מדריך: הכן כרטיסך לקיץ (לבעלי AMD)
היי חברים...:hi:
החלטתי להכין מדריך שיעזור למחזיקים בכרטיסי AMD , כיוון שאני שומע על יותר ויותר אנשים שהכרטיס
מתחמם להם והם חווים נפילות ביצועים/FPS בעת מאמץ/משחקים.
מניסיון ארוך עם כרטיסי AMD ו-ATI בעבר, גיליתי שהדרייבר פשוט מתעצל לתת לכרטיס את הקירור
הדרוש לו, החיישן מעדכן את טמפ' הכרטיס בצורה לא טובה ובמרווחים גדולים מדי, מה שגורם לטמפ'
לזנק לפני שהכרטיס מקבל את הקירור הדרוש שאמור לעלות בהדרגתיות.
חוץ מזה כאשר מהירות המאוורר לא מוגדרת כמו שצריך, נשמע את מאוורר הכרטיס עובד כמו משוגע
ובהבדלים/קפיצות לא הגיוניות פעם חלש ופעם בשיא המהירות וככה משחק לפרקים.
אוקי במדריך זה אפרט על שתי תוכנות המותאמות לכרטיסי AMD:
התוכנה הראשונה MSI AFTERBURNER שניתן להוריד מכאן:
http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm
התוכנה השניה היא TRIXX ואותה ניתן להוריד מכאן:
https://www.sapphireselectclub.com/ssc/TriXX/
אישית אני ממליץ על התוכנה MSI AFTERBURNER כיוון שיש בה יותר אפשרויות, תמיכה ביותר כרטיסים,
והיא מתאימה יותר לתצורת קרוספייר .
גם תוכנת ה-TRIXX טובה, פשוט יותר מתאימה למשתמש הפשוט ולא תומכת בכל הכרטיסים כדוגמאת
MSI 7970 LIGHTNING.
נתחיל עם תוכנת ה- MSI AFTERBURNER :
נפתח את התוכנה, במסך הראשי ומה שמעניין אותנו הוא החלק התחתון של החלון היכן שרשום Fan Speed:
נלחץ על SETTINGS:
במסך שיפתח נלחץ למעלה על לשונית FAN:
נמלא את ריבוע הסימון ב-V ויתגלה לנו המסך הבא:
כאן אנו רואים גרף שמפעיל את קירור הכרטיס ביחס של מהירות לטמפרטורה, נשנה למטה את ההגדרה-
Predefined fan speed curve מ-Default ל-Custum .
מתחת נשנה את עדכון הטמפרטורה Fan speed update מ-5000 ל-500 וכך החיישן יעדכן את
הטמפרטורה מהר יותר במילישיניות.
בקשר לגרף כל אחד שיגדיר כרצונו, אצלי טווח המעלות של הכרטיסים נע בין 35-57 בערך, לכן הגדרתי
שב-70 מעלות מהירות המאוורר תהיה 100%, מה גם שאני משחק עם אוזניות ולא ממש אכפת לי מהרעש.
אל דאגה המאוורר נמצא רק לכמה שניות אם בכלל על -100% כך שלא יטריד אתכם החשש מנזק עתידי.
בסופו של דבר זה אמור להראות כך(ההגדרה שלי),כל אחד שיגדיר כרצונו:
לאחר שהגדרנו את כל אלו נלחץ על אישור, החלון יסגר ונחזור למסך הראשי של התוכנה.
כאן נלחץ על User Difine ונראה את המסגרת הירוקה מסביב להגדרת ה-Fan Speed כמו בתמונה:
נלחץ גם על Auto כדי שההגדרה תהיה אוטומטית כמו בתמונה:
מה שנשאר לנו הוא לשמור את ההגדרה על פרופיל מפני שמשום מה מדי פעם היא משתחררת
ולא שמים לב לזה, לחצו על Save :
ואז על אחד המספרים המהבהבים כדי לשמור את הפרופיל:
דבר אחרון שנבצע הוא להגדיר את הפעלת התוכנה בעת עליית מערכת ההפעלה:
סיימנו.נמזער את חלון התוכנה ואנו מוכנים לשחק עם קירור יעיל יותר.
התוכנה הבאה היא TRIXX :
נפתח את החלון הראשי של התוכנה :
שם נלחץ על Fan Control :
בחלון שיפתח נלחץ על Custom ונגדיר את הגרף לפי רצוננו כדוגמאת התמונה הבאה:
נעבור לחלון ה-Overclocking כדי לשמור את הפרופיל:
דבר אחרון שנעשה הוא לגשת להגדרות ולהגדיר שהתוכנה תפעל עם עלייתה של מערכת ההפעלה:
חברים אם מצאתם מידע זה שימושי, אשמח אם תלחצו על לחצן התודה;)----------------------------------------------->
נערך על-ידי idanmal
אשמח לשמוע טריקים על איך לקרר את הכרטיס ה"עליון" במערך CF כיוון שכרגע אני מגיע להבדלים של 10-25 מעלות עם כרטיסי dualx או vaporx
בנתיים הצלחתי לקרר את הכרטיס העליון בכך ששמתי חוצץ בין הכרטיסים (ולמעשה שוכב על הכרטיס התחתון) ובכך מנעתי את רוב החום שפולט גוף הקירור (ביחד עם הבניה שגורמת לחום לצאת ברובו לכיוון הכרטיס העליון, אולי זה רק לכרטיסי sapphire.. אני לא יודע..), אבל זה גרם לכרטיס התחתון לעלות בכמה מעלות אבל עדיין להשאר קצת יותר קריר מהעליון.
ישנו גם מאוורר בדלת שמכניס אוויר ישר לכיוון הכרטיסים, אבל זה לא ממש אופטימלי כיוון שיחד עם זה נכנס גם האבק. (עדיין ללא פילטר).
נערך על-ידי mishax1
הכרטיסים שלי מקבלים איוורור מצויין, שני מאווררים מכניסים אוויר למארז, שני מאווררים מושכים את האוויר הקר ויושבים בין ההרדיסקים לכרטיסי המסך(ישנו מקום יעודי), שני מאווררים יושבים על דלת המארז ויורים אוויר קר על הכרטיסים, מעל הכרטיסים הוספתי לקירור h60 עוד מאוורר של 120 שמעביר אוויר דרך הרדיאטור ואחד 120 שמושך, למעלה עוד מאוורר של 200 שמוציא ועושה את העבודה מצויין.
הכרטיסים שלי בחיים לא עברו את ה60 מעלות..ישנם הבדלים של בין 6-8 מעלות בין הכרטיס העליון לתחתון..
אם נוסיף את העניין שהתחתון עם קירור מתקדם יותר(אקסלרו) בעל שלושה מאווררים אז זאת אומרת שכמעט באין השפעה של הכרטיס התחתון על העליון מבחינת משיכת חום.
נערך על-ידי idanmal
נו, יופי, אם אתה מגדיר שב60 מעלות המאווררים יעבדו על 100% (ובכך לגרום לרעש + לגמור את חיי המאווררים יותר מהר) אז ברור שהם לא יעברו את ה60.. אפילו בלי טריקים כנראה.
והאקסלרו בהחלט נראה מאוד מעניין, אך אני לא ממהר להוציא 200שח על זה, על 80 מעלות ומאווררים ב50% זה לא רע לדעתי, אך עוד מעט יגיעו הימים החמים וזה יטפס בקלות ל85-90 אם המזגן לא יפעל.
רשמתי שכל אחד יגדיר כרצונו, לא אכפת לי מרעש כשאני משחק עם אוזניות, העיקר שהכרטיס לקבל את הקירור הדרוש,
מה גם שהוא לא מגיע ל-60 מעלות אז אני יודע שמבחינתי 60 זה הטופ...
יש לי כרטיס של sapphire , אני יכול לעבוד עם התוכנה של MSI ?
כן, אפשר לעבוד גם עם התוכנה של EVGA
הנקראת EVGA® Precision X גרסה אחרונה 4.2.0
לי יש כרטיס מסך של HIS ו 2 התוכנות עובדות איתו ללא בעיות...
התוכנה של MSI יותר נוחה.
בתוכנה של msi אפשר לשנות את קצב עדכון הטמפ׳(אחד הדברים החשובים) מה שבתוכנות אחרות כמו trixx לא ניתן.
פשש יפה עידן השקעת, כל הכבוד!.
תודה רבה..
תגובה לmishx,
בעקרון ישנם לוחות כמו אצל asus למשל, שבהם המרווח בין שני הסלוטים pci-e הוא 3 סלוטים ולא רק 2,
שבכך מותיר מרווח ראוי יותר בין מערך כרטיסי SLI/CF ובכך תורם לא מעט לטמפ' העובדה של הכרטיס העליון.
לטובת קירור נוסף, מומלץ להתקין מאוורר דופן שיזרוק אויר טרי מבחוץ ישר לכוון כרטיסי המסך, יש בכך תרומה
רבה מאד (מניסיון) ושהאבק לא ידאיג אותך יותר מדי, תנקה עם אוויר דחוס אחת לשנה.
עוד אפשרות הינה הורדת מתח הליבה והתדר ביחד עימה, היות והנוסחה מתנהגת בקירוב כדי רבועית, תוכל למעשה תמורת
הורדה ניכרת במתח, לוותר על מעט תדר בלבד. האמור כדאי לטובת טמפ' עבודה נמוכה, רעש נמוך, ואריכות חיי הכרטיסים.
אישית אינני ממליץ "להרים את מהירות המאווררים לשמים" וככלל אינני ממליץ לשנות את פרופיל דיאגמת הקירור
שהיצרן יצר לכרטיס, היות והתרומה של כך לטמפ' (גם אם קיימת) לא כל כך חשובה (ראה הסבר שבסייפא).
מנגד רמת הרעש גבוה, רמת איסוף האבק גבוה, וחיי המאווררים יתקצרו.
יצויין כי הסכמה האוטומטית שהיצרן בנה איננה נזרקה לחלל האוויר כהלך יד, אלא מחושבת הנדסית-טרמית והיא האופטמלית
בשקלול כל המשתנים כאמור לעיל (חום, רעש, אבק מצטבר, אמינות). הנדסית יש ביטוי שאומר - אין לגעת במה שעובד היטב.
כמו כן גם לתדר זכרונות GDDR5 ישנה השלכה על החימום שהם מייצרים בחבילה הכוללת, מומלץ להנמיך
מעט את התדר שלהם באם המטרה הינה חסכון בחום.
בדוק הכיצד טמפ' הכרטיס יורדת (בהנחה שהזכרונות מחוברים לגוף הקירור ולכן מושפיעים על מדידת הטרמומטר,
ב vapor-x למשל זה כך, בכרטיסים נחותים יותר לא תמיד).
לעניין טמפ', אין מה להבהל עד הגעה לרמה של 90 מעלות. מבחינה הנדסית לכרטיס לא נגרם נזק של ממש עד שלא
עוברים 100-105 מעלות צלסיוס. מבחינת עבודה תקינה, עד 90 מעלות זה מוגדר בתוך הטווח הירוק.
להתאמץ להוריד ל- 60 מעלות צלסיוס זו לראייתי גחמה פסיכולוגית יותר מאשר סיבה הנדסית.
**הערה לעניין זה שבאה למנוע את אי ההבנה של עידן מטה:
במידה והמטרה הינה "השגת האוברקלוק המקסימלי", או אז לטמפרטורה כן יש משמעות,
זאת היות וככל שהטמפרטורה נמוכה יותר, ניתן לבצע OC מהיר יותר.
נערך על-ידי nec_000
שהיצרן יצר לכרטיס, היות והתרומה של כך לטמפ' יחסית משנית, מנגד רמת הרעש גבוה, רמת איסוף האבק גבוה,
הסכמה שהיצרן בנה איננה נזרקה לחלל האוויר כהלך יד, אלא מחושבת הנדסית-טרמית והיא האופטמלית בשקלול
כל המשתנים כאמור לעיל. אין לגעת במה שעובד והיטב.
להתאמץ להוריד ל- 60 מעלות צלסיוס זו גחמה פסיכולוגית יותר מאשר סיבה הנדסית.
NEC עם כל הכבוד ואני ממליץ לך לא לשלול כל דבר שהינך רואה פה בפורום אלא אם זהוא מדריך שכתב או עצה שניתנה על ידי מנהל.
מכל מלמדי השכלתי, ואין חכם כבעל נסיון... שני משפטים שאתה חייב להפנים..
מדריך זה נכתב מנסיון רב שנים עם כרטיסי AMD ו-ATI בעבר, אם היית קורא את המדריך היית מבין למה כן ליצור פרופיל דיאגרמה.
בהזדמנות אתן לך קישורים לכל החברים פה שהמלצתי להם על המהלך והם הודו לי.
שוב בפעם האלף ואחת ..הדרייבר של AMD מתעצל לעדכן טמפ' וכאשר הוא צריך להעלות את מהירות המאוורר כבר מאוחר מדי והטמפרטורה גבוהה.
אתה לא חייב לקבל את מה שאני אומר אך כהמלצה ושמתי לב שרכשת לאחרונה כרטיס מהפלח הגבוה של AMD.
בעת משחק כאשר הכרטיסים האלו עוברים את ה-70 מעלות ישנם נפילות ביצועים/FPS, תגיד לי עכשיו שהם בנויים לעבוד עד 110 מעלות וכו' וכו'..
אתה יודע לפעמים מהנדסים יושבים במשרד, מתכננים מכלול בסוליד ובשטח/בפועל זה לא עובד כמו שצריך.
כל אחד שיגדיר כרצונו ומצדי שיגיע רק ל80% מהירות מאוורר, אצלי במשחק הכי כבד הכרטיסים מגיעים ל57 מעלות ולכן ב-60 מעלות מצדי שיקפוץ ל-100%.
לא מעניין אותי שיהיה כמה שניות ב-100%, לא יקרה לו שום דבר מזה באחריות..זה לא שאני הולך לכרות ביטקויין והמאווררים על השיא תמיד.
הטווח אצלי בתקופה חמה זו הוא 38-57 מעלות ולכן ההגדרה שלי היא כזו.
תסכים איתי שמאוורר ב100% יקרר יותר מהר את הכרטיס מאשר מאוורר ב-60%? הגיון פשוט(לא צריך להיות מהנדס).
מצדי שהוא יקפוץ לשלוש שניות ל100% יתן לכרטיס בוסט של אוויר במהירות האפשרית עד לסצינה העמוסה הבאה במשחק.
אני בטוח ששמת לב שהכרטיס שלך עולה ויורד כמו משוגע, במקום שיעלה בהדרגה וירד בהדרגה כמו בגרף.
כדאי לך לאמץ חלק מהדברים פה גם אם זה לא מפיו של בוגר טכניון, זו לא בושה לנסות, לחזור ולהגיד וואלה עובד טוב.
כבר רשמתי שאני משחק עם אוזניות בווליום גבוה ולא אכפת לי מרעש כזה או אחר..
בבקשה כמה דוגמאות:
http://www.youtube.com/watch?v=om9LRwrt5Xs
http://hwzone.co.il/community/threads/522884-%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1-7870XT-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%91%D7%9F-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%91%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A5?p=4690537#post4690537
נערך על-ידי idanmal
עידן,
לא ראיתי שהנני שולל דבר מה, נראה לי שהבנת לא נכון או שלא הסברתי את עצמי כראוי.
אז להלן הבהרה: אם תשים לב השבתי פרטנית ל- Mishx .
הבחור מבצע הרצת כרטיסיו לצרכי כריית bitcoin - ולא לצרכי משחק או ביצוע OC מקסימלי.
הוא למעשה מחפש נקודת משקל טובה וחסכונית מבחינתו, להרצת המעבד במהירות סבירה ביחד עם הפחתת
מתח מקסימלית שניתן, הכל על מנת לחסוך בחשמל (וגם חום ורעש).
לפיכך עבורו אין טעם להרים את מהירות המאווררים, אלא דווקא להותירה על ברירת המחדל האוטומטית.
מנגד היה ומשתמש מחפש כאמור לעיל את מהירות ה- OC המקסימלית, או אז כהמלצתך לבצע קירור מקסימלי
(לצורך השגת מטרה זו) יש ראציונאל.
נערך על-ידי nec_000
אאה אוקי הבנתי..
