פורסם 2013 במאי 3113 שנים קניתי את המחשב שלי מלפני שנה וחצי בערך ומאז לא ניקיתי אותו כלל..יצא לי לפתוח אותו היום ולראות שיש די הרבה אבק בגוף הקירור של המעבד, ורציתי לנקות שם. הטמפ' ב-HWMONITOR טובות למרות זאת והמחשב לא חם, האם כדאי בכל זאת? ובמידה ואני אסיר את הקירור אצטרך למרוח שוב משחה.. האם באמת כדאי להחליף אותה? המעבד ב-40 מעלות.
פורסם 2013 במאי 3113 שנים מה שאני עושה זה כול כמה חודשים פותח את המחשב ומנקה אותו מאבק עם שואב אבק ומברשת בלי לפרק יותר מידי(רק כרטיסים מהלוח אם ואת המאוורר מהמעבד) ואני לא שם שום משחה מחדש וכבר יש לי את אותו מעבד על אותו לוח אם כבר 3 שנים כמעט
פורסם 2013 במאי 3113 שנים הפעם אני בגישה לעזור (כל עוד אתה לא תלך ראש בקיר).ניסיתי לומר, מה זה משנה אם צריך לפרק אותו?נראה לי שהוא התכוון רק להוריד את המאוורר (כל עוד גוף הקירור שלך מאפשר זאת).
פורסם 2013 במאי 3113 שנים מחבר אז תכתוב את זה בצורה אחרת ומשכנעת יותר.אני מתכוון לפרק את הקירור כי גוף הקירור מלא באבק למרות שהטמפ' טובות יחסית, זה די הפריע לי.יש לי קירור סטוק רגיל של 1155.
פורסם 2013 במאי 3113 שנים כמו שאמרו, אם אתה לא רוצה לפרק אפשר עם מברשת ולחץ אוויר בעדינות להוציא את האבק, אני מעדיף לפרק הכל ולנקות ב-100%.לניקוי רציני יותר אני משתמש באלכוהול 99% על גוף הקירור, אבל לא עשיתי את זה כבר חצי שנה.
פורסם 2013 במאי 3113 שנים מחבר אבל אצטרך למרוח משחה בשנית במידה ואוציא את הקירור? אני מעדיף להימנע מלמרוח שוב.מברשת? המברשת לא תהרוס את המאוורר?
פורסם 2013 במאי 3113 שנים לא המברשת לא תהרוס את המאוורר, תשתמש במכחול עבה, אם אתה מסיר את קירור המעבד, עדיף להחליף משחה כיוון שחלק מהמשחה מתייבש ונדבק לאחד הצדדים או המעבד או גוף הקירור ולהחזיר אותו כדי שיגע בכמה שיותר שטח מהמעבד לא ניתן, אלא אם המשחה עדיין רכה ולא עבר יותר מדי זמן.
פורסם 2013 במאי 3113 שנים אם יש לך מברשת ומקור לחץ אוויר טוב (מוסך, מפעל וכו) זה מספיק כדיי לנקות שם טוב ובלי שתצתרך לפרק את הצלע קירור מהלוח1 תזיז את האבק אם המברשת שיהיה מפורר ולא צמוד לצלעות (בזהירות כדיי לא לשבור כנפיים של המאוורר אם המברשת)2 תחזיק את המאוורר שלא יסתובב (כי אם הוא יסתובב וייגע במשהוא הוא יישבר) ותעיף את הכול אם לחץ אוויר גבוה
פורסם 2013 ביוני 113 שנים אם יש לך בבית פן לשיער זה גם אפשרי, אבל תהייה זהיר מאוד, אל תקרב אותו יותר מידי לחומרה וגם על תשים אותו על חום. בגלל החשמל הסטטי שנוצר בגלל המנוע החשמלי יכול חהגרם נזק בלתי הפיך.
פורסם 2013 ביוני 213 שנים ידוע שרכיבים אלקטרוניים כמו מעבד או כרטיס מסך רגישים מאוד לחשמל סטטי, לא סתם מוכרים רכיבים אלקטרוניים בשקיות אנטי סטטיות...
