MOZILA FIREFOX בעיות קידוד עם הסמן ועוד...
אני משתמש ב FIREFOX גרסה החדשה ומשתמש בה כבר כמה חודשים. בתיבות טקסט שאני צריך לכתוב מלל שמובנה מאנגלית ומעברית ביחד אז כשאני מחליף בין אנגלית לעברית הסמן הרבה פעמים מראה קשיים לעבור שורה ולזוז כמו שאני מעוניין כמו כן קשה לי מאוד להשתמש בגרשיים ונקודות כי הם לא ממוקמות היכן שהם צריכות להיות ממוקמות הבעיה השנייה שבאתרים רבים יש בעיות קידוד וכל הבעיות האלו מקשות עליי מאוד.
לכן הבקשה שלי היא מכם לומר לי איזה הגדרות אני צריך לתת בשביל שלא יהיו לי את הבעיות האלו.
בתודה מראש.
אני מקווה שהבעיות יפתרו ושיתחילו להתאים את האתרים לפיירפוקס(זה כולל את HWZONE).
בדיוק באתי לפתוח על זה נושא....גם אצלי יש את הבעיה הזאת! היא כל-כך מעצבנת!
לא ניראה שיש פיתרון, זה ניראה לי גמו באג.... :nixweiss:
ככה זה ה FIREFOX במיוחד בקטע הזה ... בגלל זה הרבה אנשים נישארים עם ה INTERNET EXPLOER
אני מוכן לסבול בשביל לא לגעת במייקרוסופט.
בכל אופן שיצא אינטרנט אקספלורר 7 שיכיל לשוניות ועוד כמה תוספים נראה לי שאני יצטרך לבחון את צעדי מחדש.
נסה את Maxthon (ניראה לי ככה כותבים )
אתם יכולים לנסות להשתמש ב FIREFOX NIGHTLY BUILD, שזה גרסאות הרבה יותר מתקדמות מהגרסא הנוכחית (הם מבוססות על GECKO 1.8 ALPHA, וה FIREFOX 1.1 שאמור לצאת השנה, מבוסס עליהם), ומכילים כמה תיקונים, גם בנושא התמיכה בעברית. החסרון הוא שהם עוד לא ברמת שמישות כמו הגרסא הנוכחית היציבה.
דווקא אין לי בעיה של ההחלפה מעברית לאנגלית אבל באמת יש את הקטע של הגרשיים ועוד אבל אפשר להסתדר בכל זאת הרבה יותר עדיף מכל הגרסאות של IE
זה באג ידוע במוזילה. אתה מוזמן להרשם למערכת ניהול הבאגים של הפרוייקט (באגזילה) ולהצביע עבורו. עד שהבאג יתוקן, יש שני דברים שיכולים להקל על כתיבת הודעות בדפדפן:
1. שימוש בעורך טקסט חיצוני והעתקה ממנו לשדה טקסט של מוזילה/פיירפוקס.
2. שימוש בעכבר להזזת הסמן במקום במקלדת.
אני מניח שאתה מתכוון לזה שהנקודה במשפט שנגמר במילה אנגלית או במספר מופיעה מימין במקום משמאל, Like this?
well, הדבר קורה רק כשהמשפט הבא מתחיל במילה אנגלית או במספר. בשביל לפתור אותו, like that,?
try the following, לאחר שהנקודה קופצת לצד הלא נכון, וודא ששפת ההקלדה היא עברית, תחזיק את ה-Alt השמאלי לחוץ ותקליד במקשי הספרות שבצד ימין של המקלדת את המספר 0254 (כולל האפס). הפעולה הזו מוסיפה תו Right-to-Left סמוי שמתנהג כמו אות עברית. גם על הבעיה הזו פתוח באג בבאגזילה, כדאי שתצביע גם לו, כאן.
כנראה שלא מדובר בבעיית קידוד אלא בחוסר תקניות אחר כלשהו, ולכן כדאי שתפנה לאתר ותדווח להם על הבעיה. אם יגידו לך להשתמש באקספלורר תסביר להם מדוע לא כל אחד יכול או רוצה להשתמש בדפדפן הזה.
אם בכל זאת מדובר בבעיית קידוד, יכול להיות שהדפדפן שלך לא מוגדר כמו שצריך. נסה את זה:
תחת View -> Character Encoding -> Auto-Detect וודא שמוגדר Off
תחת Tools -> Options -> Languages -> Default Character Encoding וודא שמוגדר Hebrew (Windows-1255)?
ההגדרה השניה חסרת משמעות אם האתר מגדיר כראוי את הקידוד.
Prog.
PROG: בדקתם אם יש את הבעיות גם ב FIREFOX NIGHTLY / MOZILLA 1.8ALPHA ? כי למשל את הבעיה הרצינית שהיה בעיצוב החדש של האתר, הם סידרו שם.
לא רק שאין שיפור בנושאים האלה בנייטליז האחרונים, אפילו יש רגרסיה קטנה בנושא הסמן :-\
Prog.
Prog.
אכן, חבל.. נראה לי צריך שם להשתמש באיזה ספריית BIDI ש GNOME או מישהו משתמש....
  • 1 חודש מאוחר יותר...
מצטער על ההקפצה, אבל זה נושא שמאוד מאוד מפריע לי.
Prog, האם זה אומר שאין שום תיקון לכך עד עכשיו? =\
אני נעזר המון ב-Notepad כאשר אני רושם הודעות בפורומים ישראלים שונים, הכוללים אנגלית, קודים, עברית וכו' וזה פשוט מתסכל אותי.. אין פה את החופשיות של האיכספלורר, וזה נושא מאוד מאוד כואב. עם זאת ואף על פי כך, אני עדיין לא מוכן לחזור לאיכספלורר. אני מעדיף לסבול או לחכות שייצא תיקון לבעיה הנ"ל... וכשזה יקרה, אני מאמין שאני אהיה הבנאדם הכי מאושר שיש :-X
בגרסאות FIREFOX 1.0.X אין סיכוי לתיקון, כי כל הגרסאות האלה הם מעכשיו רק תיקוני אבטחה...
אם יהיה שיפור במצב, זה יהיה רק ברסאת FIREFOX 1.1 שתבוסס על המנוע של GECKO 1.8 שיכיל הרבה שיפורים בכלל. הבעיה היא שאין מספיק מפתחים בתחום הזה (יחסית), ואז כל נושאי ה BIDI / תמיכה בעברית פחות מתקדמים (המפתחים הראשיים מן הסתם יותר עוסקים בדברים אחרים)...
אתה יכול (אם כי זה מסוכן להריץ FIREFOX 1.0 ו 1.1 ביחד, צריך להפריד את ה PROFILES), להוריד את ה NIGHTLY BUILD של גרסאת 1.1 ולהתרשם האם השיפורים / שינויים ששמו שם מספיקים לך...
זה גם שאלה טובה מאוז מתי בדיוק יצא 1.1...
יש לך גם את הפורומים של MOZILLA הישראלי שאתה יכול לבדוק שם מה המצב...
http://mozilla.org.il/board/
הובכן, בתור אחד די חדש בעסק של הפיירפוקס, אני לא אקח את הסיכון ופשוט אתפלל לי שהשינויים ב-1.1 כוללים את השינוי הענק והחשוב הזה, אבל תודה על העזרה! :xyxthumbs:
אני מחזיק אצבעות שהגרסה הסופית תצא בקרוב..
אני בספק שהוא יצא בקרוב... ה 1.1 ALPHA (אמור לצאת בחודש הבא), אחרי זה יש לפחות 3 גרסאות ביניים עד ל 1.1 הרשמי.
http://www.mozilla.org/projects/firefox/roadmap.html
אני צופה ש 1.1 יצא אחרי אוגוסט מתישהו...
