מפרט גיימינג 4,500 ש"ח - לפני קניה
1. מה התקציב המקסימאלי?4500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנצל הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?100-150 שקל
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?גיימינג בעיקר, עבודה משרדית וסרטים כזה ברגיל כרגע. בעתיד הוא עשוי לשמש ללימודים ושימוש בתוכנות למיניהן
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).כרגע לא..
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:BF4,FIFA15 וכו' כו'
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).מסך 21" וטלויזיה 42"
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?3-5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?הרכבת מחשב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. גר בירושלים.. אין לי בעיה מפלונטר או סטארט פי סי
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?שבוע וחצי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).שיהיו 4-6 USB3, תמיכה במערכת קולנוע ביתית 5.1, אפשרות לחיבור אופטי, למרות שזה בסדר גמור אודיו מרובים.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?אולי הוספת זכרון רק בעתיד..
כרגע המפרט שאני דיי נעול עליו הוא:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1447/1418
לוחות אם - Intel LGA1150
H97-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 491/481
זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 389/381
כרטיסי מסך - AMD PCIe
SR9294GD5HDu-PC - Sapphire - Radeon R9 290 GPU Used With New PC Only - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DV...
כמות: - 1 - 850/833
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 419/411
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT120M500SSD1 - Crucial - 120GB M500 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 500 MBps Read / 130 MBps Write...
כמות: - 1 - 367/360
מארזי מחשב - מארז עם ספק
CI-67M3-550 - Cougar - Cougar Solution Middle Tower Case 550w Antec VP-550P - Dimensions 198 x 425 x 484 mm - Front USB3.0,...
כמות: - 1 - 476/466
CNPS80F - Zalman - CNPS80F Ultra Quiet CPU Cooler - For Intel socket 775, 1150, 1155, 1156, 1366, AMD socket AM2, AM3, ...
כמות: - 1 - 46/45
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
ZM-F3 - Zalman - 120mm Case Fan - Silent Mode 900rpm ± 10 %, 20.0dBA - Normal Mode 1,800rpm ± 10 %, 34.0dBA - Sleeve ...
כמות: - 1 - 25/24
כמות: - 1 - 25/24
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 84/82
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
4620.00 / 4528
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12886
אשמח להצעות לייעול\שיפור המפרט..
במיוחד אני מתלבט לגבי הלוח אם.
אני לא מתכנן OC, אני צריך 4-6 יציאות USB 3
לכן אני מתלבט בין:
ASRock H97-Pro4
GIGABYTE GA-H97-HD3
מה ההמלצות שלכם?
והאם יש לי באמת צורך בצ'יפסט הזה?
דיברתי עם נציג מחנות מחשבים כלשהי(אסור כבר לפרסם שם), שבהתחלה רציתי לקחת H85 הוא אמר לי שזה לוח אם מהדור הישן לעומת המעבד או משהו כזה.. ושעדיף לי לשדרג...
אשמח לעזרה..
ומבחינת ביצועים האם עדיף לי לחסוך בלוח אם,ומעבד (לרדת לi5) ולשים GTX970.. למרות שאני דיי מעדיף ATI על NVIDIA
תודה רבה
נערך על-ידי Plast
לא רואה צורך מיוחד במעבד i7 לגיימינג ועבודה פשוטה, i5 מספיק וגם משתלם יותר.
הכ. מסך שבחרת מגיע עם קירור סטוק גרוע ביותר, מרעיש ולא אפקטיבי. הכרטיס הזה נוטה להתחמם מאוד במאמץ והקירור לא מספיק.
עדיף כרטיס חלש במעט אבל עם קירור טוב ושקט כמו 280X Toxic.
GTX970 חזק יותר, חיסכוני בחשמל ושקט אבל הוא יקר בכ 1000 שקלים...
אתה צריך הרבה יציאות USB 3 לכן הייתי הולך על H97 HD3 שנותן לך גם עוד כמה פיצ'רים נחמדים בנוסף. אבל אם אתה בכל זאת צריך יציאה אופטית אז אפשר להוסיף קצת ולקחת את הגיימינג.
כללתי גם זיכרונות משתלמים ועדיפים.
כונן SSD גדול ומהיר יותר.
מארז איכותי ושקט עם חומר לבידוד רעשים.
קירור מעבד הרבה יותר רציני ושקט.
CM8064601560516 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1018/998
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 477/467
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 360/353
11221-00-40Gu - Sapphire - Radeon R9 280X Toxic - 3GB 384bit GDDR5 memory - Tri-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface - Dual DVI,...
כמות: - 1 - 826/809
כמות: - 1 - 419/411
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 584/572
P100-550W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 550W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive ...
כמות: - 1 - 701/687
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 146/143
כמות: - 1 - 84/82
כמות: - 1 - 1/1
4616.00 / 4524
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12893
נערך על-ידי Syszone
הi7 זה מעכשיו לעתיד כבר..
ואני לא רואה למה להשקיע 700 שקל במארז וספק אם גם ב500 אפשר להביא אחד סביר..
בנוסף לזה אני לא זקוק ל256GB בSSD..
ואם תוכל בבקשה לענות לי לגבי השאלה על הלוח אם(ציפסט H85) או B85
האם אני יוכל להסתפק בB85M-Pro4
ואם כבר להתפשר על חלקים..
אני אעדיף לשדרג לGTX מאשר את שאר חלקי המחשב
טעיתי קצת, שמתי מארז עם בידוד רעשים.
ביקשת לפחות 4 חיבורי USB3 באסרוק יש 2 חיבורים כאלה ו 4 חיבורי USB2. שאר הדברים פחות רלוונטיים אבל זה כניראה הלוח הזול ביותר עם יציאה אופטית.
חוץ מזה אני לא רואה איך בתקציב הזה ייכנס גם i7 וגם GTX970. יצא לי 5400.
נערך על-ידי Syszone
לפי האתר של ASROCK
לB85M-PRO4 יש 4 יציאות של 3 ו8 של 2.. ויציאת PDIF.. למרות שאמרתי, לא קריטי.. אני מאמין שאחבר בסוף בכבלים מרובים פשוט...
והמחשבה לI7 הייתה בשביל העתיד יותר.. אני בונה על מחשב ל5 שנים +/-...
השאלה שלי לגבי הציפסט של הלוח אם..
הנציג בסטארט פי סי(דיברתי איתם בפלאפון) אמר לי שכדאי לי לשדרג תלוח אם בגלל שהמעבד שבחרתי(אז דיברנו על ה4590), הוא דור 4.5 והלוח אם הוא 4.. והוא המליץ לי לשדרג לH97..
ומבחינתך.. עדיף להתפשר על המעבד בשביל הGTX? קח בחשבון שהמחשב ישמש בעתיד לא רק לגיימינג אלא גם אני מאמין כבר לתקופת הלימודים וכו' שלי..
תודה רבה על העזרה ושבוע טוב
מהאתר של אסרוק:
4 USB 2.0 Ports
2 USB 3.0 Ports
לוח האם לא מגביל אותך מבחינת המעבד. כל הצ'יפסטים האלה (H81, B85, H97, Z97, H87, Z87) מתאימים למעבדי האסוול (4590, 4690, 4790)
אתה יכול לקחת i5 עם GTX970 ב 5000. אבל תיזכור שסביר שתחליף כ. מסך הרבה לפני המעבד כי כדי שתוכל להחליף מעבד בעוד כמה שנים תצטרך כניראה להחליף את כל השילוש (ביחד עם הלוח והזיכרונות) וזה כבר יקר ולא משתלם כי לא ייתן תוספת משמעותית לביצועים ומצד שני כשהכ. מסך יתיישן תוכל להחליף רק אותו לאחד חדש ועדיין תקבל ביצועי גיימינג גבוהים.
מהאתר של אסרוק:
4 USB 2.0 Ports
2 USB 3.0 Ports
אז בקיצור... GTX או i7? חחח
ו... אני שוקל לקנות בSTARTPC
איך ה
Sapphire R9 290 TRI-X OC
יעשה את העבודה?
הוא בערך 100 שקל פחות מהGTX..
לא שווה לקנות את ה 290 R9 במחיר שכזה, הוא חלש בכ 14% מה GTX970, צורך יותר חשמל, מתחמם ומרעיש.
כניראה שהייתי לוקח i7 ו 970 ללא ה SSD בכ 5000 שקלים ומשלים אותו אחר כך.
אין לי את האופציה ל5000.. משכורות חייל שחסכתי חחחחח
והבנתי שההבדל ביצועים עם SSD הוא שמים וארץ מבחינת עליית מערכת, תוכנות וכו'..
ה100 שקל הפרש בין הכרטיס שאמרתי לGTX הבנתי שממש כדאי..
השאלה היא על מה להתפשר...
יש לי אופציה לקחת את ה280x מסטארט פי סי ב1020 שקל..
שילוב שלו עם הi7 יביא לביצועים שאני מחפש?
נערך על-ידי Plast
מפרט עם מעבד Core i7 וכונן SSD בנפח של 256GB ב-4500 ש"ח מפלונטר:
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 304/298
כמות: - 1 - 360/353
SR928X3GD5DXOu - Sapphire - Used RADEON R9 280X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface - Dual D...
כמות: - 1 - 680/666
כמות: - 1 - 584/572
כמות: - 1 - 419/411
כמות: - 1 - 476/466
כמות: - 1 - 146/143
כמות: - 1 - 84/82
כמות: - 1 - 1/1
4501.00 / 4411
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12945
הערות:
1. בחרתי את הלוח H81M-HD3 מכמה סיבות:
א. מספר חיבורי ה USB 3.0 בפאנל האחורי - ציינת שאתה רוצה 4-6 חיבורים. בלוח הנ"ל יש 4 חיבורי USB 3.0 בפאנל האחורי, בדיוק כמו בלוחות ASRock H97-Pro4 ו GIGABYTE GA-H97-HD3, כך שאין להם עדיפות עליו מבחינה זו.
ב. ביקשת יציאה אופטית - בלוח הזה יש אחת ובלוחות האחרים אין.
ג. בלוח הזה יש 6 חיבורי אודיו, בדיוק כמו בלוחות האחרים. כולם אגב תומכים ב 5.1 ערוצים.
ד. סיבה תקציבית - הלוח הזה זול בכ-200 ש"ח לעומת הלוחות האחרים (בכל זאת הייתה פה התעקשות על מעבד Core i7, אז זה צריך לבוא על חשבון משהו).
2. יש לציין את החסרונות של הלוח H81M-HD3:
א. ללוח הזה יש רק 2 חריצי הרחבה לזיכרון, כך שניתן להוסיף בעתיד עוד מודול אחד של 8GB ובכך להגיע ל 16GB זיכרון בסה"כ זה אמור להספיק לרוב האנשים. אם אתה יודע שתצטרך יותר מ 16GB זיכרון, הלוח לא מתאים לך.
ב. ללוח הזה יש רק 4 חיבורי SATA, כשמתוכם רק 2 הם SATA3. מעשית זה לא אמור להפריע לך - את כונן ה SSD תחבר לחיבור SATA3, את הדיסק הקשיח ואת הצורב לחיבורי ה SATA2 ויישאר לך עוד חיבור SATA3 אחד פנוי. אם אתה מתכוון להוסיף יותר מהתקן SATA אחד למחשב הזה (כלומר יהיו לך 5 או יותר כוננים), הלוח הזה לא מתאים לך.
3. השארתי את המארז והספק שבחרת - הם סבירים ביותר. כל שילוב סביר אחר שעולה לי יוצא יותר יקר, והתקציב פה משחק תפקיד...
4. בחרתי את כרטיס המסך מדגם R280X שהוא גם משומש וגם בעל קירור צד שלישי (לא קירור סטוק) הכי זול. יש גירסאות בעלות קירור טוב יותר, אך הן גם יותר יקרות - כמו זה או זה. לשיקולך.
5. בחרתי כונן SSD בנפח 256GB כי הוא נכנס בתקציב. לא משתלם לקחת אחד של 128GB אלא אם אין ברירה.
6. בחרתי קירור יותר יעיל למעבד, אבל הוא גם יותר יקר.
נערך על-ידי smalul
תוכל לבנות לי מפרט דומה מסטארט פי סי?
בכ. מ אתה יכול לשים את ה280 שבמבצע, אני מקבל את ה 280x. באותו מחיר. ..
ואני החלטתי להתפשר באמת על הביצועיים הגרפיים תמורת ביצועיים אחרים במחשבה שהמחשב בעתיד ישמש פחות לגיימינג ויותר לעבודה/לימודים שאצטרך אותו
מפרט מ StartPC - גם יותר יקר וגם פחות משתלם לדעתי, אבל שיהיה:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
1420 ₪ - Intel Quad Core i7 4790 3.6Ghz S1150
295 ₪ - Gigabyte GA-H81M-HD3 (Front USB3 HDMI Optical) S1150
349 ₪ - * מבצע * - 8GB Transcend DDR3 1600Mhz
1020 ₪ - * מבצע * - Sapphire R9 280 3G GDDR5 Dual-X
640 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 840 EVO 250GB SATA III
429 ₪ - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
475 ₪ - * מבצע * - Antec GX500 + Seasonic 520W BUNDLE
90 ₪ - LG DVD-RW X24 GH24NS90
120 ₪ - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
מחיר סופי: 4838 ₪ למזומן
4934 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
הערות:
א. הלוח, המעבד, הדיסק הקשיח והצורב זהים.
ב. הזיכרון הוא של 8GB אך של חברה אחרת (זה לא ממש משנה). אי אפשר לראות פרטים באתר שלהם לגביו ובפרט לגבי תקופת האחריות.
ג. כרטיס המסך הוא פחות טוב (R9 280 לעומת R9 280X) ויותר יקר. מצד שני - כנראה מדובר בכרטיס מסך חדש לגמרי. המחיר עדיין לא משתלם ל R9 280X כי יש לך בכ-300 ש"ח פחות בפלונטר כרטיס דומה משומש עם שנתיים אחריות.
ד. לאור הבעיות שהיו עם כונני ה SSD מסדרת ה Samsung 840 EVO הייתי מעדיף את ה MX100, שהוא גם זול יותר, אך הוא לא נמכר ב StartPC.
ה. כאן ספק הכח הוא של Seasonic והמארז סביר, כך שזה גם הבאנדל הזה סביר.
ו. אין קירור מסוג Freezer i11 ב StartPC, אז בחרתי ב Freezer 7 Pro שאמור לתת ביצועים דומים (אני אישית פחות אוהב את שיטת הנעילה שלו).
חריגה דיי גדולה בשבילי ;/
עד כה המחירים היו סוג של דומים בין החנויות. .
אני אלך אז על פלונטר וזהו. .. מקווה שמחר תהיה לי את האופציה להזמין
ועוד שאלה בקשר ללוח אם, איך ה B85-Pro4?
נערך על-ידי Plast
