCG או CC או משהו כזה (כניראה כמה ספריות מעל)
מה אני עושה בקשר לזה?
נ.ב
כבר למדתי לפני הרבה שנים שהדרך הכי טובה ללמוד איך משהו עובד זה להרוס אותו ואז לסדר
אז אני עדיין אופטימי לגבי כל הלינוקס
*עריכה
גם שמתי לב עכשיו שבטעות הורדתי את 10.0 ולא 10.1
אז איך אני עושה UPGRADE? זה בכלל אפשרי בלי להתקין הכל מהתחלה?
יש שתי פקודות לשליטה על הרשאות:
chown כלומר "change owner". הפקודה הזו משנה למי שייך הקובץ או ה-directory. במקרה שלך תנסה:
chown tomer -R /home/tomer
chmod כלומר "change mode" משנה הרשאות. הרשאות מחולקות להרשאות גישה (r,w,x כלומר קריאה, כתיבה והרצת תוכניות ) ולהרשאות של "u, g, o" כלומר משתמש, קבוצה והשאר.
למשל להוסיף הרשאות כתיבה לקבוצה שלך כותבים:
chmod g+w filename
בד"כ לקבצים שלך צריך להיות rwx ל-user, ו- r לקבוצה ולשאר העולם. קבצים מסוימים כמו הדואר שלך צריכים להיות ללא גישה לאף אחד חוץ ממך.
את ההרשאות ניתן לראות עם הצורה הארוכה של פקודת ls שהיא ls -l
אתה צריך ספר יוניקס/לינוקס טוב. בטוח יש מדריכים טובים ברשת, ואפילו בעברית.
http://www.penguin.org.il/core
וספציפית:
http://www.penguin.org.il/guides/premissions/
אחלה תגובה תודה
אני כבר הולך לנסות
אבל מה בקשר לכל עניין הקומפיילר
ואיך אני משדרג מ 10.0 ל 10.1 בלי להתקין מחדש?
ללא קשר לאיזו הפצה אתה אוהב, אל תנסה לשדרג - חבל על הזמן. כמעט תמיד זה יוצר בעיות.
מה שאני תמיד עושה זה ליצור מחיצה נפרדת ל- home/ ואז גם אם אני מתקין מחדש ודורס את מערכת ההפעלה הקודמת, כל הקבצים הפרטיים שלי נשארים כי הם תחת home/udif/ במחיצה נפרדת. חשוב כמובן להגדיר את המחיצה כ- home/ בהתקנה המחודשת, למרות שגם אם לא עשית את זה, ניתן תוך 3 דקות עבודה לעשות זאת אחרי ההתקנה.
תוכנות נוספות שאני מקמפל לבד מקוד המקור ולא באמצעות חבילה מוכנה הולכות ג"כ לכאן, וכך הן לא נמחקות כשאני מתקין גרסה חדשה.
