לא מצליח לחבר כונן DVD...
שלום!
ביום קניתי כונן DVD ובאתי לחבר אותו, עשיתי כל מה שצריך..
הוצאתי את הCD ROM הישן שלי ובמקומו שמתי את הDVD ROM החדש , הוצאתי את כל החיבורים שצריך לישן , הכנסתי את החדש ופתאום המחשב לא קורא את שתי הכוננים ( יש לי גם צורב רגיל וגם כונן DVD) ..
הכנסתי את הישן שוב, אז הכל פעל.
ועז עכשיו אני לא יודע מה לעשות ?!?!
ישלי שאלה גם בקשר לחיבור אודיו, בכונן DVD הוא חובה? כי קיבלתי עם הכונן חיבור אודיו וגם אם אני שם אותו וגם אם לא הכונן DVD לא פועל...
ובכונן הרגיל הישן - אם אני מחבר אותו או לא אז הוא עובד בכל מקרה וככה גם בצורב, הוא עובד שלי החיבור הזה..
אז תגידו לי בבקשה מה הבעיה
תודה רבה לעוזרים
אתה צריך לסדר את הג'מפרים
תבדוק מה היה הכונן הקודם שלך מאסטר או סלאב
ותסדר את הג'מפרים בכונן החדש לפי זה
בדרך כלל יש מדבקה על הכונן של איך לסדר
ירח אפל
אתה צריך לשים את הכונן DVD בתור SLAVE או אם הצורב שלך הוא כבר SLAVE אז אתה צריך להגדיר את הכונן DVD בתור MASTER
אתה עושה את זה ע"י הזזת הג'מפרים שנמצאים על הכנון DVD.
מזה ג'מפרים?
תביט בחלק האחורי של הכונן ליד החיבורים של הכבלים יש מין קבוצת פינים מסודרת בזוגות
ג'מפר זה החלק הקטן שמקצר בין שני פינים כאלה
לא הבנתי כלום...
איך זה אמור להראות וליד איזה כבל זה נמצא?
ואיך אני יודע אם זה מסטר או סלב?
פשוט תביט על הצד האחורי של הכונן
יש שם חיבור של מולקס (הכבל החשמלי)
יש חיבור של כבל IDE (נתונים)
יש חיבור של הכבל CD
ויש עוד קבוצת פינים נוספת
שבדרך כלל יש עליה כבר מין חיבור שחור קטן אחד
יש חיבור של הכבל CD
יש שם דבר שחור קטן באמצע, ולידו מכל צד יש שתי קוצים כאלה -לזה אתה מתכוון? וליד החיבור אודיו יש עוד חיבור שדומה לו רק יותר קטן..
כן זה שיש באמצע את הדבר השחור הקטן
עכשיו את הדבר הקטן הזה תשלוף באמצעות פינצטה
ותיזהר שלא לאבד אותו!
תביט על גבי הכונן ותראה בדרך כלל מדבקה של אותו סידור פינים(לפי מה שאתה אומר יש שש )
ליד זוג אחד רשום SL ליד זוג אחר רשום MA וליד השלישי רשום CS
עכשיו תביט אותו דבר בכונן הישן ותמצא מאוחרה את הג'מפר הזה ותראה למעלה על המדבק מה רשום ליד הזוג שהג'מפר נמצא עליו
תעביר בכונן החדש את הג'מפר למקום שרשום את אותם האותיות
אפשרות נוספת היא לנסות להפעיל את המחשב 3 פעמים כשהג'מפר בשלושת האפשרויות
ירח אפל
ירח אפל
טוב, אני ינסה..
לא :< זה לא עובד... אפילו מתי שאני רוצה לפתוח כדי להכניס דיסק הוא לא פועל....
הצורב הוא על SL והישן היה על MA , שמתי אותו בכל האפשרויות וזה לא פעל בשום מצב..
למשהו יש מושג מה הבעיה??!
נסה להחליף את הכבלים בין הצורב ל DVD,וג'מפר את ה DVD בתור המאסטר ואת הצורב בתור CS.
טוב, אני ינסה, אבל יש לך הסבר למה שאני רוצה סתם לפתוח את הכונן כדי לשים דיסק אז הוא לא נפתח? אפילו שהמחשב לא קורא אותו, הוא מחובר לספק והכל
יש חיבור של הכבל CD
מזאת אומרת החיבור הזה? איך הוא נרא? אתה מתכוון לאודיו?
אה, ולא התייחתם לשאלה שלי לגבי האודיו - הוא חובה? כי קיבתי חוט כזה שמחברים לכונן ואז מחבריםם אותו לאיזה מקום בקצה של הלוח אם ...
הכבל CD שהוא התכוון זה בעצם כבל האודיו,ולא,הוא לא חובה.
אולי לא חיברת את כבל החשמל טוב,אולי הכבל של החשמל דפוק,נסה לשים את כבל החשמל של הצורב (ותשאיר את הצורב מנותק) כדי לראות אם הוא עובד,אולי ה DVD דפוק.
מה הוא נותן?
ולמה מתי שאני רוצה רק לפתוח את הכונן כדי להכניס דיסק הוא לא נפתח , אפילו שהמחשב לא קורא אותו? זה אמור להיות ככה?
ועכשיו שהחזרתי את הישן ושמתי אותו על MA כמו שהוא היה תמיד, ובצורב לא נגעתי והוא נשאר על SL - המחשב לא קורא אף אחד מהם!!
יש לך מושג למה זה קורה?
מה החיבור אודיו נותן?
אני ממש מתנצל על ההקפצה אבל זה ממש דחוף לי ולא עניתם על הפוסט שציטטי...
