אחרי שפתחתי וניקיתי את המאווררים שום דבר יותר לא עובד!
מחשב חדש בן חצי שנה.
פתחתי את המארז כדי לנקות את המאווררים.
החזרתי הכל בחזרה וכשאני מדליק את המחשב המאווררים מסתובבים קונני ה- CD-ROM עובדים אבל המחשב לא נדלק אפילו לא המסך(אני מתכוון הפעלה אוטומטית של המסך בעת הפעלת המחשב, אפילו לא התצוגה של ה-DOS).
אני הוא בן דודו של DJX אנא תסבירו לי איך אפשר לפתור את הבעיה כדי שאני אוכל להסביר לו טלפונית.
אההה קשה להגיד ככה, תבדוק את כל הרכיבים, זכרונות כרטיס מסך הארד דיסק, מה כבר פירקת כדי לנקות מאוררים?!?! :nixweiss:
קודם כל, בטוח שהמסך דלוק ומחובר למחשב?
אחרי זה, תנסה לנתק את המחשב מהחשמל (תוציא מהספק את הכבל כוח)
ואז תחכה איזה חצי דקה ותחזיר אותו שוב ואז תנסה להדליק את המחשב
תבדוק האם הכרטיס מסך יושב טוב בתושבת שלו
שאלה, האם המחשב עושה ציפצופים מוזרים אולי בזמן שהוא נדלק?
חחחחחחחח
אני לא מאמין שאתה בן דוד שלו, זה בטח אתה (DJX) אתה פשוט לא רוצה שידעו שזה אתה... :lol:
בכל מקרה, תבדוק אם כל החיבורים מחוברים, ואם החיבורים החיצוניים לא רופפים...
למען האמת, זה הגיוני לגמרי
djx לא יכול להגיב כאן כי המחשב שלו כרגע לא עובד
ולכן הבן דוד שלו מגיב במקומו ואז הוא יקריא לו את התשובות
בניסיון לפתור את הבעיה
חוץ מזה שזה לא ממש סגנון הכתיבה של djx
כן אני באמת הבן-דוד שלו אני פשוט מחכה שיהיו יותר פתרונות שאני יקריא לו אותם ישר.
יש צפצופים?
אם כן זה הזיכרון...
DJX אמר שהוא כבר ניסה להוציא את הכבלים, בדק שהמסך תקין הוא גם אמר שאין שום צפצוף
הוא ניסה להוציא את הסוללה כדי לאפס את ה-BIOS אבל גם זה לא עזר.
הספק כח 400 וואט והוא חדש ולכן אין סיכוי שנשרף רכיב כלשהו.
המחשב AMD או אינטל? אם זה P4 בדוק חיבור 12V מרובע קורה ששוכחים לי קרה חחח
זה אינטל פנטיום 4 והחיבור ATX 12V מחובר.
לא ATX יש עוד אחד מרובע יש ו 4 חוטים 2 צהובים ו2 שחורים...
אם יש עוד מחשב בבית שיתאים חלקים ויגלה אולי משהו באמת נשרף, לך תדע...
הכבל 12V מחובר .
אם לוחצים קצת על המאוורר של המעבד האם יכול לקרות משהו למעבד?
הגיוני, בדוק את המעבד שיושב טוב...
וואלה תודה רבה הוא פתר את זה עוד 5 דקות הוא נכנס.
ביי ותודה.
