פורסם 2004 ביולי 221 שנים שלום לכולם! טוב.. קצת התעכבתי בפרסום הפרק הזה כי לא היה לי הרבה זמן, אבל הבטחתי ולכן אקיים! הסתרת כונן הדיסקים כיכב בראש הצעותיכם כמעט מאז הפרק הראשון ורק עכשיו נעניתי לה מכיוון שהיה עלי להשיג כמה דברים. בינהם הדרמל שסוף סוף יש לי (!) אמנם הוא לא חדש והייתי צריך לתקן אותו (בעייה מוזרה... כל המגעים במנוע הלכו כמעט... עשיתי מגעים חדשים ובשעה טובה הוא עובד) אבל הוא דרמל מקורי! והוא חבל על הזמןןןןןן איך אפשר לעבוד בלי זה?? ברוב טפשותי, ביצעתי הרבה מהעבודה ושכחתי לצלם, אז חלק מהתמונות פיברקתי תהנו! נדב מה אנחנו צריכים: - כונן CDROM - כיסוי פלסטיק של מפרץ 5 ורבע - דבק מגע / דבק חם - דרמל / סכין יפני חדה גם יתאים פה וגם שיטת המלחם שהוסברה תתאים מהלך העבודה: תחילה, נבחר לנו קורבן (החלק האהוב עלי... מוואאהההה ) נפרק לו את הפאנל הקדמי ע"י שחרור התופסנים בצד ומעל (לפעמים גם מתחת) ברגע זה קיבלנו סידירום ללא פאנל. רצוי לחתוך/ללטש כל דבר שעובר את קו הסידירום עצמו ונכנס לתוך הפאנל כמו ווסת העוצמה וחיבור האוזניות אני אישית ליטשתי אותם עם הדרמל. נקח את כיסוי הפלסטיק ונחתוך ממנו אך ורק את הפלסטיק מאחורה. ז"א: קחו סרגל וסמנו קו כ-2 מ"מ בערך מפניו של הפלסטיק (כשהחלק החלק, שרואים ברמחשב פונה אליכם) וחתכנו בקו זה. (זה קשה להסביר אבל זה ממש פשוט) לאחר מכן תקבלו חתיכת פלסטיק בעובי 2 מ"מ בערך, ואת מסגרת הכיסוי שמכילה גם את התפסנים שהיו נתפסים במחשב. נלטש את חתיכת הפלסטיק עד לגימור טוב, אני אישית עיגלתי גם את הפינות שלה. נחתוך את המסגרת בקודוקודיה, ונקבל כמה פסים דקים של פלסטיק. (מצטער שכל החלק האחרון היה ללא תמונות....טל"ח) את הפסים הדקים נדביק אחד לשני כך שיצרו מין מרווח (ספייסר) בין דלת הכונן לפלסטיק הכיסוי (אני השתמשתי ב-3 פסים כאלו שזה בערך 5-6 מ"מ, אך בכל כונן זה אחרת ולכן יש לבדוק לפני כן. (מסומן באדום) נקח עוד קצת פלסטיק ונכין קובייה בגודל 1X1 ס"מ בערך, באותו עובי של הספייסר שעשינו מקודם. גם כאן יש לבדוק - קוביה זו תשמש אותנו ללחיצה על לחצן פתיחת הכונן, אצלי בכונן הלחצן היה בדיוק בקו של הדלת, ולכן הספייסר הוא באותו עובי - להתאים אצלכם בהתאם. (מסומן באדום) נדביק הכל ביחד - שימו לב שאת הקוביה יש להדביק ללחצן עצמו, אך לא להדביק לדלת (או להפך כמובן, אבל לדעתי יותר יפה שזה מודבק ללחצן)! את הספייסר יש להדביק גם לדלת וגם לפלסטיק הכיסוי. תמונת הסיום לסיכום - אני מקווה שנהנתם מהמדריך (למרות חוסר התמונות... ) כהרגלנו - להציע פרוייקטים לשבוע הבא כי מתחילים להגמר לי הרעיונות עד לפעם הבאה, נדב
פורסם 2004 ביולי 221 שנים צריך להעתיק כל פעם מחדש את הכתובות :-X תעלה לוולה בצורה של אלבום טוב סיימתי לעבור על זה.. יצא יפה !!! למרות שראיתי את זה כבר במדריך מחול תמיד טוב לראות את אותו דבר בעברית
פורסם 2004 ביולי 221 שנים קבל ח"ח על הביצוע , אני רק קראתי ולא ראיתי את התמונות , מכיוון שזה מעצבן להעתיק כל פעם את הכתובת. אבל ראיתי את התמונת סיום
פורסם 2004 ביולי 221 שנים כל הכבוד על ההשקעה.אני לא מצליח לראות את התמונות כמוכם,עשה טובה ותתקן את זה,אני רוצה לראות איך זה נראה בלי להעתיק את הכתובת כל שניה
פורסם 2004 ביולי 221 שנים שניה...כדי לפתוח את הכונן אתה צריך ללחוץ על כל הריבוע?!?! ??? חוץ מזה זה לא נראה ממש נוח הדבר הזה.... אבל אם זה נוח לך אז סססבבבבההה...
פורסם 2004 ביולי 221 שנים DARKMAN נראה לי שכן... ציפיתי הרבה זמן לפרק הזה בכל מקרה השקעה יפה! אני או7הב איך שאתה משתמש בכלים פשוטים כדי לעשות דברים יחסית "גדולים". כל הכבוד .
פורסם 2004 ביולי 221 שנים מחבר תודה רבה לכולם!DARKMAN - כן אתה פותח את הסידי איפה בערך איפה שהלחצן, אבל אצלי זה יצא כל כך צמוד וטוב שאפשר לגעת כמעט בכל מקום וזה יפתח 8)
פורסם 2004 ביולי 321 שנים זה מוד , כייף לעשות את זה , אולי יותר אסטתי . מזה משנה למה ???? זה מודינג , עושים את זה בגלל שמשעמם ורוצים ליפיות את המחשב
