בעיה עם sp2 וכרטיס רשת realtec
שלום.
התקנתי מחדש win xp home edition עם sp2.
מאז יש לי הודעה: "מצב: קישוריות מוגבלת או חסרה".
(כרטיס רשת realtec RTL8139 ).
ניסיתי לתקן באמצעות האפשרות ש- xp מציע (הוא מנסה לחדש כתובת ip), אך זה לא עובד.
ניסיתי להסיר ולהתקין מחדש (התקנתי את הדריברים החדשים ביותר) אך שוב פעם זה לא עוזר.
למשהו יש רעיון מה הבעיה?
1. הורדת דרייברים מעודכנים מהאתר www.realtek.com.tw?
2. אם זה לא הולך, אז תנסה להוציא את הכרטיס רשת ולהכניס ולשים אותו בחריץ PCI שונה.
3. יכול להיות שהוא מקולקל.
לי גם היתה בעיה כזו.. מסתבר שהכרטיס שלי היה חייב דריברים שהגיעו איתו על דיסקט... עם הדריברים החדשים הוא פשוט מפסיק לעבוד..
אין לי את הדיסק המקורי, (ניסיתי את הדריברים החדשים וזה לא עזר).
אתה יודע אולי מאיפה ניתן להוריד את הדריבר הישן?
זה לא כמו דריבר ישן, כמו הדריבר המדויק שהגיע עם הכרטיס שלי....
לא בטוח שזה הבעיה שיש לך.. בכל מקרה, אם אתה יכול, תנסה להחליף את הכרטיס באחר (ואז תקבל את הדיסקט שלו)..
מדובר בהודעת חיווי בלבד. ברגע שSP2 מזהה שאתה לא מחובר ברשת אז הוא רושם את זה. אין לך בשביל מה להתייחס לא מדובר
כלל בתקלה! כל מה שעליך לעשות זה ללחוץ קליק ימני מאפיינים על LOCAL AREA CONNECTION ולהסיר סימון V מהאפשרות
"הודע לי כאשר קישורית זו מוגבלת או חסרה". ואם אתה נמצא ברשת של מחשבים שבה אמור להיות מופעל DHCP אז זה  אומר שכרטיס הרשת
לא קיבל ממנו IP. בכל המקרים האחרים (כמו רשת בלי DHCP או מודם שמחובר לכרטיס רשת) אין עליך להתייחס להודעה זו
תודה רבה עזרתם לי מאוד....
פורום ענק.
אז ככה (בהנחה שאתה מחובר בחייגן)
אם אתה מחובר ב ADSL אז זה לא אמור לשנות לך שום דבר, ואתה יכול להתחבר כרגיל, תתעלם מזה, מקסימום תוריד את ה "V" שאומר להציג את החיווי הזה.
(קליק ימני על ה  local area connection , מאפיינים, למטה יש "V" שאפשר להוריד, לא זוכר מה כתוב שם בדיוק, זה די מובן)
אם אתה מחובר בכבלים, זה כבר בעיה, כי אתה אמור למשוך כתובת IP מהמודם שלך.
נסה את הצעדים הבאים:
מחק את כל החייגנים שלך
תן קליק ימני על הכרטיס ותבטל אותו זמנית (disable) (הכוונה לתת קליק ימני על ה local area connection ולעשות לו "בטל")
עכשיו, כנס לתפריט התחל, הפעלה
תרשום את הפקודה הבאה :
netsh int ip reset 1.log
תן אישור, יעלה מסך דוס לכמה רגעים, ויעלם.
שוב, אבל הפעם הפקודה היא :
netsh winsock reset
אותו תהליך, חלון שחור עולה, ונסגר אחרי כמה רגעים
תפעיל את המחשב מחדש.
תפעיל את ה local area connection (קליק ימני וenable או "הפעל")
עכשיו אם הכל בסדר, לא יהיה הסימון הזה, ותקבל כתובת אייפי תקינה שמתחילה ב 172 (אם זה חיבור מודם כבלים ישיר)
תיצור חייגן חדש (לבד אם אתה יודע איך, או שתתקשר לתמיכה של הספק שלך)
אם זה לא עובד , הבעיה היא באמת בכרטיס/בכבל/במודם/בדרייבר של הכרטיס.
מנסיון (בתור תומך טכני NV) זה כמעט תמיד עובד
בהצלחה
עריכה :
טוב, אני רואה שעזרו לך.. :)
מקווה שמישהו אחר ימצא את המידע הזה בחיפוש וזה יעזור..
שלום לתומך N.V אני תומך B.I :) אתה יכול להסביר בקצרה מה הפקודות שרשמת בידיוק עושות ?
013 ?
אם ככה אחי, אז אני אמנם תומך ב NV, אבל מנוי ב IB... :)
וחייב לציין (לא שאתה ספציפית אשם, אבל ...) שניסיתי אתכם כמה פעמים כתמיכה, ואתם על הפנים......(טכנית וגם זמני המתנה בשמיים)
(אבל החיבור מעולה)
netsh int ip reset היא פקודה שמאפסת חלק די גדול מהגדרות ה TCP/IP בעצם זה בערך כמו להתקין רכיבי רשת מחדש ב W98
winsock מאפסת את ה winsock , גלישה, כתובות וכו' , פותר המון בעיות גלישה ופורטים (גם הפקודה הקודמת)
netsh winsock עובדת רק ב SP2
מידע נוסף באתר התמיכה של MS... :)
(microsoft)
מעניין... תודה על הפקודות :)
ודרך אגב אתה מוזמן לנסות בכל שעה התמיכה הטכנית שלנו עונה תוך שניות או עד דקה בשעות העומס.
כנראה התקשרת בזמן השדרוגים. IB=INTERNET BEZEQINT ולא ברק !
