דילמה בין WD 160GB ATA ל WD 160GB SATA
אני לא סגור על מה אני יקנה גג עד שבוע הבא.
מצד אחד:
WD 160GB-8MB JB - 7200RPM ATA 100
מצד שני:
WD 160GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA
ההפרש בינהם כ 88 שקל. אבל זה זניח.
אני מתכוון לקנות מזיגזג.
רציתי מקסטור, אבל אין להם של 160, אז אני ילך על הווסטרן.
אני די מפחד מבעיות שאולי יהיו מהSATA!
מה אתם מציעים?
איזה בעיות?
אחי אל תעשה תטעות שאני עשיתי אל תלך על הדגם הספציפי הזה של ווסטרן של ה160 .....לי היה איתו בעיות מכאן ועד הודעה חדשה פשוט דגם גרוע ביותר (עד שהחלפתי למאקסטור)
הדגם הספציפי של ווסטרן קיבל את התוצאות הכי גרועות אצל סוקרים ברחבי העולם ........אתה יכול לעשות חיפוש בגוגל ותראה כמה סוקרים עשו עליו פשוט דגם גרוע ......או שתלך על ה200 GB או על ה120GB אבל על תלך על הדגם הזה .!!!
ד"א
תעשה חיפוש בגוגל WD1600JD ותראה איזה איטי הוא ......תלך על מאקסטור (זכה ב8 דליות זהב)
Cool_Boy-PP עוד אחד שחושב שאם לו זה עשה בעיות אז זה דגם גרוע
[glow=red,2,300]זה שלך זה לא עבד לא אומר שהדגם גרוע![/glow]
אתה סתם כותב שטויות.
לי היה Maxtor 160GB שהלך, זה אומר שזה דגם גרוע?
לכל הרדיסק של כל חברה תמצא מישהו שעבר איתו גהנום.
יאאאאאאאאאאא......מה קשור לעולם??!?!
אמרתי את דעתי שלא ילך על הדגם של ווסטרן כי לפי הסקירות שעשו עליו הוא יצא איטי מאוד ולי היה דפקט בדיסק לא יודע מה והמלצתי לו ללכת על מאקסטור .......מה לא בסדר בזה אחי?
ד"א
באמת היה לך בעיה במאקסטור ?
המשפט הראשון שלך אומר "לי היו בעיות -> דגם גרוע" וזו פשוט הטעיה
מת לי אחד כזה בלי הרבה התראה מוקדמת
אתם לא ממש עוזרים לי
איזה בעיות?
אולי בגלל שזה יחסית חדש? הSATA
אנ'לא יודע.
כנראה הייתי צריך לנסח את זה אחרת.
קח את ה-SATA אם זה עושה לך בעיות יש לך ביטוח
WD היא החברה הכי גדולה בתחום ולא צריכות להיות שום בעיות
תראה, אני עורך וידאו ויש לי 6 HD, כולם של WD.
אני לא חושב ששוה לקנות 160, לך כבר על 200, לא פחות.
בכל מקרה, 3 דיסקים של 200 SATA שך WD, הלכו לעולמם, אז...?
אחד כרגע משמיע זמזומים.... ככה זה....
האמת יש לי 2 של WD 120GB, ATA רגיל, עובדים כמו סוסים....
מה שכן, 3 SATA נהרסו לי, כמובן שהוחלפו, אבל כרגע עוד אחד הלך לי...
יש לי WD 120GB JB הוא מעולה!! אבל יש עכשיו מקסטור עם 16 מגה אם אתה מוצא כזה במחיר זול יחסית לשאר אולי יעלה 100 ש"ח יותר קנה אותו חייה של הרד דיסקם מהיר מאוד!
האמת, קצת נמאס לי מכל ה 200GB האלה... קטן לי מידי... (כל חתונה תופסת לי 140-170 גיגה בייט!).
מה הדיסק הגדול ביותר עם יחס תמורה טוב מבחינת מחיר?
(הרי ה 250 כבר יקר יותק ביחס שקל/גיגה).
160 או 200 ג'יגה נותן את התמורה הכי טובה , ביחס שקל/גיגה
טוב, 160 זה קטן, אז ה 200 היא האופציה הכי טובה אני מניח...
חבל שזה ככה....
הרי מחיר של 80, לא שווה, כי המחיר גבוהה יחסית. היחס הזה נעצר ב 200GB.
250 כבר יקר יותר ב25% מהמחיר שהוא "אמור" לעלות ביחס ל 200, אז למה מפריזים בו?
מה מייחד אותו מה 200? (ו 350GB)
מזה חששתי!
בסה"כ 4 דיסקים הלכו לך של SATA.
עדיין לא שמעתי על מישהו שהSATA עובד אצלו כמו שצריך.
מה שכן אני יכול במחיר של ה160 STAT לקנות  200GB אבל של ATA.
על מה כדאי ללכת?
יש לי שנה וחצי WD RAPTOR 36 וקצת יותר מחצי שנה WD120JD (שניהם SATA) ומיום הקניה
עד היום הם עובדים בלי בעיות כולל התקנת חלונות שלא ביקשה שום דריבר.
אני לא רואה שום סיבה לקנות כיום דיסק ATA אבל זה כנראה רק אני.
אגב, המחשב עובד כמעט 24/7 אם זה משנה משהו.
