בעיה בזיכרון
הרבה פעמים יש לי שגיאת זיכרון שמוציאה אותי ממשחקים.
לפעמים שאני מכבה את המחשב יש שגיאה של זכרון
יש לי גם דיי הרבה תקיעות במשחקים למרות שהמחשב שלי בהרבה יותר טוב מהדרישות המומלצות.
אני בטוח שאין לי שום וירוס,ספיוור,טרויין, או רכיב זדוני אחר
אני בטוח שיש מספיק מקום בהארד דיסק ושאין בו שום בעיה(עשיתי איחוי שהצליח+תיקון שגיאות..)
עשיתי בדיקה עם MEMTEST ויש לי שם מיליון שגיאות
לא עשיתי שום OC
אין לי שום התנגשויות חומרה ובעיות בדרייברים
בזכרונות אני חושב שמשהו באמת לא הגיוני..
זה מה שרשום לי בכמה תוכנות:
זכרון ראשון:
Memory Speed PC2700 (166 MHz)
שני:
Memory Speed PC3200 (200 MHz)
אבל בביוס רשום לי מישום מה DDR333
ובכלל יש לי 2 זכרונות של 256MB 333MHZ
מה זה אומר? שיש לי בעיה בלוח? הוא לא מספק מספיק מתח לזכרונות?
אם כן אז כבר נתקלתי במקרים כאלה עם הלוח שלי..לפעמים שאני מחבר אליו מאווררים הם לא עובדים ולפעמים הם עובדים לאט מאוד וככה גם עם חיבור הלד HD שלי,אי אפשר לחבר אליו לד קצת יותר גדול מהרגיל <שקיבלתי עם המארז שלי>
יכול להיות שזה בגלל הספק?
כי באמת יש לי ספק 300W ג'נרי אבל המסילות שלו לא קופצות והמערכת שלי:
6600GT AGP
P4 2.4
512MB DDR RAM
Intel D845PESV
בתיזמונים אני לא מבין אבל הינה התזמונים שרשומים לי באברסט:
זיכרון ראשון:
Memory Timings
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
שני:
Memory Timings
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
כל כך הרבה מילים שכמעט לא רואים שאתה כותב שעם MEMTEST יש לך שגיאות
כל כך פשוט - יש בעיה בזכרון או בלוח (רב הסיכוי בזכרון)
תצליב חלקים עם מחשב אחר ותזהה מה מקולקל
תבדוק כל אחד מהזיכרונות ב MEMTEST בנפרד, יכול להיות שפשוט אחד מהם מקולקל.
איפה יש כזאת אפשרות?
מה הכוונה אפשרות ?
תוציא אחד ותבדוק את השני, אחרי זה תחליף ביניהם.
