פורסם 2015 באוגוסט 2311 שנים אני מעוניין לבצע החלפה למאווררי המארז, ולמאווררי הרדיאטור במארז שלי : חומרה מיועדת מארז Nzxt s340 , לוח msi x99 sli plus , קירור H100i כרגע קיימים: - שני מאווררים NZXT של המארז (מוציאים אוויר)- שני מאווררים של corsair (מכניסים אוויר) מה שאני רוצה לקנות : - מאוורר עליון 14cm - מאוורר אחורי 12cm - ארבע מאווררים 12 ס"מ קדימים push&pull לרדיאטור שאלותיי: 1. מה המלצה לגבי יצרנים?2. העדפה שלי היא למאווררים שקטים אך בעלי כושר דחיפת אוויר טובה.3. העדפה ברורה למאווררים הנשלטים מהלוח. תמונת המארז.
פורסם 2015 באוגוסט 2311 שנים מחבר מה הדגמים המומלצים ?ישנם שני דגמים : NF-AXX ULN NF-AXX FLXNF-AXX PWMhttp://www.noctua.at/main.php?show=which_fan_is_right_for_meמה המומלץ מבינים? נערך 2015 באוגוסט 2410 שנים על-ידי shimonta
פורסם 2015 באוגוסט 2410 שנים מחבר להבנתי :דגם NF-F12 או NF-P12: לרדיאטור לא סגור על מי מהם כדאי .דגם NF-S12A מאוורר מארז אחורי דגם NF-A14 PWM מאוורר מארז עליון
פורסם 2015 באוגוסט 2410 שנים מה לא ברור לך בקישור שהבאת?יש גם גרף וגם טבלה. נערך 2015 באוגוסט 2410 שנים על-ידי none77
פורסם 2015 באוגוסט 2410 שנים מחבר התלבטות היא לגבי מאווררי הרדיאטור.מה מהם יותר מתאים : - NF-P12 בעל 4 כוכבים בכל התחומים סה"כ ניקוד 12 - NF-F12 בעל 5 כוכבים בתחום הרדיאטור אך עם סה"כ ניקוד 11 המבנה הנוכחי :-2 מאווררים שדוחפים את אוויר פנימה לרדיאטור אוויר נכנס לתוך המארז. מצטער שאני חופר פשוט המאווררים לא זולים, ואני רוצה לקנות את המתאימים ביותר. נערך 2015 באוגוסט 2510 שנים על-ידי shimonta
פורסם 2015 באוגוסט 2510 שנים אני מתייחס לדגמי ה PWM,ההבדלים ביניהם לפי המפרט כ"כ קטנים שזה נותן מושג כמה בפועל אני בספק אם היית מרגיש בהבדל בין השניים.גם NF-P12 וגם NF-F12 יתאימו לרדיאטור, ה-P12 אמור להיות שקט יותר במעט, ושוב ההבדל בלחץ הסטטי הוא לא משהו שתרגיש ואני בספק אם תראה הבדל של מעלה בודדת ביניהם בפועל.אני לא מכיר את הלוח שלך, אבל בד"כ בלוחות חוץ מה-CPU FAN שאר חיבורי המאווררים גם אם הם 4PIN הם לא בדיוק PWM אלא במקרה הטוב נשלטים ע"י מתח בלבד. אם אתה מתכנן 4 מאווררי PWM לרדיאטור אז כנראה שתחבר אותם לבלוק של ה-H100I (שם הם כולם נשלטים PWM ע"י ה CPU FAN) אם כך אז בסדר אבל לא רואה צורך במאווררי מארז PWM (לאן תחבר אותם כדי להנות מה-PWM?), את שני מאווררי המארז הייתי בוחר 3PIN במהירות קבועה שתתאים לרמת הרעש שאתה מוכן פחות או יותר לסבול.אגב מה סיבת ההחלפה, הקיימים מרעישים לך? הקיץ העלה לך את הטמפ'?המחשב נמצא בחדר ממוזג בימים חמים אלו?
פורסם 2015 באוגוסט 2510 שנים מחבר @AvlK תודה על התגובה. 1. הסיבה שאני חושב להחליף אותם היא כי אני מחפש מאווררים איכותיים ושקטים יותר בכלליהטמפ' כרגע ללא מאמץ בחדר לא מומזג כרגע הם : מעבד - 35-36C , לוח 42-43C , כרטיס מסך 41C , מאווררי הרדיאטור על 1140 סל"ד , מאווררי המארז על 900-800 הטמפ' בעומס דוגמא 3DMARK בחד ללא ממוזג הם: 35-36C , לוח 48-50C , כרטיס מסך 60C , מאווררי הרדיאטור על 1430 סל"ד , מאווררי המארז על 916-950 2. הלוח שלי הוא MSI X99 SLI PLUS תומך ב3 מאווררי מארז בחיבור PWN (http://www.msi.com/product/mb/X99S-SLI-PLUS.html#hero-specification)3. לגבי המאווררי המארז העדיפות היא לקחת את דגם הFLX או את PWN ?
פורסם 2015 באוגוסט 2510 שנים טמפ' מעבד במאמץ?אין עדיפות זה תלוי בך. אם בא לך לנצל את המהירות המשתנה בpwm ויש לך מה שישלוט על המהירות לך על זה. לרוב האנשים ברוב המקרים שזה בדר"כ לא האנשים ששואלים פה שאלות, מספיק מאוורר מארז ב1200/1600 סל"ד לפי הטמפ' שלך 1200 סל"ד יספיק, אתה יכול לקחת 1600 עם מתאם ל1200, לא זוכר את כל האפשרויות וככה כל הזמן יש שקט, ניתן פחות כמובן, התחביב שלי זה לחבר ללוח אם ואז עם speedfan ליצור פרופיל קירור שהמאוורר מסתובב לפי הטמפ', בתכלס זה חשוב למאוורר מעבד שניתן בביוס להגדיר, ולכרטיס מסך שמוגדר בכרטיס פחות למאוורר מארז רגיל.
פורסם 2015 באוגוסט 2510 שנים מחבר טמפ המעבד תלוי בעומס ,בבדיקת Street test של אינטל (Intel® Extreme Tuning Utility)זה נע בין 50-53 מעלות לרוב יציב על 50 (הרצה של 10 דקות)
פורסם 2015 באוגוסט 2510 שנים flx שקטים יותר (הכל יחסי) אז איפה שאין צורך בלחץ סטטי (במקרה שלך זה מאווררי המארז שמוציאים אויר) עדיף להשתמש בהם מהבחינה הזו.אני מניח שלרדיאטור זה וודאי יהיה מאווררי PWM (הכי אידאלי).במידה ואתה מעדיף מהירות קבועה למאווררי המארז יש שני מתאמים:1. LNA - low noise adaptor2. ULNA - ultra low noise adaptorלפי השם אפשר להבין שזה נותן קצת משחק עם בחירת המהירות (הרעש).במידה ואתה מעדיף PWM למאווררי המארז אז אמרתי שאני לא מכיר את הלוח שלך כי לא כ"כ עוזר לי המפרט הטכני, מניסיון העבר חברות מתהדרות במפרטים שלהן בחיבורי 4PIN למאווררים ואפילו כותבות PWM אבל בפועל זה לא בדיוק כך אלא רק נשלט ע"י מתח (לא שזה גרוע אבל זה שונה).אז במקומך הייתי מחפש מידע של משתמשים ברשת או אם אפשר לוודא את זה קודם על הלוח שלך.ואם הלוח נותן PWM בשאר החיבורים אז לבחור מאווררים שמהירות הסיבוב הנמוכה ביותר שהם תומכים בה (זו שהם יהיו בה כל זמן שאתה לא במאמץ) לא תהיה נמוכה מדי עד כדי שהאוויר יזוז לאט מדי או כמעט לא יזוז במארז וזה יכול להעלות את הטמפ' הכללית בפנים שתשליך על עליית הטמפרטורה של הרכיבים.בד"כ ל-PWM יש פרופילים שונים בביוס אז אפשר להימנע ממהירות נמוכה מדי ע"י.בקיצור,אני הייתי הולך על PWM לרדיאטור תבחר בין NF-P12 ל-NF-F12.למארז הייתי הולך על צורת להבים של ה-FLX, פשוט תצטרך להחליט אם PWM או קבוע בהתאם להעדפה שלך.140MM למארז אין בצורה של ה-FLX אז תצטרך לבחור בין 120MM FLX ל-140MM בצורה האחרת, העדפה שלך.
פורסם 2015 באוגוסט 2510 שנים מחבר אז לסיכום :- 120 מ"מ רדיאטור - Noctua NF-F12 PWM 120mm Case Fan 1500RPM(http://ksp.co.il/?uin=14224)או 120 מ"מ רדיאטור Noctua NF-P12 PWM(https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=13338)- 140 מ"מ מארז - Noctua NF-A14 FLX 14cm 1200RPM(http://ksp.co.il/?uin=18300)-120 מ"מ מארז - Noctua NF-S12A FLX 12cm 1200RPM(http://ksp.co.il/?uin=19691) נערך 2015 באוגוסט 2510 שנים על-ידי shimonta
פורסם 2015 בספטמבר 610 שנים מחבר תודה לך none77 ובעיקר תודה לAvlK שהמשיך והסכים לייעץ ולהמליץ לי בהודעות פרטיות וכן ועזר לי לפתור בעיות.בסופו של דבר הותוקנו : - 120 מ"מ רדיאטור x 2 - Noctua NF-F12 PWM 120mm Case Fan 1500RPM- 140 מ"מ מארז - Noctua NF-A14 FLX 14cm 1200RPM-120 מ"מ מארז - Noctua NF-S12A FLX 12cm 1200RPM* החלפת משחה טרמית Arctic Silver 5 נערך 2015 בספטמבר 610 שנים על-ידי shimonta
