בעיה חמורה בתוכניות בXP (ראה בתמונות)
אני כל הזמן מקבל הודעות כמו בתמונות מה לעשות ? זה מנתק לי את כל התוכניות!!
אלו בעיות במסנג'ר ובאקספלורר, תנקה את המחשב "סיסטם מכאניק" "טונאפ יוטיליטיס" זה כנראה משהו ברגיסטרי נסה לעשות שיחזור מערכת
אלו רק דוגמאות של תוכניות שקרסו יש עוד המון שקורסות ומקפיצות את ההודעות מאותו סוג.
ניסיתי לנקות וזה לא עוזר. פירמתתי גם ואחרי זמן ההודעות חזרו.
פירמטת ולא עזר, וואו אתה כנראה עושה משהו לא בסדר...
אני לא עושה דברים מיוחדים . לא OC ולא תיכנות.
סיכוי טוב שיש לך בעיה בזיכרון.
תוריד את התוכנה MemTest+ ותבדוק.
הצילו !! אני לא יודע מה לעשות המחשב פשוט קורס לאט לאט כרגע מופיעה ההודעה הבאה (ראו בתמונה) ,במידה ואני נוגע בה אזי הוא מוריד לי את כל התוכניות.
אני אובד עצות !! מה לעשות??? אולי זה וירוס??
התמונה
שמע אחי שמנו לב שזה קורה לך אבל אין הרבה מה לומר, כנראה בעיה עם ה ram.
נסה להחליף תושבת או אם יש לך שני סטקים אז להשאיר רק אחד ולראות אם זה חוזר.
ניסיתי להעלות את המחשב עם סטיק אחד והוא התחיל לצפצף ולא העלה את XP
ניסיתי גם להחליף את התושבות ועדיין לא עזר .
ההודעה הזו קופצת לי עם מסך הWOLCOME של XP.
אני פשוט לא מבין מה קורה !!!
תממש את האחריות . (אם יש )
בדקתי את הזיכרון עם MEMTEST ולא היה שום ERROR .אתם עדיין חושבים שהבעיה בזיכרון?
יש פיתרון אחר?
יש פיתרון אחר?
תשמע, זה משהו מוזר ביותר הקטע שהוא לא עלה לך עם סטיק אחד של זיכרון. מה המפרט של המחשב שלך ?
ובכל אופן, כדי לבודד את הבעיה, הייתי מתחיל לנתק דברים שמחוברים למחשב עד לזיהוי החלק שגורם את הבעייה.. תתחיל עם התקני USB, אחרי זה כרטיסי PCI וכו'..
המפרט שלי:
AMD Athlon 64, 1800 MHz 3000 SOCET 939
nVIDIA nForce3 Ultra, AMD Hammer GIGABYTE לוח אם (GA-K8NS-939)
ATI Radeon 9600 XTRV360
512 MB זיכרון DUAL
WDC WD1600JD-22HBB0149 GB, IDE דיסק קשיח
_NEC DVD_RW ND-3520A
1. איזה ספק כוח ? - ספק חלש יכול לגרום לבעיות יציבות.
2. ניסית לעשות אמה שאמרתי, לנתק ציוד הקפי כמו: מדפסת, סורק, מצלמת אינטרנט וכו' ?
