אני מחפש פקודות דוס
כי יש לי WIN2K , ויש דברים שאני רוצה לשמור ,ואז להתקין 98 , ולשמור את מה שאני רוצה בתיקיה אחת ולמחוק את כל השאר בפקודות דוס[ לא שיש ברירה].
אני מכיר את הפקודות DEL ו ERASE אבל לפי מה שאני רואה זה מוחק את כל מה שבתיקיה אבל לא את התיקייה עצמה.
מישהו מכיר דף שמראה את כל הפקודות?[ HELP לא מספיק לי]
יש דף מצויין שקוראים לו גוגל.
חוץ מזה, למה שאתה רוצה יש שתי פקודות עיקריות:
RD (ר"ת של Remove Directory) - מוחק את הסיפריה (ההיפך מ-MD שיוצר אותה), שלמיטב זיכרוני חייבת להיות ריקה.
deltree - מוחק את הסיפריה, כל תת-הסיפריות שבה, וכל הקבצים שבדרך.
פקודות שימושיות
IPCONFIG
Ipconfig is a MS-DOS utility which can be used from MS-DOS and a MS-DOS shell to display the network settings currently assigned and given by a network. This command can be utilized to verify a network connection as well as to verify your network settings.
Windows 2000 users should use this command to determine network information.
Additional information about ipconfig can be found here.
PATHPING
Pathping is a MS-DOS utility available for Microsoft Windows 2000 and Windows XP users. This utility enables a user to find network latency and network loss.
Additional information about the pathping command can be found here.
PING
Ping is one of the most commonly used and known commands. Ping allows a user to ping another network IP address. This can help determine if the network is able to communicate with the network.
MS-DOS / Windows ping command and information can be found here.
NBTSTAT
The nbtstat MS-DOS utility that displays protocol statistics and current TCP/IP connections using NBT.
MS-DOS / Windows nbtstat command and information can be found here.
NET
The net command is available in MS-DOS / Windows and used to set, view and determine network settings.
MS-DOS / Windows net command and information can be found here.
NETSTAT
The netstat command is used to display the TCP/IP network protocol statistics and information.
MS-DOS / Windows netstat command and information and be found here.
NSLOOKUP
The nslookup MS-DOS utility that enables a user to look up an IP address of a domain or host on a network.
MS-DOS / Windows nslookup command and information can be found here.
TRACERT / TRACEROUTE
Tracert in MS-DOS / Windows or Traceroute in UNIX / Linux variants is another commonly used network command to help determine network related issues or slowdowns. Using this command you can view a listing of how a network packet travels through the network and were it may fail or slowdown. Using this information you can determine the computer, router, switch or other network device possibly causing your network issues.
MS-DOS / Windows tracert command and information can be found here.
WINIPCFG
The winipcfg command available in Windows allows a user to display network and network adapter information. Here a user can find such information as a IP address, Subnet Mask, Gateway, etc...
(לא עובד כשיש ווינדוס 2000)
נלקח מכאן:
www.fresh.co.il/vBulletin/showthread.php%3Ft%3D26722+%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%93%D7%95%D7%A1&hl=iw&start=1
