שאלה בקשר למאוורר של הספק
בזמן האחרון המאוורר של הספק של המחשב עושה רעש מרגיז
כאשר אני תוקע איזה קיסם ועוצר את המאוורר אז יש שקט
חשיש לכם איזה טיפים?
חשבתי אולי להשאיר את הקיסם בתוך המאוורר שלא יסתובב , האם זה יגרום לבעיות?(המחשב לא מתחמם יותר מדי בערך 25 מעלות)
דרך אגב ניסית להוציא אותו ולשמן וגם להבריג יותר חזק אך זה לא עזר
בתודה לעוזרים :yelclap:
אם לא שמת לב לאחרונה הגיע הקיץ וכנראה הספק מתחמם יותר וכתוצאה מזה המאורר עובד קשה יותר.
לגבי החום, אם החום במחשב הוא 25 מ' זה לא אומר שהטמפ' של הספק זהה (להיפך הספק תמיד יותר חם מהמחשב).
כמובן שלא מומלץ לדחוף קיסמים לספק :bash: :bash:
לא כדי לך לעצור תמאוור של הספק כ הוא יכול לההרס לך!
בקשר למאוור תוציא אותו ותשים מאוורר אחר ..
אם זה לא עוזר תבדוק עם אין חוטים ליד שנוגעים במאווררר.
amd athlon 64bit 3000+ 1.81Ghz
Asus A8N-SLI Deluxe--nForce 4 Sli
KingSton-DDR400-1gb Dual Channel
SATA-500GB
G-Force EN6200GE/TD PCI-E
CPU TEMP---->20c
M\B TEMP 19c
עם כלום לא יעזור לך עדיף שתקנה ספק חדש
420V עולה משו כמו 50 ש"ח !!
רציני?!?!
לפני כמה שנים הוא עלה 300!
האם 420 זה לא יותר מדי?
כמה עולה רק המאוורר?
וזה שאחד למעלה
בדקתי תמאוורר ביסודיות וזה לע עזר
מאוורר עולה בין 30 ל40
אבל עדיף לקנות לך ספק חדש כי עם מאוורר עולה בין 30 ל40 ...
אז עדיף כבר לקנות ספק חדש !!!
:o :o
איפה מוכרים ספקים ב- 50 ש"ח (בטח הם שווים לת*ת :s07:)
אם כבר לקנות ספק עם מאורר 120 מ"מ (שקט שקט) עולה בערך 300-350 ש"ח
עריכה:הנה משהו כזה-
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=138_295&products_id=2276
התכוונתי לספקים הכי פשוטים שיש היום לא לכזה !!!
זה קצת מוגזם!
חשבתי על משהו כמו:
http://www.skak.co.il/Trader/Product.aspx?loc=PSU&DRID=9199873
מה דעתכם?
ועם כבר מדברים על זה
אז איך מנתקים את הספק?
איך אני מנתק את הדבר הלבן שמחובר ללוח אם עם ההרבה כבלים קטנים מחוברים אליו
זה סתם ספק ג'נרי מסכן, לא הייתי סומך עליו בכלל
חוץ מזה שהוא גם בטח לא יהיה שקט בכלל
אם אתה רוצה שזה יהיה שקט ואיכותי, תקנה משBreezeNET הציע לך
ועל מנת לנתק את הספק מהלוח אם, יש צ'ופצ'יק קטן כזה שלוחצים
אותו (איפה שהחיבור שמתחבר ללוח אם) ואז מושכים החוצה
וmagnezion, ספקים פשוטים אכן לא עולים הרבה, ומסיבה טובה
הם שווים לתחת. הם לא אמינים בכלל, וכל האלה שכתוב עליהם 420W לא
באמת מספקים 420W,אלא 300W במקרה הטוב ביותר
חוץ מזה שהם לא שקטים, כי על השקט הזה משלמים, אז הם לא שווים כלום
ואגב, מאוורר שקט ואיכותי עולה יותר מ30-40 שקל, אלא לפחות איזה 80
כל מה שאתה מדבר עליו זה רק דברים ג'נריים שלא שווים לכלום
כנראה שהמאוור של הספק גוסס , אני מציע לך להחליף את הספק.
אם אתה תשאיר את הקיסם תקוע שם/תכניס אותו שוב , יש סיכוי גדול שאתה תשרוף את כל המערכת לאחר זמן קצר של פעילות
אם אתה לא רוצה שוב לחזור לבעיות עם הספק , תקנה כבר ספק איכותי וזהו , ככה גם תשמור על המערכת שלך מפני נזקים עתידיים.
אם הספק הנ"ל שניתן לך(TT) יקר מדי בשבילך ואתה לא יכול להוציא סכום כסף כזה , אז תקנה את ה-HEC 300W AR-T , הוא שקט ואיכותי.
כמה עולה ה 300 וואט שהצאת? (הפשוט יותר)
180 ש"ח~
