התייעצות לגבי מפרט מחשב שהכנתי לקנייה בארה�ב
אני כרגע בארהב ומעוניין לרכוש כמה רכיבים למחשב הבא שלי. בינתיים זה נראה כך:
מעבד AMD 3000 VENICE ברגע שיהיה זמין פה. הבדל המחיר בינו למעבד 3000 WINCHESTER הוא כ70 דולר:
http://www.ncix.com/search/index.php?quicksearch=venice
אבל מעיון כאן זה נראה כדאי:
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/athlon64-venice_14.html
לוח אם MSI K8N NEO4-F:
http://www.zipzoomfly.com/jsp/ProductDetail.jsp?ProductCode=241163&affiliate=pgmsi
שקראתי שזהה בבסיסו לגירסת הפלטינום ULTRA NEO4/SLI מלבד כמה תכונות שלא נראה שיהיו חסרות לי במיוחד.
ביקורת על הלוח:
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2358&p=21
כרטיס מסך. רציתי אחד עם VIVO והתלבטתי בין PRO X800 לבין 6600GT. לפי מה שקראתי הX800 עדיף במיוחד גם בגלל האפשרות להפוך
אותו ל-XT.
למעשה הכרטיס המתאים היחידי שמצאתי במחיר סביר הוא ה-PCI-E SAPPHIRE ATI Radeon X800 PRO ומשום מה הוא ישנו בשתי גירסאות שנראות כמעט זהות למעט תמיכה בOPENGL 2.0 לעומת 1.5.
אני מניח שהראשונה עדיפה:
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=14-102-496&depa=0
ו-
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=14-102-465&depa=0
בביקורת על הכרטיס לא נרשמה התפעלות מיוחדת אך גם לא אכזבה:
http://www.beyond3d.com/reviews/sapphire/x800pro/index.php?p=15
אם מישהו יכול להמליץ על כרטיס VIVO אחר, שלא יקר בהרבה, אשמח לשמוע.
דבר אחרון הם הזכרונות. אני מניח שלא ניתן לטעות הרבה עם אלה מהרשימה הבאה:
http://www.pricegrabber.com/search_attrib.php?page_id=43&form_keyword=pc4400&rd=1
כל המלצה בנושא תתקבל בברכה וכמובן כל הערה שיש למישהו לגבי שאר הרכיבים.
קחו בחשבון שאני לא מחפש להתפרע יותר מדי במחיר ולא חשוב לי הכי ה-OVERCLOCKING אם כי מקווה שמה שבחרתי יאפשר זאת בעתיד.
בתודה מראש.
לגבי השילוש עצמו לא נראה לי שיש מה להעיר
הVenice אמורה לעלות בדיוק כמו הWinchester, אם תחכה קצת המחיר שלה בטח ירד מהר
לא ניתן בכלל לפתוח X800 Pro בגרסת PCI-E לXT. האפשרות נחסמה לגמרי ע"י ATI
התמיכה בOpenGL נקבעת לפי הליבה ולא לפי הכרטיס, יש שם טעות
לדעתי לא נשארו עוד כרטיסי X800 Pro בPCI-E, הייצור של הליבה הזו הופסק. במקרה שלא תצליח למצוא כרטיס כזה, אפשר לקחת X800 רגיל
לגבי המעבד - דווקא הייתי לוקח וינצ'סטר ולא ונציה. ההפרשים ביניהם מגיעים לאחוזים בודדים בלבד (חוץ מקידודים) וזה לא שווה את תוספת הכסף.
יכול להפנות למקור המידע שלך?
ראיתי כאן למשל שזה בוצע בהצלחה עם הsapphire x800 pro vivo.
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=188
מה הכוונה שלא נשארו? יש אותו כאן למכירה בהרבה חנויות ברשת כמו בקישורים שהבאתי.
תוספת: עשיתי בדיקה נוספת ואכן מתברר שתהליך ההמרה לXT לא תמיד מצליח.
עם זאת ראיתי דיווחים מאנשים, מסוף השנה שעברה, שעדיין זה עבד להם עם SAPPHIRE. יש למישהו משהו מוחלט לכאן או לכאן?
דבר נוסף: האם עלי להיות מודאג מתמיכת ה-OPENGL של הכרטיס? ראיתי כמה הערות מדאיגות בנושא.
דברים שעולים מעל ל 200$ יכולים להוות בעיה במכס, וכדאי מאוד שתשמור את החשבונית כדי להוכיח להם לפחות לגבי מה שפחות מ 200$.
תודה על התזכורת.
באיזה חנות אתה קונה?
בדקת את המחירים בCOMP USA ?
בדקתי באתר ברשת ואין דבר ממה שאני מחפש.
הכרטיס בקישור הוא AGP. אני דיברתי על PCI-E. תסתכל כאן למשל.
ליבת הR423 לא מיוצרת יותר, יכול להיות שזה סתם טעויות של חנויות שלא הוציאו את הכרטיסים האלה מהמלאי הוירטואלי.
תודה על הקישור המעניין אם כי לא ראיתי שם הסבר מדוייק למה ההמרה לא אפשרית יותר. אולי הכותב טועה?
תקרא את כל הדיון
הם העלו השערה שאולי זה קשור בPCB של הכרטיס
1. תיקון ה Venice לא יעלה 70$ יותר מה Winchester
בחנות שאתה הפנית אותנו אליה ההפרש עומד על 12$
2. כרטיס מסך עדיף X800XL, אבל זה תוספת של 60$
אם תוותר על ה VIVO אז ההבדל הוא סה"כ 9$
3. זכרונות אני רואה שיש שם הכי זול זה GeiL Ultra שעולה 85$ לסטיק של 512MB
1. בכל מקרה אמתין קצת עם הVENICE, אולי ירדו מחירים עוד.
2.VIVO הוא תנאי די הכרחי בקנייה אבל עדיין אני מתלבט בקשר לכדאיות של הPRO בעניין ההפיכה לXT.
3.לא מחפש את הכי זול דווקא. אבדוק ביקורת על הGEIL אבל הנה מה שביקשתי לדעת בקשר לזכרונות אם מישהו רוצה להגיב:
מישהו יכול להפנות למקור שמדבר על היתרון של PC3200 או PC4000 עם תזמונים נמוכים לעומת PC4400?
בבדיקה מתברר שהPC3200 הם באותה רמת מחיר כמו ה4400 וראיתי כמה מומלצים כמו OCZ:
http://www.newegg.com/app/viewproductdesc.asp?DEPA=0&description=20-146-890&ATT=Memory+System+Memory&CMP=OTC-pr1c3grabb3r
בחירת העורכים כאן:
http://www.anandtech.com/printarticle.aspx?i=2145
זכרון נוסף שם שזכה בציון הוא הCrucial Ballistix:
http://www.pricegrabber.com/search_getprod.php?masterid=6361238&search=Crucial+Ballistix+pc3200
שגם הכי זול. עם זאת אין אותו בקיט משולב של 1GB. האם זה משהו שצריך לשים אליו לב בהתייחסות לDUAL CHANNEL או שפשוט משתמשים בשני צ?יפים?
מתמודד נוסף הוא הPDP PATRIOT:
http://www.newegg.com/app/viewproductdesc.asp?DEPA=0&description=20-220-033&ATT=Memory+System+Memory&CMP=OTC-pr1c3grabb3r
שנבחר כאן:
http://www.hwzone.co.il/reviews.php?file=mem32008.php
כמובן ישנו גם CORSAIR שראיתי שזוכה לשבחים שמצאתי אותו בשתי תצורות:
http://www.zipzoomfly.com/jsp/ProductDetail.jsp?ProductCode=80097-10
ב2-2-2-5 במחיר לא גבוה יחסית
ו
http://www.zipzoomfly.com/jsp/ProductDetail.jsp?ProductCode=80097-18&affiliate=pgcorsair
ב2-3-3- במחיר מציאה של 163$.
דא, ראיתי את ההערה הזו מכאן:
http://www.insanetek.com/index.php?page=corsairxms1024
בנוגע לצ?יפים האלה - TwinX1024-PC4400C25:
"Although these modules are rated for 2.5-4-4-8 at 275 MHZ due to the TCCD chips (even the newer 440 TCCD chips), they have been proven to run easily at 2-2-2-5 timings at DDR400 with low voltages. What advantages does this offer the end-user? Although they havent advertised it, Corsair has offered the ability to run in either low latency or high frequency."
יש שניים כאלה כאן:
http://www.pricegrabber.com/search_attrib.php?page_id=43&form_keyword=corsair+TwinX1024-4400C25&rd=1
אם מישהו יודע מה ההבדלים ביניהם אשמח לשמוע והאם באמת ייתכן שאלה זכרונות שיוכלו לספק או תזמונים או מהירות לפי הצורך.
בתודה מראש.
רוב הזכרונות האלה שעושים CL2.5 ב275Mhz עושים 2-2-2-5 ב200Mhz, ואם לא אז 2-3-3-6
כולם זה TCCD
זכרונות 275Mhz מבטיחים לך את המהירות הזו, זכרונות 200Mhz לא מבטיחים כלום
תשתמש ברשימה כאן כדי לקבוע איזה זכרון אתה לוקח
כולם זה TCCD
תודה על הקישור. בינתיים קראתי עוד כמה ביקורות נלהבות על OCZ PC3200
ואני נוטה לכיוונם:
http://www.pricegrabber.com/search_getprod.php?masterid=3762101&search=ocz%20pc3200%20platinum
ראיתי את זה למשל כאן (מלפני חצי שנה):
http://www.hardcoreware.net/reviews/review-240-4.htm
"If you're seriously looking at purchasing some performance memory sticks you more than likely doing so for their overclocking abilities. There are admittedly numerous manufacturers out there offering the same Samsung based chips running at the same speeds and timings. If, however experience has taught us anything it's that OCZ always seems to manage to get their hands on the best batch of any given chip. With an ability to overclock to speeds of 240mhz and beyond it would seem that OCZ has once again done just that. On top of all that, they back it up with a lifetime warranty, even allowing you to run it outside voltage spec (in this case, up to 2.9V).
It also should be noted that if you're into the EB line that these PC3200 EL Rev 2 chips are able to easily run at PC3500 EB speed and timings while costing $60 less! While the EL Rev 2 chips cannot clock as high as the EB based ones, if you're only into moderate overclocking then they are definitely the better bang for your hard earned buck."
ונראה לי ש-OVERCLOCKING מתון יספק אותי.
