השוואות מכורות באתר של טום?
העניין הזה עבר ממש כל גבול, הבחירה העיוורת של טום בלוחות ג'יגה בייט כטובים ביותר, משהו מסריח כאן...
דבר ראשון, בסקירת לוחות מבוססי הI845E יש פתאום התייחסות לאפשרויות OC..דבר שלא ראינו בסקירה על לוחות הKT333 למשל, וגם לא בסקירה על לוחות הRDR (בסקירות האלה משום מה לג'יגה בייט היו אפשרויות OC גרועות יחסית)..בסקירת הI845E הנוכחית כמה דברים לא מובנים לי:
1. איך הג'יגה בייט זוכה כשברוב הבנצ'מרקים הוא משתרך במקומות האחרונים?
2. למה הג'יגה בייט מוכרז כ'לוח הפיצ'רים' כאשר לאביט IT7 יש פיצ'רים שעולים על אלה של הג'יגה בייט בכמה וכמה דרגות?
3. ממתי בוחרים לוח כטוב ביותר בגלל פיצ'רים? וגם אם הבחירה היא לפי פיצ'רים..הIT7 עדיף על פניו.
אני אישית לא סומך (לא שסמכתי) יותר על האתר של טום (שכבר לא בבעלות המקורית, אולי גם זה קשור לעניין) מעוניין לשמוע את דעתכם.
ד"א- גם בסקירת הלוחות מבוססי הKT333 יש לוחות טובים מהג'גה בייט (אפוקס 8K3A, אביט AT7, אביט KX-333, MSI KT3 ULTRA) וגם בסקירת הRDR (אסוס P4T533).
  • תגובות 30
  • צפיות 3.6k
בכל זאת בסקירת ה-RDR הג'יגהבייט כן הגיע למקום הראשון ברוב הבנצ'מארקים.
אתה טוען ש-"תפרו" לו בנצ'מארקים כדי שיצליח ?! זה כבר עניין לדיון.
לא יודע אם תפרו וגם אם הייתי חושב שכן- אין לי דרך להוכיח את זה..
מה שכן אני יכול להוכיח זה הדפוס המשתנה מביקורת לביקורת שבזכותו הג'יג הבייט זוכה...
בביקורת הRDR למשל, איפה חלק הOC שם?
הP4T533 היה צריך לזכות..חוץ מזה, אל תשכח שהזיכרונות הם עדיין E\S ('דוגמיות מפתחים'), והיבצועים אולי ישופרו עד ליציאה לשוק..ואז נראה יתרון\שוויון בביצועים.
גם אני ראיתי את הבנצ'מרקים האלה והייתי מאד מופתע מהבחירה בג'יגהבייט שלא הצטיין במיוחד. כנראה שבוחרים אותו בגלל ענייני עלות/תועלת. בכל מקרה בארץ לא יהיה קל להשיג לוחות של ג'יגהבייט לפנטיום 4 כי היבואן אזטק החליט משום מה לא להפיץ אותם יותר.
נכון, גם אני זוכר ששאלתי את עצמי למה הם לא בודקים o/c בביקורת הזאת,
אפילו שזה לא מעניין אותי. מוזר מאוד ...
אני גם חושב שהגיגהבייט הוא לא זוכה ראוי אבל בכל מקרה הם הסבירו שהם בחרו אותו עקב מחירו העומד על 130 דולר, לעומת שאר לוחות עם פיצרים דומים שעולם 190 דולר.
אמממ..
אני לא ראיתי שהוא זכה בפרס "המשתלם" אלא הוכתר כלוח הטוב ביותר...מכור בהחלט- זה שלוחות של חברה זוכים ללא הצדקה בשלוש השוואות שונות באותו אתר מראה על משהו, לא?
חוץ מזה, גם השינוי דפוסים מעצים את החשד במכירת השוואות.
ולסיכום,
Abit Rulez.
שתבינו דבר פשוט לגבי Tom's Hardware - אתר החומרה הזה הוא כבר מזמן לא אתר שנמצא בבעלות של אדם אחד או/ו מנוהל וכל כולו נכתב ע"י. לTom's Hardware יש שלוש מעבדות בדיקה לחלקי מחשב ומספר לא מובטל של כתבים, אם תשימו לב כל כתבה שם נכתבת ע"י אדם או צוות אחרים ומן הסתם לכל אחד יש את מתודולוגיית הבדיקה שלו - זה שאין להם מתודולוגיית בדיקה קבועה לכל סוג של רכיב מחשב זה באמת בעיה, אבל זה לא אמר שהם משוחדים!
לא אמרנו שאתה חסיד של אסוס מעכשיו ?!
ASUS ROX !!
אט'לון, זה באמת נראה לך מקרי עד כדי כך שהיו שלוש ביקורות על לוחות, בכל אחת שונה אופן הבדיקה ובמקרה הדברים שבהם הלוח של ג'יגה בייט גרוע לא נבדקים בכל אחת הביקורת,והוא זוכה- באמת נראה לך שזה ככה?!
אני בכל אופן, לא סומך על מה שאמרת..ולדעתי כן יש משהו מסריח כאן ומכירה של השוואות..3 זכיות זה כבר לא מקרה, ובמיוחד כשברור שהלוח הוא לא הטוב ביותר בהשוואה.
shohami, אני אהפוך לחסיד אסוס..כשהלוחות שלהם ימכרו במחיר המתאים, ולא במחיר כפול בגלל שכתוב "אסוס" על הPCB ;D
אתה רוצה מרצדס במחיר של סובארו ?! קצת קשה למצוא.
אני רוצה סובארו במחיר של סובארו..ולא סובארו במחיר של מרצדס.
אבל כבר הסכמנו שה-ASUS P4T533 הוא מרצדס, לא ?!
יש לוח i850e יותר טוב ממנו ?
אמרתי כבר שהP4T533 שווה את הכסף, הP4T533-C לא שווה אותו.
בדיוק, אז -
ASUS ROX !!
