פורסם 2004 ביוני 1122 שנים ואללה, שבועיים חלפו להם מאז פרק המודינג הראשון... אךךך היו זמנים... בפרק היום נדבר על נושא שמעסיק לא מעט מודרים מתחילים ומתקדמים כאחד - חריטה על פרספקס. רק יש כמה בעיות בחריטה הקונוונציונלית: - לא לכולם יש דרמל - צריך אימון רב כדי להגיע לתוצאות טובות עם דרמל - דרמל הוא כלי חזק מאוד, ולכן קשה להיות מדויק איתו בהתחלה אז בעקבות כל הסיבות הנ"ל, בגלל זה שגם לי אין דרמל , פותחה שיטת המלחם והמחט (אם למישהו יש רעיון לשם יותר מקצועי הוא יתקבל בברכה) השיטה פשוטה והוסברה בפרק 2 של מודינג בשעה אך בעקבות פניות רבות החלטתי להסביר לכולם איך השיטה בדיוק עובדת: אזהרה!! - אדי הפלסטיק מסוכנים לשאיפה, יש לעבוד בחדר מאוורר היטב! - תודה ל- MILK INC ששומר על הבריאות שלכם מה אנחנו צריכים: - מלחם - מחט - מברג - פלייר - מדפסת ודפים - פוטושופ וידע בסיסי בהפעלתה - עטיפה של דיסק שלא צריכים - לדים - סוללות/שנאי העבודה: נקח את המחט, נעקם אותה ונכין בקצה שלה (לא זה עם החוד) מין חצי עיגול (ועדיף עיגול שלם אם יש לכם מחט איכותית כי שלי נשברות ) רצוי להקטין את גודל המחט, כי מחט גדולה יותר = החוד יותר רחוק מהמלחם = החוד לא חם מספיק. נפתח את הבורג שעל המלחם ונסיר את הראש (צינור המתכת למעלה בתמונה) נחבר את הסיכה כך: בורג >> הקצה המעוגל בסיכה >> מלחם נחבר את המלחם לחשמל, ונמתין עד שהמחט תתחמם מאוד ונבדוק בעזרת פלסטיק שלא צריך האם המלחם חם והאם הפלסטיק נחתך (זה לא טוב להתחיל לעבוד אם המלחם לא חם מספיק) זהו! יש לנו מלחם עם סיכה עכשיו הבחירה בידכם: - אם אתם רוצים לחתוך, העבירו את המחט בחוזקה (רק בהתחלה) עד אשר היא תצא מצידו השני של הפרספקס - אם אתם רוצים לחרוט, העבירו את המחט על הפרספקס בלי ללחוץ עליו ועכשיו, למדריך החריטה: בחרתי לחרוט את הסמל של גוגל, אחרי ששאלתי בערך 20 איש איזה סמל כדאי לעשות והוא נבחר ברוב קולות הוצאתי את הסמל מהאתר של גוגל, הפעלתי את הפוטושופ והתחלתי "לנקות" את הסמל לנקות אומר - להוריד צל, אפקטים וכד' - כל דבר שאינו דו-מימדי אחרי הניקוי, עושים לסמל Stroke, על מנת ליצור מסגרת לכל אות (כדי שיהיה לנו יותר קל לחרוט אותה) כשנסיים עם הכל, לא נשכח לעשות Rotate Canvas Vertically על מנת להפוך את הסמל ל-"כתב מראה". נדפיס את הסמל נקח דיסק "אהוב" עלינו במיוחד נפרק לו את האריזה, ונבחר אחד משני הפלסטיקים שבאריזה (לדעתי העליון קל יותר לעבודה) נדביק את הדף על השולחן עם סלוטייפ, עליו את הפרספקס עם סלוטייפ גם: נתחיל לחרוט בזהירות על הפרספקס, כמו שאומרים, "תן למלחם ללכת במקומך" אל תפעילו לחץ על המלחם בכלל! כך אתם מסכנים את עצמכם בראש ובראשונה ואת החריטה גם. לאחר כל החריטה, נקבל דבר כמו זה: נקח שני לדים באיזה צבע שרוצים, לבן, כחול, אדום וכד... נרכיב מעגל פשוט ונחבר את שני הלדים בטור (לעוד מידע על חיבור לדים - בסטיקי של הפורום) למקור הכוח שלנו (סוללות או שנאי - שימו לב להשתמש בנגד אם מקור הכוח הוא שנאי!) נחתוך שני חורים קטנים בתחתית הפרספקס שלנו, נדביק מעליהם חתיכת איזולירבנד או כל דבר שיבודד את האור (לא נרצה שזה יסנוור אותנו ) נדביק עליו את הלדים, ומעליהם נשים עוד חתיכת איזולירבנד על מנת שיחזיק אותם. נחבר את הלדים למקור הכוח ו.... החריטה הושלמה! תהנו! נדב תמונת הסיום: שבוע הבא - חיבורי אודיו בקדמת המחשב!
פורסם 2004 ביוני 1122 שנים פששש כל הכבוד למדתי הרבה דבריםרק הערה קטנה אין צורך להפוך את הכיתוב לכתב מראה בגלל שאפשר פשוט להפוך את הפרספקס לאחר החריטה ותקבל את כיתוב המראה(שהוא בעצם הכיתוב הישר)
פורסם 2004 ביוני 1122 שנים מחבר רק הערה קטנה אין צורך להפוך את הכיתוב לכתב מראה בגלל שאפשר פשוט להפוך את הפרספקס לאחר החריטה ותקבל את כיתוב המראה(שהוא בעצם הכיתוב הישר) תקח דף, תכתוב עליו את השם שלך, תהפוך אותו ותגיד לי מה אתה רואה שכחתי לכתוב שאנחנו מעוניינים בצד החלק ולא הצד החרוט :
פורסם 2004 ביוני 1122 שנים נדב אתה תותח אני מאוד אוהב את ההסברים והמדריכים שלך באמת אתה עושה אותם הכי פשוטים עם אמצעים שהם זמינים מאוד.אין מילים! תמשיך להוציא מדיכים איכותיים בקצב כזה..
פורסם 2004 ביוני 1122 שנים תקח דף, תכתוב עליו את השם שלך, תהפוך אותו ותגיד לי מה אתה רואה אבל אם תיקח משו שקוף זה לא ישנה שכחתי לכתוב שאנחנו מעוניינים בצד החלק ולא הצד החרוט : זה כבר משהו אחר דרך אגב כרגע עשיתי את זה רק בלי המחט אלא עם הראש של המלחם ויצא בסדר גמור עכשיו רק צריך לדים
פורסם 2004 ביוני 1122 שנים באמת אחלה מדריך אחי, רציתי לדעת שתי דברים:1) אם אני אחתוך בעזרת השיטה הזאת חור למאוורר 120MM על פרספקס, אז ישארו סימנים של שריפה על הפרספקס?2) על הדלים עצמם גם לשים חתיכת "סלוטייפ" משני הצדדים??? זה לא יכסה את האור שלהם?
פורסם 2004 ביוני 1122 שנים מחבר באמת אחלה מדריך אחי, רציתי לדעת שתי דברים: 1) אם אני אחתוך בעזרת השיטה הזאת חור למאוורר 120MM על פרספקס, אז ישארו סימנים של שריפה על הפרספקס? 2) על הדלים עצמם גם לשים חתיכת "סלוטייפ" משני הצדדים??? זה לא יכסה את האור שלהם? תודה רבה, דבר ראשון 1. לא ישארו סימני שריפה כי מלחם לא שורף אלא מתיך, זה לא כמו אש גלויה 2. רוב האור של הלדים יוצא מהקודקוד שלהם ולא מהצדדים, ולכן זה לא יכסה אותם תקח דף, תכתוב עליו את השם שלך, תהפוך אותו ותגיד לי מה אתה רואה אבל אם תיקח משו שקוף זה לא ישנה דרך אגב כרגע עשיתי את זה רק בלי המחט אלא עם הראש של המלחם ויצא בסדר גמור עכשיו רק צריך לדים כשהתכוונתי דף, התכוונתי שהוא שקוף.גם אם תכתוב את השם שלך על שקף ותהפוך אותו תראה את השם בכתב מראה. בקשר לראש של המלחם - אני העדפתי לא לערבב "בשר עם חלב" , יענו, אני לא רוצה שאריות של פלסטיק או סירחון בכל החדר כשאני מלחים מעגל... אבל נסגור את הדיון הטיפשי הזה בקשר לכתב המראה. נדב
פורסם 2004 ביוני 1122 שנים אחלה מדריך. אני חייב לתת לך ח"ח על הפשטות והאמצעים הזמינים שנעשה בהם שימוש במדריך שלך תמשיך כך..
פורסם 2004 ביוני 1122 שנים אחי שכחתי לשאול שאלה מאוד חשובה:כשאני אעשה את החור למאוורר 120MM אז אני אצטרך להכניס קצת בכוח את הסיכה שעל המלחם דרך הפרספקס, נכון?אז בזמן שאני אעשה את זה יש סיכוי שהסיכה תתפוצץ או משהו ויעופו כל החתיכות עליי (כמו שקורה עם דרמל)????וכך אני עושה את החור למאוורר 120MM:אני שם את הסיכה על המלחם, כמו שאמרת ואז אני מחדיר את הסיכה קצת בכוח נמד אחד של הפרספקס לצד השני ואז אני מתחיל למשוך את הסיכה לאורך כל העיגול???ד"א: למה לחכות עוד שבוע בשביל לעשות את המדריך שמראה איך שמים חיבור אודיו מלפנים במארז??? אני כבר הרבה זמן רוצה לדעת איך עושים את זה, ויש לי אוזניות שממש מעצבן כל הזמן לחבר אותם מאחורה.
פורסם 2004 ביוני 1122 שנים לא פשוט תן לחום לעשות את שלולא צריך כוחואני בדיוק מזה כתב מראה(JC)פשוט לא הבנתי בהתחלה שהוא רוצה את הצד החלק בחוץכי אם לא איכפת לך איפה יהיה הצד החלק אז אין בעיה
פורסם 2004 ביוני 1122 שנים מחבר אחי שכחתי לשאול שאלה מאוד חשובה:כשאני אעשה את החור למאוורר 120MM אז אני אצטרך להכניס קצת בכוח את הסיכה שעל המלחם דרך הפרספקס, נכון?אז בזמן שאני אעשה את זה יש סיכוי שהסיכה תתפוצץ או משהו ויעופו כל החתיכות עליי (כמו שקורה עם דרמל)? לאוכך אני עושה את החור למאוורר 120MM:אני שם את הסיכה על המלחם, כמו שאמרת ואז אני מחדיר את הסיכה קצת בכוח נמד אחד של הפרספקס לצד השני ואז אני מתחיל למשוך את הסיכה לאורך כל העיגול??? כןד"א: למה לחכות עוד שבוע בשביל לעשות את המדריך שמראה איך שמים חיבור אודיו מלפנים במארז??? אני כבר הרבה זמן רוצה לדעת איך עושים את זה, ויש לי אוזניות שממש מעצבן כל הזמן לחבר אותם מאחורה. כי אין לי זמן, וזה קצת חוצפה...
פורסם 2004 ביוני 1122 שנים מצטער אחי, לא התכוונתי להתלונן על כך שלא עשית מדריך עדיין, פשוט הערתי הערה להראות שאני כבר מת עד שתוציא את המדריך (כי המדריכים שלך מוסברים טוב מאוד, וישר מבינים מהם את הכל), לא צריכים להתרגז מכל קטן, התכוונתי רק לטובה.
פורסם 2004 ביוני 1122 שנים אחלה מדריך , רק היית צריך להעיר הערה בקשר לאדי הפרספקס , זה ממש לא טוב לשאוף אותם אז עדיף לעשות את זה עם מאוורר מולך או משהו כזה.
פורסם 2004 ביוני 1122 שנים אחלה מדריך , רק היית צריך להעיר הערה בקשר לאדי הפרספקס , זה ממש לא טוב לשאוף אותם אז עדיף לעשות את זה עם מאוורר מולך או משהו כזה.לא בריא?? עכשיו אתם אומרים,אתמול בלילה שאפתי המון פרספקס מותך במצב צבירה גז :-\
