פורסם 2014 באפריל 1812 שנים קצת מצחיק אבל יצא שקניתי את שתי הקונטרולרים האלו במחשבה שזה דבר שיביא תועלת לאורך זמן בהתחשב שאני משחק במחשב לא מעט הכיוון היותר ספציפי זה לשחק עם המשפחה משחקים לשני שחקנים כמו VIRTUA TENNIS 4 לדוגמא ועוד משחק אחד של המשחקים האולמפים 2012 שעושה שימוש בקונטרולרים ו 2 שחקנים אבל מה שרציתי זה שתמליצו לי על איזה משחקים אני יכול בכלל לבחון את השלטים כדי לראות שהם בכלל עובדים כמו שצריך ניסיתי להריץ castlevania lords of shadow משום מה הייתי בטוח שתהיה תמיכה בשלט כי זה ה-משחק בשביל זה אבל גיליתי שאין שום אופציה כזאת בתפריטיםניסיתי סתם להריץ OctodadDadliestCatch ולא ממש הצלחתי להבין איך להגדיר את כל הכפתורים מסתבר שככה בדיפולט שני הגוייסטיקים הקטנים שולטים באותה יד של התמנון במקום שהימיני לימין והשמאלי לשמאל שזה מוזר וגם בגוייסטיק הימיני שאני דוחף לכיוון למטה בכלל אין תגובה במשחק כאילו יש שם בעיה טכנית ושטח מת לא מזוהה וזה קצת מפחיד אותי המשחק הראשון שאני מריץ ורואה כאלו דברים אז אולי אתם מכירים תוכנה של קליברציה שתאשר לי שכל הכיווני תנועה מזוהים כמו שצריך והכל פועל מעבר לזה אני יריץ Rayman Legends הבנתי שאפשר עם קונטרולר אבל איזה עוד משחקים מומלץ לנסות ובעיקר משחקים או אפליקציות שיבחנו את שני הגוייסטייקים הקטנים והשטחי תנועה שלהם בנתיים רק חיברתי את ה F710 התרשמות ראשונה הוא מרגיש יותר כבד וטוב אבל סך הכל הכפתורים נראים זהים ועשויים מחומר שנראה זהה ומרגיש זההעריכה" בקשר לתוכנה מצאתי אחת בשם DXTweak2 שמראה בדיוק את הטווחים בזמן שאתה מזיז את הגוייסטיקים והטווח תנועה לכל הכיוונים 100% ככה שכנראה הבעיה שראיתי הייתה קשורה למשחק ולא לשלטעכשיו רק חסרה לי תוכנה כמו שמגיעה עם המקלדת RAZER שאני משתמש שנותנת לי לתכנת כפתורים ככה היה אפשרי בעיקרון לפי מה שאני מבין להשתמש בקונטרולר בכל משחק אם הייתי מתכנת את הכפתורים כאילו הם מקשים רגיליםעריכה " יאוו איכשהו הצלחתי לסדר ש castlevania יעבוד עם השלט מסתבר יש איזה כפתור פיזי שמעביר בין שני מצבים בין אותיות D ו X העברתי ל X ומיד שנכנסתי למשחק האינטרפייס עצמו הראה לי כפתורים של קונטרולר בתפריטים השונים ובמשחקיות עצמה כל המקשים כמו היו תואמים בשלמות למה שצריך איך הייתי מבסוט ה F710 רועד כל פעם שאני מרביץ עם השרשרת ושובר דברים במשחק ממש מוסיף לחוויה הכפתור עם 4 כיוונים שולט על בחירה של נשקים והגוייסטיק של אגודל שמאל שולט על התנועה ממש נוח לאללה שני כפתורי אצבע מורה מעבירים למצב אדום\כחול של הדמות למי שמכיר וארבעת הכפתורים הראשיים קפיצה סוגי מכות וכו ואללה מרוצה לאללה אחרי זה מתישהו נבחן את ההבדלים יותר לעומק בין הקונטרולרים ונחווה דעה בעוד כמה משחקים ובכלל ה F310 עלה 155 שקל וה F710 עלה 255 נערך 2014 באפריל 1812 שנים על-ידי 3emi
פורסם 2014 באפריל 1812 שנים הX זה XInput (כמו השלט של הXBox 360). במשחקים שתומכים זה מזהה הכל אוטומטית, אבל לא עובד בכלל במשחקים שלא תומכים.הD זה DirectInput (השיטה הישנה של חלונות מאז הDirectX המוקדמים). זה עובד עם משחקים ישנים שלא תומכים בXInput אבל צריך להגדיר כל דבר ידנית.תכנת כיול/בדיקה מגיעה על הדיסק של לוג'יטק ואפשר לעשות בדיקה מסוימת גם דרך מנהל ההתקנים של חלונות (לראות שהשלט מגיב וכו').
פורסם 2014 באפריל 1812 שנים מחבר תודה על ההסבר עכשיו ברור למה הכפתור הקטן הזה פתר הכל ידעתי שמהמשחק חייב להיות עם תמיכה לשלט
פורסם 2014 באוגוסט 712 שנים אם אתה מתעלם מהפיצ'ר של הרטט והעובדה שהF310 חוטי במקום אלחוטי, אתה מרגיש הבדלים כלשהם?
פורסם 2014 באוגוסט 712 שנים מחבר האיכות של כל הכפתורים זהה רק החומר עצמו שונה קצת ובשלט היקר יותר יש בצדדים מין גומי כזה אחיזה נוחה יותר ומרגיש כבד יותר וגם הגוף עצמו הכסוף מרגיש חומר אחר איכותי יותר מהפלסטיק ב 310עכשיו קניתי שלט 310 נוסף וכרגע יש זוג של 310 ו 710 אחד אם אתה רוצה לקנות לעצמך שלט ותעשה בו שימוש עיקרי תקנה 710 זה עוד 100 שקל וזה שווה את זה בשביל האיכות והרטט והאלחוטיאם כבר יש לך 710 אחד אז הייתי ממליץ על 310 נוספים להשלים הם זהים באיכות כפתורים נערך 2014 באוגוסט 712 שנים על-ידי 3emi
פורסם 2014 באוגוסט 712 שנים הוא מרגיש כבד יותר בעיקר בגלל מנגנון הרטט וכמובן הסוללות, אני מניח. בספק שיש באמת הבדל בחומרים (אבל אולי יש, לא בדקתי לעומק).יש גם F510 - חוטי עם רטט. משום מה לא תפס בישראל ולא מביאים אותו.
פורסם 2014 באוגוסט 812 שנים QTTP אני כבר שבועיים מחפש בכל החנויותאף אחד לא מייבא אותו אבל משום מה הוא מופיע כ"זמין במלאי" אצל כל החנויות....בגלל זה חשבתי ללכת על ה310.היה לי את ה710 אבל הוא עשה לי בעיות של ניתוקים בקליטה כל כמה שניות (זה קרה לי על כמה מחשבים שונים וב2 שלטים אז הגעתי למסקנה שזה פשוט פגם בסדרה וקיבלתי החזר כספי, מה גם שיש דיונים באתר של לוג'יטק בנושא הזה בדיוק)אם מישהו יודע על חנות בארץ שעדיין מוכרת את ה510 (ויש לה זמין במלאי) אני אשמח לשמוע.3emiאם החוט של השלט לא מספיק ארוך אפשר לחבר לו כבל USB מאריך מבלי לפגוע בביצועים\זמן תגובה של השלט?
פורסם 2014 באוגוסט 812 שנים לא נראה לי שכבל מאריך יפגע במשהו. יצא לי לשחק ככה עם הF310 ולא הרגשתי שום בעיות.
