משהו מוזר לחלוטין-פתאום כל המאווררים מסתובבים לכיוון ההפוך.עזרה
באופן מוזר מאוד, כל המאווררים שלי התחילו להסתובב בצורה הפוכה - אלה שהוציאו אויר, עכשיו מכניסים, ואלה שהכניסו מוציאים. (3 מכניסים, 2 מוציאים)
לא נגעתי בחיבורים ולא עשיתי כלום, ואין לי מושג ממה זה...
אם אני הופך את המולקס (מה שלא ניתן לעשות בדלל הפלסטיק) הם מסתובבים כמו שהיו קודם.
פשוט נראה כאילו ה + וה - "התהפכו".
גיליתי זאת רק היום ,אני מניח שזה ככה לפחות 3 ימים... (פתאום אני מרגיש חום בפנים שלי)
הלוח שלי הוא אסוס P5GDC DELUX.
נתקלתם בזה?
מה עושים?
האם זה יכול להזיק להארד דיסקים?
איך מנשים את זה?
תודה.
אולי בגלל שהמאוורים מלוכלכים, או משהו גורם לבעיות ביציאת האוויר , תבדוק מאחורי המחשב עם אין איזה כבל, או טונה של אבק.
משהו באמת מוזר בטירוף!!
לא נתקלתי בחיים בדבר כזה וזה גם לא אמור להיות ככה.
מאוורר שהופכים לו את ה+ וה - בדרך כלל בכלל לא אמור לעבוד ::)
אולי נהפך לך משהו בספק כח?? מוזר ביותר.
כל השאר עדיין עובד כשורה??
מבחינת אבק- כל חודש אני מכניס שואב אבק + מברשת רכה, ככה שהמחשב מצוחצח.
מאוורר שמסובבים לא את הקוטבים עובד לכיוון השני.
לא נגעתי בכלום בפנים, לא התחנתי תוכנה ולא שיניתי כלום בביוס.
הספק הוא HEC 400 ART .
כל המחשב כולו בן 3 חודשים.
אתם חייבים לעזור לי, אין לי מושג ממה זה קורה, והכל עובד רגיל וכשורה...
המאוורריים פשוט מסתובבים לי הפוך.
תודה רבה
נראה לי מאד מוזר, אבל בהנחה שזו לא מתיחה מאוחרת של 1 באפריל (על הפורום או עליך), נראה כאילו יש לך בעיה בספק הכוח.
נסה להשיג רב מודד ותבדוק את המתחים שיוצאים מהספק - אם אני לא טועה הצהוב הוא 12V, האדום 5V, והשחור - אדמה (כביכול 0V).
אם הבעיה בספק - אמרת המחשב חדש, אז תממש את האחריות ותחליף אותו מייד.
אגב, הבעיה היא רק לגבי המאווררים שמחוברים לספק ישירות, או שהיא מתרחשת גם במאווררים שמחוברים דרך הלוח (למעבד, לצ'יפסט)?
תבדוק אם ב BIOS שלך יש אופציה REVERSE FAN DIRECTION...
וברצינות.. יותר מנזק לדיסק זה אמור להרוס את המעבד וכל שאר הדברים שצריכים קירור, לא ? בדקת אם יש שינויים בטמפ?
פשוט לא יכול להיות, זה הכל הדמיון שלך
מאורר לא מסוגל להסתובב הפוך
אם תחבר מאורר בקוטביות הפוכה הוא פשוט לא יפעל
אתה יכול להסתכל על כל מאורר בצד יש חץ שמראה את כיוון הסיבוב וכיוון זרימת האויר.
יעבוד כמו גדול
פשוט לא יהיה אפקטיבי מבחינת זרימת אויר בגלל כיוון הכנפיים שהפוך לכיוון הסיבוב
איך יעבוד כמו גדול, המנוע של מאוררי המארז זה לא מנועים חד כיווניים ?
אני חוזר שוב כי כנראה זה לא היה ברור בפעם הראשונה
מאורר למחשב שמחובר עם קוטביות הפוכה לא יפעל בכלל
זו לא מתיחה! מה הקשר...? :nono:
הכל מקרה אני יודע טוב להבדיל מאיפה זרימת האויר, וגם הצמדתי נייר טואלט כדי לוודא- הזרימה התהפכה...
המאוורר של המעבד מסתובב רגיל, זה רק במולקס...
מוזר ביותר!
מה הפיתרון?
משהו בביוס אולי ישנה את זה?
לא יודע בקשר למצב הנוכחי, אבל פעם (אני מדבר על תקופת ה-500MHz בערך) ראיתי מאווררים שבוודאות יכלו להסתובב בשני הכיוונים..
נראה לי מאד מוזר, אבל בהנחה שזו לא מתיחה מאוחרת של 1 באפריל (על הפורום או עליך)...
אני ארחיב - אולי מישהו פתח את המחשב שלך, בלי ידיעתך, והפך את המאווררים פיזית (לא חשמלית) בתור מתיחה ורק עכשיו אתה מגלה.
כמו שנאמר - על רוב המאווררים מוטבע חץ שמסמל את כיוון זרימת האוויר - תבדוק פיזית האם החצים מצביעים בכיוון הנכון, ובמקרה הכי גרוע - פשוט תהפוך אותם.
אגב, עדיין לא החזרת תשובה בקשר לבדיקת תקינות המתחים מהספק.
מדגיש ומחזק את זה.
יש לי פה מאוורר 120mmשפורק ממחשב APPLE ממש ענתיקה (1993) וגם הוא לא הסתובב כשחובר בקוטביות הפוכה.
1. אולי מישהו פתח את המחשב שלך, בלי ידיעתך, והפך את המאווררים פיזית (לא חשמלית) בתור מתיחה ורק עכשיו אתה מגלה.
2. עדיין לא החזרת תשובה בקשר לבדיקת תקינות המתחים מהספק.
1. קודם כל אין מצב! המחשבים נמצאים בחדר עבודה, בבית שלי, זהו חדר עריכה מכובד מאוד,ואין פה ילדים או אנשים שמסתובבים פה.
2. בדקתי עם רב מודד- המתחים מראים שה קטבים כמו שצריך.
בכל מקרה, הוצאתי מהחשמל את כולם,כיסיתי הכל, הדקלתי שוב, הכל הסתדר חוץ מאחד- זה שבדלת.
תמיד היה מכניס אויר, עכשיו הוא מוציא.
הוא מאוורר שקוף עם תאורה 80 מ"מ, רגיל.
מוזר שהוא פתאום מוציא אויר- בדקתי את זה טוב ע"י בצמדת פיסת נייר טואלט דק וקטן. הוא פשוט מוציא אויר...
איך אני גורם לו להכניס אויר? (חוץ מלהפוך אותו, כי הרי הוא היה מכניס קודם).
(אגב גיליתי את זה במקרה, כי פשוט הרגשתי אויר חם ברגליים,במקום שתמיד אני יושב קבוע).
