גזירת סרט ממסך רחב למסך מלא, איך?
יש לי הרבה סרטים בפורמט רחב (16:9), ואני רוצה לגזור אותם למסך מלא(4:3), עם איזה תוכנה אפשר לעשות את זה ?
תודה, אבל ההסבר שם מאוד תיאורתי ואין שם ממש הסבר איך לגשת לאופציה מתוך תפריטי התוכנה ::)
אתה יודע שיוצאת תמונה מעוותת?
??? ממש לא... אם כבר אין את החלקים הצדדים של התמונה....
בכל מקרה, לגבי איכות אם אתה מגדיל את התמונה מפורמטים דחוסים, עדיף לנסות להשיג גרסאת FS ישירות....
מה גם, היום כמעט בכל נגן DVD (וגם בנגנים כמו BSPLAYER), אפשר לעשות ZOOM פנימי ל 4:3
אם יש אפשרות להשיג FS אז כמובן שאני מעדיף את זה, אבל ברוב המקרים רק WS זמין באיכות טובה.
ב BSPLAYER ואחרים, שמשנים לפול סקרין (4:3) אז כמו שBURTON אמר, התמוונה יוצאת מרוחה, כי הם לא גורזים את הצדדים אלא מושכים את הקצוות מעלה ומטה.
WTF ?!?!? על מה אתה מדבר... תלחץ CTRL-O בזמן ניגון סרט ב BSPLAYER, תשנה שם את ה ZOOM ותראה מה זה עושה.. זה מגדיל את התמונה (שאח"כ אתה יכול לעשות PAN & SCAN), זה לא מושך אף קצה לאף מקום...
מעולה! :xyxthumbs:
אני פשוט השתמשתי בשינוי ratio מ16:9 ל4:3 וזה מה שעושה את המתיחה
(ודרך אגב אצלי בBS זה שיפט O ולא קונטרול, אבל שטויות..)
אבל כשאתה חותך אתה מאבד את הצדדים של התמונה...
אז מה בעצם הרווחת פה?
יותר ניצול של נדלן מסך... בתכלס יש אנשים שמעדיפים את זה גדול יותר, כי אז אתה רואה את התמונה יותר גדולה (אלה אם יש לך מסך WIDESCREEN ואז אתה מנצל יותר אחוזים שלו), כי לרוב במסכים/טלוויזיות של היום, אתה מפסיד בין חצי לרבע מהמסך, ואז הכל נראה יותר קטן...
אני אישית שונא לראות את זה, כי מאבדים את הצדדים, אבל שוב, כל אחד והטעם שלו (אם לכולם היו טלוויזיות גדולות שהם WIDESCREEN, לא היתה בעיה)...
ודרך אגב, קראתי לאחרונה מאמר שאומר שכל ה WIDESCREEN הזה, זה בולשיט גדול של אולפני הסרטים, כדי שאנשים ילכו לראות סרטים בקולנוע במקום בטלוויזיה... (בתכלס אתה לא מרוויח כלום מזה שסרט ב WIDESCREEN, וקשה מאוד לעשות סצנות של קירובים על הפנים של שחקנים בגלל זה).
BURTON, בדיוק אותו דבר קורה בסרטים שיש בטלויזיה, כמו שלרוב אין שום בעיה לראות סרטים בYES\HOT, ככה לי אין בעיה לאבד את הקצוות בסרט שאני רואה במחשב...
אז אני יגיד לך מה הרעיון מאחוריי widescreen
זה לא שמישהו סתם החליט בואו נעשה סרטים בפורמט רחב או מסכים רחבים
זה פשוט נובע מהפיזיולוגיה של האדם
אם תשים לך לדרך שבה אנו רואים את העולם אתה תיראה שאתה רואה אותו יותר לרוחב מאשר לאורך (בגלל שהעניים שלנו מסודרות לרוחב)
בקיצור המטרה היא לתת מבט יותר טבעי לסרטים
זה לא נכון
תוכניות טלויזיה מוקלטות בפורמט 3:4 ככה שאתה לא מאבד כלום
אני לא הייתי מוכן לאבד את הצדדים של הסרט
עדיף פשוט לשבת קצת יותר קרוב למסך אם זה קטן לך מדיי
נו, בסדר, 4:3 זה גם יותר לרוחב מאשר לאורך.
הנה מאמר THE WIDESCREEN SCAM
http://www.dvdcreation.com/2001/01_jan/features/widescreen_scam.htm
היום כמעט כל סדרת טלוויזיה שמצולמת בארה"ב, היא לא ב 4:3 כבר (רק השידורים שלהם בארץ כן)...
האמת שגם בארץ לאחרונה יש סדרות (כמו מילואים), שהם משודרת ב WIDE SCREEN
טוב שדיברת בשם עצמך, כי קשה לי להאמין שהעמדה הזאת מייצגת את הרוב...
anyway, תשתמש ב-Media Player Classic, היא מאפשרת לבצע Pan&Scan ובכלל תוכנה מצויינת (אין קשר למייקרוסופט, אגב)..
נכון אבל לא כמו הראייה האנושית שיותר מתקרבת ל16:9
