קניתי את preformance MX של לוגיטק, משהו לא בסדר
עד היום היה לי אכפת אופטי, החלטתי להישתדרג ואני מאוכזב
ההרגשה עם העכבר כאילו שהוא לא מספיק חלק זז במסך.
כאילו שהעכבר במסך לא מתאים לתנועות שאני מבצע עם היד
תזוזה עם העכבר באלכסון כאילו שהיא זזה בקפיצות במסך ולא בתנועה חדה
או גם תנועות קטנות אינן מדויקות
איפה אפשר לבדוק את זה?
יש איזה תוכנה שתסדר את זה? איזושהי הגדרה?
  • תגובות 39
  • צפיות 4.8k
זה לא אמור להיות ככה. אתה עובד עם משטח לעכבר? אם כן, איזה?
תנסה לחבר את ה-Unifying receiver (מתאם נאנו אלחוטי) לכניסת USB אחרת במחשב.
כמו כן, יש לך כבל מאריך למתאם, תנסה לחבר את המתאם לכבל המאריך ולשחק עם המיקום, אולי זה יעזור.
בעע... ללא הצלחה
החלפתי כבלים.. החלפתי מיקומי יו אס בי החלפתי כל מה אפשר..
שיחקתי במיקומים.
פשוט לא מרגיש חלק
אה ואני לא משתמש בשום משטח. אף פעם לא השתמשתי
פשוט לא נוח
יש אולי איזשהו התקן אלחוטי בקרבת העכבר שיכול להשפיע?
לדוגמה, הרגע קרה משהו כזה אצלי. כשהנחתי את ה-iPad 3G ליד העכבר (Logitech G700), העכבר התחיל לקרטע.
ברגע שהרחקתי את ה-iPad, העכבר חזר לעבוד חלק.
אם זה לא עוזר, הסוללה של העכבר טעונה? אולי תנסה להחליף סוללה. זה מה שעולה לי בראש כרגע.
עריכה: אולי תנסה לעבוד עם משטח רק כדי לראות אם זה משפר את המצב. משהו כמו QCK, משטח בד מאוד נוח ודק.
תוציא את הסוללה ותשתמש בכבל. בנוסף תשתמש במשטח. דבר שלישי ץנקה את העינית מלמטנ, אולי נכנס אבק / שערה.
אכן בלי סוללה ועם כבל מחובר עובד בצורה שוטפת
ניסיתי לעבוד עם 2 סוגי משטחים לפני זה וזה לא עזר
אין התקנים בסביבה
סוללה טעונה לגמרי
שורה תחתונה אני נתקע בזה שחייב להישתמש בכבל עכשיו?
אין משהו שאחראי על החדות עבודה או לא יודע איך לקרוא לזה
מצאתי דיון בפורום של לוג'יטק העולמית שממליצים שם לעשות Unpair ו-Pair מחדש ל-MX. אולי זה יעזור, שווה לנסות.
פירוט בקישור:
http://forums.logitech.com/t5/Mice-and-Pointing-Devices/Performance-MX-bad-tracking-in-very-low-speed/td-p/649746
כמו כן אולי תנסה לשחק עם ה-(Sensitivity (DPI אם לא ניסית כבר.
ניסיתי מה שנאמר שם.. אכן מורגש שינוי קל.
אבל עכשיו חיברתי את העכבר ב55 שקל שהיה לי זרוק בצד..
והלוגיטק היוקרתי הזה לא מתקרב לאיכות שלו ביכלל
זה נורא
אני מצטטת מביקורת של משתמש ב-MX באתר Newegg.
הוא המליץ לא לחבר את המתאם לחיבור USB מאחורה אלא להשתמש בכבל המאריך ולקרב את המתאם לעכבר.
שווה לנסות את הכבל המאריך אם לא ניסית עדיין.
For the people having issues with the mouse getting choppy, its very likely its not the laser. I had the same issue before, i had the wireless usb sensor plugged on the back of the pc and it had problems reading the mouse, when i used the extension it comes with and moved it closer to the mouse i stopped having that problem.
כן ניסיתי עם הכבל המאריך
וגם ניסיתי עוד סתם כבל מאריך פשוט
וניסיתי בלי כבל
וגם שמתי את הכבל סנטימטר מהעכבר....
אכזבה
אם עם הכבל מחובר העכבר זז חלק, כנראה יש משהו שמפריע לקליטה האלחוטית (טלפון, סלולאר, ראוטר).
קיצר צריך למכור חחח
יש לי אותו פחות מיום
מוכר ב400 מי רוצה?
למה שלא תממש אחריות? קנית מוצר חדש והוא אמור לעבוד בצורה תקינה.
למה שלא תנסה לפנות לחנות שקנית בה או ליבואן/ללוג'יטק העולמית?
עריכה: Gil28 הקדים אותי באיזה חצי דקה :)
כי אני בן אדם עסוק ואין לי זמן לבירוקרטיות
וגם זרקתי כבר את כל החוברות וכל מה שהיה בתוך הקופסא ככה שלא יקבלו בחזרה את המוצר בחנות.
לוגיטק העולמי? קשה לי להאמין שאני איש קטן יקבל יחס
אני מעדיף למכור למישהו ולסגור עיניין
