המחשב איטי בצורה בלתי נסבלת
שלום לכולם
מאז שפתחתי את המחשב לנקות אותו אני סובל מאיטיות בלתי נסבלת.. :kopfpatsch:
קודם כל עד שהוא עולה לוקח לו כמעט פי 2 זמן מקודם :kopfpatsch:
עד שאיזה קיצר דרך או כל תיקיה נפתחת לוקח לפחות 20 שניות מה שקודם היה אולי 2 או 3 שניות. :kopfpatsch:
בבקשה תעזרו לי אני נואש!
אתם חושבים שזה נובע מהפתיחה של המחשב והניקוי שלו?
דרך אגב הטמפרטורות של המעבד מעל מה שאני רגיל לראות 38 במנוחה ו43 44 במשחק.!
מה שקודם היה 32 במנוחה ואולי 39 במאמץ..
תעזרו לי בבקשה!
it sounds like you might have plugged the ide cable of one of the hard drives upside-down, which means usually that you have forced one pin into going inside or just bent it. i suggest you check those connections and hope for the best.
לא נגעתי בכבלים..רק עברתי עם מברשת לנקות אבק והוצאתי את ההיטסינק של המעבד לנקות את האבק שעליו..אבל לא שיחררתי שום כבל
הוא התכוון, שאוליי בטעות השתחרר...
תנסה להוציא את הכבל ותשים אותו שוב.
הצלחתי לסדר..
בסוף זה ביכלל לא היה קשור לחומרה..
היתה לי בעיה עם התוכנה של האנטי ספייוואר של מיקרוסופט (תוכנה דיי מפגרת) היא עושה את המחשב איטי בצורה בלתי רגילה... צריך לחכות שיצא הפול ולראות איך היא ביינתים אני משתמש עם תוכנה אחרת תודה לכולם..
