זכרון SD-RAM למחשב P3 + שאלה בקשר ללוחות אם
טוב אז ככה..
בעבודה של אבא שלי זרקו מחשבים..
הוא הביא לי מחשב אחד שלם שרק הוציאו לו את ה HDD ואת ה RAM.
בדקתי איזה לוח זה וזה EPOX EP-6VABA
http://www.mainboard.cz/mb/epox/EP-6VBA.htm
לפי מה שהבנתי מהנתונים שם ה
66/100MHz Front Side Bus.
3x DIMM Slots for SDRAM.
זה אומר שצריך זיכרון במהירות 100 MHz
עכשיו אני לא יודע למה אבל 100 עולה יותר מ 133..
אם אני אשים 133 MHz זה יפעל?
ויש איזה משהו עוד שאני צריך לבדוק על הזיכרון לפני שאני קונה? (אם הםא מתאים או משהו)
והאם 256MB יספיק בשביל שרת לינוקס קטן? או שכבר כדאי לקנות 512? או שבכלל אולי 128 יספיק?
תודה לעוזרים
עריכה:
אם אני רוצה להתקין עליו Windows Media Center ולהוך אותו ל HTPC, 256 מגה זיכרון יספיק?
והמעבד מספיק חזק? אי לא יודע אזה פנטיום 3 זה רק כתוב פנטיום 3.. יש לי עוד מעבד ששמרתי עם הלוח אם שלו, זה איזה סלרון אחד
שגם אני לא יודע מה הוא אבל הוא נראה כמו מעבד נורמלי (אני מתכוון שאין לו את הקירור השחור הענק הזה שאי אפשר לפרק).
יש מעבד וקירור רגיל... אני אבדוק איזה לוח זה אולי אני אקבל קצת מידע על המעבד.
עריכה:
זה הלוח עם הסלרון:
http://www.epox.com/USA/product.asp?id=EP-3VBMplus
לוח ממש קטן והוא מאד מתאים ל HTPC.
איזה לוח יותר טוב? בלוח הקטן אפשר לשים פחות זיכרון אבל לא נראה לי שאני באמת אשקיע יותר מידי בזיכרון בשבילו..
יש לי איזה כרטיס מסך PCI שהוא נראה לי בסדר.. יש לו יציאת VGA וכניסת VGA ועוד כמה דברים שם.. הוא דיי ישן..
כן הזיכרון יתאים, 133MHZ יכול לעבוד בתור 100MHZ.
256MB לא יספיקו, כדי לך להוסיף לפחות עוד 128MB.
ההפרש בין 128 ל 256 הוא איזה 70 שקל אז אני כבר אקח 2 סטיקים של 256.. זה יותא יותר זול מ1 של 512.
ומה אתה אומר על הלוח השני? כדי להשקיע בו ולבנות HTPC במקום שרת לינוקס קטן?
אני אקנה דיסק קשיח של 40-80 צורב דיוידי ו512 MB זיכרון.. הכל ביחד יצא לי איזה 1000 שקל אני מעריך.. זה אני קונה פה הכל כמעט חוץ מהמעבד והלוח אם..
אני לא יודע אם זה שווה את ההשקעה..
יש לי גם G-Force 2 או שאני אשים את ה GF2 המחשב הישן שלי שאמא שלי משתמש בו כי היא לא צריכה כזה כרטיס ואני אשים על המחשב GFX5200
בדקתי וה GF2 הכרטיס שלו קטן מאד.. וגם של הכרטיס רשת.. יש לי בעיה עם הכרטיס טלויזיה שהוא דיי גדול אז אי  אפשר לחתוך מהברזל של ה PCI...
עריכה:
הזיכרון הזה יתאים: GEIL 256 PC3200 400MHz DDR SDRAM
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_677_702&products_id=3160
לפי מה שהבנתי הוא יותר טוב אבל גם יותר זול..
זה DDR....
אבל כתוב SDRAM
איך זה ש SDRAM יותר יקר אז מ DDR? חשבתי ש SDRAM פחות טוב...
DDR SDRam= Double Data Rate SDram
זכרון הSDR SDRAM (SINGLE DATA RATE הוא ישן יותר ומיוצר בכמויות קטנות יותר (ולא נמצא בשימוש בשום מחשב בשנה וחצי האחרונות) ולכן המחיר הגבוה
הלוח שלך מבוסס הVIA 693 והוא יכול לעבוד עם זכרונות בתדר של 133MHZ ומעבדים עם 133MHZ FSB.
תקנה בTRADE ZONE....בשביל מחשב כזה לא שווה להשקיע בזיכרונות חדשים....
