קליטת ערך באמצעות cin אחרי לחיצה על ctrl_z ב ++c
שלום
אני קולט ערכים עבור 2 פרמטרים ומשתמש ב cin לצורך זה. להלן הקוד:
// temp.cpp
#include <iostream>
using std::cin;
using std::cout;
int main()
   int temp, temp1;
   cout << "First";
   cin >> temp;
   cout << "\nSecond:";
   cin >> temp1;
   return 0;
בהרצה אני מקבל: First ולוחץ על ctrl_z. אח"כ אני מקבל ע"ג המסך: Second ואינני יכול להקליד ערך למשתנה השני כי התכנית מסתיימת.
שאלה: איך אני יכול להמשיך להציב ערכים באמצעות cin אחר לחיצה על ctrl_z?
תודה !
אני לא בטוח אבל יכול להיות שהוא מכנים את CTRL או Z ( אחד מהם) לBUFFER של המיקלדת....וקולט אותו ישר למישתנה הבאה.... :nixweiss:
תנסה לעשות FLUSH לאוגר
שאלה: למה אתה רוצה לקלוט אם CTRL Z?
איך עושים flush ?
אני עושה ctrl_z כי לפני כן אני מקליד נתונים לקובץ נתונים ב do while ורק כך ניתן לצאת מהלולאה. לא יתכן שאחר הקלדת ctrl_z לא יהיה ניתן להמשיך להקליד נתונים.
קטן על ++C, גדול עלי. אלא אם כן מישהו יחלצני מזה..
אני דיי בטוח ש CTRL+Z זה EOF והתוכנית לא יכולה לקרוא כלום אחרי EOF
תנקה BUFFER ע"י cin.ignore()
או נסה cin.clean() , cin.clear
איך עושים flush ?
רגע, לא הבנתי, את המקליד CTRL_Z או שאתה מקליד Z אם מקש ה CTRL לחוץ?
amit
לתשובה ברוח זו ציפיתי. את 2 הפונקציות שאתה מציין ניסיתי אך זה לא עבד לי. אנסה אולי שוב. תודה.
אני לוחץ על ctrl ועל z בו בזמן. זה מוציא את התכנית ממודול (לולאה) מעבר על קובץ נתונים ומכל מיני דברים אחרים.
תודה רבה על העזרה.
cin.clear() פתר את הבעיה. :hi:
עד כמה שאני זוכר, כש- istream (למשל, cin) מקבל EOF (למשל, ע"י ctrl-Z) אז הוא מסמן אצלו את הדגל ios::eofbit ולא ממשיך לקרוא, אלא אם מנקים אותו (למשל עם clear)
