לוחות אם של Giga-byte
טוב, עשיתי מחקר קצר... רציתי לקנות גוף קירור XP-120 של ת'רמלרייט, ופתאום צצה
דילמה, האתר שלהם אומר שהוא לא תואם ללוח שלי (GA-K8NS) בגלל שGigabyte
שמים איזושהי לוחית מיוחדת מאחורי הלוח (בנוסף ללוחית של הלוח אם של המארז עצמו),
השאלה היא כזו:
אם אסיר את הלוחית, מה יקרה? זה משמעותי? זה שימושי?
ידוע לי שרק ג'יגהבייט עושים את זה (זה נתון לוויכוח, לא בדקתי חברות אחרות, אבל ג'יגהבייט
היחידים שיש להם את הבעיה הזו עם הגופי קירור של Thermalright)
זאת אומרת שאין לזה פונקציונליות מויחדת כלשהי, ושאם אסיר את זה, זה לא יהיה קריטי.
בכל אופן, בהמשך לשאלה, האם החורים של התושבת על הלוח עצמו (החורים של הברגים)
הם סטנדרטים? כי אם כן, זה אומר שאני יכול להסיר את הלוחית, ולחבר את התושבת המיוחדת של
Thermalright ולהתקין את ה-XP120 בכל מקרה...
מישהו שמע על זה? מישהו יודע ומבין?
אני אהיה מאוד מאוד מאוד שמח לשמוע משהו טוב בנוגע לזה, נורא בניתי על הגוף הזה ופתאום
התברר לי שהוא לא מתאים...
תודה רבה,
שי.
אוקי, הברגים שת'רמלרייט משתמשים בהם הם ברגים שנקראי M3 15mm, אולי מישהו יודע
מה הברגים הסטנדרטיים של התושבת הרגילה של K8?
תודה.
הלוחית הזאת נמצאת בכל לוח מסידרת ה 64 כמעט (בחלק מהם היא מפלסטיק) והיא מחזיקה את הברגים של הסוקט.
אם אני לא טועה האי תאימות של ה xp120 ל k8ns היא לא בגלל הפחית אלה מהסיבה שההיטפייפ של ה xp מועכים ללוח את הקבלים
עריכה :
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=115619.0
כנראה שטעיתי ופבל צודק, הבחור יודע מה הוא אומר.
לעייניין הברגים - כמודמני מוכרים בפנדה את החתיכת ברזל עם הברגים והתושבת במחיר של 40 שקל, זה יפתור לך את הבעיה אם פבל צודק.
עוד עריכה:
תודה רבה :)
זה אמור לעזור :
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_142&products_id=7742
ציטוט ישיר מהאתר של ת'רמלרייט:
** Unlike other mobo makers, Gigabyte uses a customized plastic motherboard backplate for its K8 motherboards, which is not compatible with XP-120 K8 retention bracket. Users need to remove it and replace it with a standard metal backplate before installation of Thermalright XP series heatsink. For more information regarding AMD K8 backplate please see Athlon64 processor thermal design guide (Fig. 5 & 6).
זאת לא בעיה של הלוחות של ג'יגהבייט, אלא של הRM של הלוחות של ג'יגהבייט.
כאמור, הברגים הם מסוג M3 15mm, אז חשבתי למצוא את הסטנדרטי של RM של סוקטים של A64
ולנסות להשתמש בהם.. בכל אופן, יש לך מושג איפה אפשר להשיג ברגים כאלה? אלה לא ברגים מיוחדים
אבל יש גם מעין שרבולים כאלה שלתוכם מכניסים את הברגים והאלה זה מתחבר עם הלוח (סליחה אם
בלבלתי אותך)
אגב, כבוד :) cupra הגיב לי. יש לך מערכת מדהימה.. הלוואי עלי קצת כסף :)
תודה :)
באמת שאני לא מבין מה הבעיה, ג'יגהבייט משתמשים ב-Backplate שונה מהתקן של לוחות אם ל-A64 מה שאומר שאתה צריך להשיג Backplate מקורי מחנות מחשבים כלשהיא [אני מאמין שיש להם כאלה עודפים] או פשוט לרכוש מ-ThermalRight את הלוחית. הנה: http://www.thermalright.com/a_page/main_product_accessories.htm#acc_k8bp. אפילו יש הסבר נחמד כיצד לפרק את הלוחית של ג'יגהבייט ולהרכיב את החדשה: http://www.thermalright.com/a_page/main_support_installation_k8bp.htm. אני לא יודע למה ג'יגהבייט היו חייבים לסטות מהנורמל במקרה הזה אבל לפחות הפתרון לא אמור להיות מסובך מדי ו/או יקר מדי.
וגם תמונה של XP-120 על לוח אם של ג'יגהבייט: http://www.xtremeresources.com/forums/showthread.php?t=34219&page=2.
וכמובן, הנה ביקורת [עם תמונות ופירוט] על XP-90 [אותה בעיה עם לוחות של ג'יגהבייט] והפתרון ש-TR מציעים:
http://www.ocia.net/reviews/xp90/page3.shtml
בהצלחה
ואתה מוזמן לחזור ולדווח איך הלך כל התהליך.....כשירות לשאר הגולשים באתר :)
כ"כ המון תודה!!!!
וואו!!!!!!! אני ממש ממש מאושר, למען האמת, שזה הסתדר.
תודה המון :}}}}}}}}}}}
סליחה על ההתלהבות, פשוט נורא התאכזבתי.
בכל אופן, ברגע שאני רוכש אותו ומתחיל בתהליך ההתקנה, אפרט ואצלם כל שלב ושלב, בשמחה...
כמו שאני התאכזבתי, בטח יש כאלה אחרים שגם יתאכזבו.
תודה רבה רבה :)
