רוצה להתקין מערכת פורומים phpbb על האתר שלי אבל אין לי מושג איך אני עושה את זה!
לא משמן קיבלתי 100MB על Webhoster בשביל אתר.
מכיוון שאני רוצה להתקין שם מערכת פורומים הורדתי את phpbb2.
עכשיו נאמר לי שאני צריך להתקין בשביל זה Sql Database, אז הורדתי MySql ל- Windwos (המערכת הפעלה שלי בבית).
עכשיו עשיית Extract לשניהם על המחשב שלי אבל אין לי מושג איך אני מעלה אותם על השרת שלי וגורם להם לפעול.
תודה מראש
קודם כל אתה מבלבל כאן כמה דברים..
עם אתה רוצה להעלות פרום ולהתקין אותו על שרת מסויים, אתה צריך לבדוק עם הוא תומך ב MYSQL Dtabase ,
אתה לא צריך להתקין את ה Mysql על המערכת שלך.
עם השרת שלך תומך ב Mysql צריכות להיות שם גם הוראות התקנה של הפורום והדאטאבייס על השרת!
כן הוא תומך ב- MySql.
עכשיו יש לי פה מעין FAQ אבל אין לי מושג אפיה הוא מסביר איך להתקין את הפורום.
הנה כל ה- FAQ של ה- SQL.
* How do I backup my MySQL database?
* How can I manage my MySQL database?
* How can I upload my MySQL database?
* How do I connect to MySQL via SSH (telnet)?
* How do I connect to my MySQL database?
* What is MySQL?
* How do I connect to my MySQL database using CGI?
* How do I query a MySQL database from a PHP script?
* Will Sun ONE ASP allow me to use DSN's to connect to a MySQL database?
* Can I use Access Databases on my package with Fusionic?
* How do I connect to MySQL with ASP?
* I have created an include file that contains a username and password for a database. How do I prevent people from accessing that file directly?
* How do I set up the MySQL connection using Dreamweaver?
* How do I create a MySQL database?
* Is there a graphical interface available for MySQL?
עריכה:
ב- * How can I upload my MySQL database?"
הוא אמר שצריך PhpMyadmin
אז הורדית את PHPMY Admin
אבל גם את זה אין לי מושג איך אני מפעיל.
באתר הוא מסביר ככה -
Method 1 phpMyAdmin
You may use phpMyAdmin to load your database by pasting the SQL script and execute it.
1. Login to phpMyAdmin with a MySQL user that has been given DBA rights to the MySQL database you wish to load.
2. Then click on the SQL tab.
3. Paste the SQL script content into the text area, and click Go.
If the SQL script contains a lot of data, you might still get away with this by pasting it bit by bit. If the data is simply too large, see the next section.
לא לא ולא ולא ושוב פעם לא.... לא ככה.....
מה שאתה צריך זה לעלות את כל הקבצים שיש לך שקיבלתה עם המערכת PHPBB לשרת.... ודרך הפאנל ניהול של השרת לפתוח מסנד נתונים..
ורק אז אתה ניכנס להתקנה של זה...http:\\yoursite.com\install ושם זה כבר לפי השלבים....כמו התקנה רגילה
עם אתה רוצה תצרף אותי לאייסייסקיו או המנסג'ר שלך אני יעזור לך
292964281
Alex833@walla.co.il
292964281
Alex833@walla.co.il
:xyxthumbs:
תודות ל- Alextazi הסתדרתי :)
אני די חדש אז אין לי איך לעזור לך בל יש בפורמים שלהם פורום תמיכה פנה לשם יותר יעזרו לך מאשר פה
הם היוצרים :xyxthumbs:
