האתלון 64 כפול הליבות יציג את עצמו כמעבד תומך בהייפר ת'רדינג של אינטל
ובכך יגרום ליישומים שמנצלים HT לנצל את ריבוי הליבות.
מקור:
http://www.x86-secret.com/?option=newsd&nid=870
הערה:
נשמע נחמד אבל, כרגיל, מבחני הביצועים הם אלה שיישפטו האם יש בזה משהו.
  • תגובות 51
  • צפיות 2.7k
Hyperthreading הינה ברכה...בתור משתמש אינטל גאה (הבחירה הטובה ביותר שהיתה בזמנו לצורך קידודי אודיו וודיאו - ולא בתור גיימר)
התכונה הזאת מוסיפה המון מבחינת נוחות משתמש ומאפשרת שימוש בישומים מאוד כבדים במקביל לישומים קלים מבלי שהמחשב "יתקע".
AMD מעולם לא היתה אפשרות בשבילי מאחר והיא לא תמכה בכך.
מבחינתי ברגע ש AMD תצא עם כפולי הליבה ותמיכה ב HYPERTHREADING - היא כבר הופכת להיות אפשרות וויאבילית.
חסרונה של תכונה זאת ב AMD היתה מאוד בולטת.
במבחן אשר נעשה ע"י ANANDTECH בו הם פתחו 12 טאבים של FIREFOX, והוסיפו את ITUNES ו NEWSLEECHER ברקע
ואז פתחו את OUTLOOK וייבאו קובץ של 130 MB. הם מדדו את הזמן שלקח למערכת לעבור בשלב זה מהחלון של OUTLOOK חזרה FIREFOX.
ל AMD FX 55 לקח 27 דקות לעשות זאת. יותר מפי 8 - בהשוואה לאינטלים עם HYPERTHREADING מופעל!
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2388&p=14
במידה והייפרתרדים באמת יהיה קיים במעבדי AMD כפולי הליבות -
הווה אומר שהמערכת צריכה לראות את קיומם של "4 ליבות" - 2 אמיתיות ו2 וירטואליות.
נחייה וניראה אם זה באמת יהיה כך.
בנתיים בכל מיקרה אינטל משאירה את ההיפרתרדים בדור כפולי הליבות רק לגירסאת הEXTREME אך בפנטיום D כפול הליבות לא תהיה אפשרות זאת זמינה.
יישומים אשר מנצלים את ההיפרתרדים - עובדים על מערכות אינטל ביעילות רבה יותר בהשוואה ל AMD כבר בדור הנוכחי של פנטיום 4 עם מעבד אחד.
ניצטרך להמתין להשוואות ע"מ לראות מה יקרה בעתיד.
כלומר ריבוי ליבות אינו מצב שחייב להיות קיים ע"מ לאפשר הייפרתרדים.
רציתי להבהיר את הנקודה הזאת.
נחמד מאוד!
אני מחכה בקוצר רוח לתאריך השחרור !
לא גם עם HT המעבד יזוהה בתור שני מעבדים. זה לא HT זה רק תמיכה בתוכנות שנכתבו לנצל HT המעבד היחידי ביינתיים שיזוהה בתור 4 מעבדים יהיה ה P4EE כפול ליבות, שאני לא בדיוק מבין למה מוציאים אותו נכון לעכשיו אין שום מערכת הפעלה מבוססת חלונות עם תמיכה ביותר משני מעבדים.
לא 4, אלא 2, כל נים הולך לליבה נפרדת, לא 2 נימים לאותה ליבה.
מבחן קצה אבל גם הוא לא בטוח קשור רק לחומרה.
בכל מקרה אתה רוצה כפול ליבות.
עצוב לשמוע זאת.
קיוותי שסוף סוף יהיה ל- AMD משהו אמיתי המקביל ליכולת ההייפרתרדים של אינטל.
מבחן קצה?
אתה מוזמן לבדוק את בטריית המבחנים להייפרתרדים ומולטיטסקינג כאן:
בעבודה עם מולטי טסקינג רציני ל 4 נימים יש יתרון. - חבל.
עצוב לשמוע זאת.
מבחן קצה?
הדבר הזה יהיה מקביל ליכולת הHT וטוב ממנה כיוון שמדובר בשני ליבות פיסיות, שום תוכנה בזמן הקרוב לא תדע לנצל 4 נימים כי אין מערכת הפעלה מבוססת חלונות שתומכת ב4 מעבדים לא משנה אם זה מעבדים פיסיים או לוגיים.
אני לא יודע על מה אתה מבסס זאת!???
אין צורך בתמיכה ב 4 מעבדים כי מדובר רק ב 2 מעבדים פיזים.
מדובר בתמיכה בהייפרתרדים.
ציטוט:
CPU: Pentium 4 Extreme Edition 3.73GHz, Hyper Threading Enabled
I repeat the same basic test with HT on; the obvious difference is that the UI is a lot faster. Minimizing/restoring windows is no longer super choppy, and application launches are much quicker.
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2388&p=15
ציטוט:
מבסס מה בדיוק?
מאיפה אתה מבסס את האמירה שמערכת ההפעלה אינה מסוגלת לתמוך ב 4 נימים.
העובדה שיש שיפור תוך שימוש ב - 4 נימים מראה אחרת.
הPentium 4 Extreme Edition 3.73GHz הוא מעבד בעל ליבה אחת וHT "אמיתי" ככה שאין פה 4 נימים אלא רק2.
צודק התבלבלתי.... ::)
התכוונתי לזה:
CPU: Dual Core Pentium Extreme Edition 840
Armed with Hyper Threading, the Pentium Extreme Edition allows the execution of 4 concurrent threads and appears as a quad processor CPU to the OS. Without Hyper Threading, the Pentium D only allows for 2 concurrent threads and appears as a dual processor CPU to the OS.
The experience here was pretty much the same as the Pentium D, but just with even better performance in the DVD Shrink task (still taking under 14 minutes to deal with the DVD).
The computer was maybe slightly more responsive, but nothing huge. When compared to the non-HT Pentium D.
It is clear that HT does help dual core, although not as much as it helps single core P4s.
ולכן אני חוזר ושואל:
מבחינת התוכנה ומערכת ההפעלה כרגע אין תמיכה ביותר מ2 מעבדים, התוכנה לא יכולה לעבוד מול יותר מ2 מעבדים נקודה. השיפור הזניח שהם אפילו לא טרחו לבדוק נוצר מהניהול הפנימי בתוך המעבד, לא מהכוונה של התוכנה. MS לא מתכוונת לתמוך בזמן הקרוב ביותר מ2 מעבדים, לא עד הSP הבא לפחות.
אתה פשוט טועה.
אני הודתי בקלות בטעות שלי - עכשיו ניראה אותך. :-X
http://www.firingsquad.com/hardware/intel_pentium_extreme_edition_840/page4.asp
Windows XP recognizes both physical cores in addition to the logical processors, displaying four threads in its task manager.
עצוב לשמוע זאת.
מבחן קצה?
במקום להיוצת עצוב תחכה למבחני ביצועים, אחרי זה תחליט אם להיות עצוב או שמח.
בכל מקרה, אני משתתף בצער.
