כבר שבוע-והאימיול לא זז
עזוב את כל עיניין הפורטים אחי את זה לא בעיה לסדר (אני סתם עצלן)
אני היום פעם ראשונה שומע על הR\R הזה וכבר חודשים האמיול שלי תקוע על 30
מה אני צריך לעשות בשביל שלא יהיה את זה כי אני יודע שזה הדבר היחיד שדופק לי את ההורדה
  • תגובות 33
  • צפיות 5.9k
בבקשה שמישהו יגיב
אני רואה אנשים פה מורידים על מהריות גבוהות בהרבה מ30
מה צריך לעשות ובאיזה אמיול הכי מומלץ להישתמש בשביל לא ליתקע על 30
יא חצוף, אסור להקפיץ דיונים, ובטח שלא לעשות DOUBLE POSTING ! תקרא את חוקי הפורום לפני שאתה ממשיך להשתמש בו !
ובו אני יעזור לך קצת, תחפש את הצמד EMULE NETLIMITER או אמיול NETLIMITER ...
חוצפן או לא
האימיול זז!!!!!!!!
תודה אחי תוכנה מצוינת
אני לא מבין את זה!!!!!!!!
אתמול הכל עבד טוב והיום אני קם ורואה שוה את הR
ביטלתי את ההגבלה של אפ לווד באימיול והגבלתי רק בנט לימיטר
ועכשיו שוב אני לא עובר את הפי3 מהאפלווד
אני משתמש באימיול של מורפ
מה לעשותתתתתת בבקשההההה
אולי ב MORPH יש הגבלת RATIO, לא יודע.. תנסה להשתמש אולי במקורי.. ושוב, תקרא את חוקי הפורום, אין לכתוב שתי הודעות אחד אחרי השני, יש כפתור עריכה שאתה יכול לעדכן הודעה קיימת. אם תעשה זאת, ינעלו את הדיונים שלך.
אה סליחה פשוט זה היה אחרי הרבה שעות
החלפתי עכשיו לאימיול של ליון 5.2 ובנתיים עובד סבבה
נראה איך יעבוד עד מחר
מאחר שזה דיון שלי אני רוצה לעדכן קצת:
כבר שבועיים אני עם המוד של ליונטוורק 4.2 ומוריד בשבוע האחרון פשוט זוועה.
לא עובר את ה15 K בחיבור מגה וחצי!
תעזרו לי בבקשה!
ואתה כן משתמש ב NETLIMITER ? אתה לא LOWID ? אתה משתמש ב FIREWALL ? ניסית את ה SP2 PATCH למספר החיבורים ?
שמתי את ה NETLIMITER וזה לא עזר ממש.
יש לי ID גבוה תמיד ,אני עם הפיירוול של SP2 וה PATCH נראה לי שהתקנתי לא זוכר כבר.....
דבר ראשון, על כמה UPLOAD שמת את התוכנה עצמה, וכמה שמת ב NETLIMITER
דבר שני, לאיזה שרת אתה מתחבר בד"כ
דבר שלישי, תלך ל CONTROL PANEL -> ADMINISTRIVE TOOLS -> EVENT VIEWER ותבדוק אם יש לך הודעות עם EVENT ID של 4226
אני מעלה על 10K ובתוכנה רשמתי 5 אבל בכל זאת האימיול נתן העלאה של 10
שרת בדרך כלל או RAZORBACK2 או EDONKEY SERVER1
ולא ממש הבנתי מה אני אמור לחפש ב EVENT VIEWER?
מה לא ברור.. יש לך רשימה של EVENTS עם מספר ה EVENT באמצע.. תחפש את המספר 4226 אם יש או אין....
בתוכנה EMULE תגיד לו UNLIMITED, וב NETLIMITER תנסה להגביל ל 8 ולראות אם זה עוזר.. חוץ מזה, אתה משתמש בגרסא הרגילה ? יכול להיות שבמה שאתה משתמש יש לו LIMIT ל RATIO (אם אתה נוריד יותר מפי 3 ממה שאתה נותן, הוא מגביל את המהירות בלי קשר לכלום).
כן מצאתי 7 אזהרות של 4226.
ואני משתמש במוד של ליונטוורק 4.2
אם זה אזהרות מהתקופה האחרונה, אז אין לך את ה PATCH.. חפש בגוגל LVLLORD PATCH
תנסה לעבור ל EMULE המקורי ולראות שם...
וגם אין מה לעשות EMULE חרא של תוכנה :)
