HWzone
כיצד ניתן להפוך את ה9700- Pro לכרטיס FireGL לשימוש CAD.
ערב טוב,
ברצוני להסב את המחשב שלי לעיצוב קאד בהוצאות מינימליות והשמה מיידית.
ברצוני להתחיל אם הכרטיס מסך.. , כמדומני בעבר הרחוק נכתב על הסבה של ה9700- ל-FireGL.
אני אזקוק לעזרה מאנשים בעלי ניסיון בנושא, הפניה לקובץ והפעלה מתאימה.
תודה רבה לעוזרים, אורי.
נ.ב אם יש הצעות והשגות נוספות הרגישו חופשי לעיין במפרט.
Operation System: Microsoft WindowsXP Professional SP1
Case: Enermax FS710-B (SilentBob Case Mod)
Power Supply: Enermax EG365P-VE
CPU: Intel P3 1400Mhz 1.85v (Fc-Pga) (cE0, Unlocked Coppermine)
Memory: Mushkin HighPerformance ver.3 PC150 Cas2 (@151Mhz)
Motherboard: Asus CUSL2-c Black Pearl (w/Modified Bios to work over 140mhz fsb with AGPx4 and more tweaks..)
Video card: Gigabyte MAYA II GV-R9700 Pro (Catalyst 4.3 380Mhz/660Mhz VPU/Memory)
Sound card: Hercules Fortisimo II (v2.3)
Hard drive: Maxtor 7200RPM 40Gb (ATA133)
Monitor: IIyama HM903DT Vision Master Pro 454
RivaTuner עושה את זה נראה לי (כן כן, לכרטיסים של ATI).
ממה שבדקתי התוכנה עושה זאת לכרטיסי nVidia, ול-ATI אופציות השידרוג מוגבלות למדי, מ9X00- ל9X00-.
אולי תוכל להפנות אותי לקשור בנושא?
נ.ב, שמעת על Solid Edge V15?, תוכנת קאד?
שמעתי על solid edge אבל לא יותר מזה.
אין לי נסיון איתה או משהו (או עם כל תוכנת CAD אחרת).
כנראה שטעיתי בקשר ל rivatuner, פעם שמעתי שהיא עושה את זה.
מממ.. לא טעית אמירם, היא אמורה לעשות את זה.. אבל לי היא פשוט לא עשתה זאת.
במקום ל"פצ'ץ" סט דרייברים עתיקים יש אופציה אחרת, קלה נוחה, וגם מוציאה תוצאות טובות בהרבה.
עידכון:
השידרוג הוכתר בהצלחה לאחר לילב של ייסורים וצפייה ב4 צבעים על שני צגי 19".. הבעיה נפתרה.
הדרייברים בהם עשיתי שימוש, FreeFireGL_6430.exe, ו-FORSAGE_43.exe (גירסת 4.6 לא עבדה, עדיין..).
הנה הדרכה קצרה למי שיתקל בבעיות וירצה לעשות זאת בעתיד:
1. הורד Forsage 4.3, ופתח את תוכן הקובץ לתוך תיקיה.
2. הורד FreeFireGL 6430, ופתח לתוך תת-תיקיה (Inside Forsage folder)
3. עכשיו כאשר את מנסה להתקין את כרטיס המסך, מבוסס R300 שלך, יש להתקין דרך קובץ *.inf שנמצא בתוך תיקיית ה-FreeFireGL.
4. כאשר ההתקנה תדרוש קבצים חסרים יש להפנות אותה לתוך תקיית האם, Forsage43.
זה אמור לעבוד.
מבחני ביצועים עוד אין..
השלב הבא, לאחר תקופת מבחן מסויימת, יהיה לעבור מ-SoftMod ל-HardMod קבוע.
תמונות: (על פני השטח נראה כי למערכת הפורומים החדשה יש בעיה עם העלאת תמונות...)
וואי תודה אני הולך לנסות עכשיו... :o
mmm
מה בדיוק ההבדלים בין ה 9700פרו ל FireGL
יענתו אני עובד עם קבצי cad,cam דיי גדולים (300-400 מגה ) עם כרטי מאטרוקס ו רדאון 9600XT , ואני לא רואה ממש בעיות , מה יתן מעבר לFireFL הנל ?
כרטיסי FIREGL הם כרטיסים מקצועים... והם יותר טובים בכל מה שקשור לאפליקציות OGL
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
ראיתי את זה ועכשיו אני לא מוצא את הדרייברים שאתה מדבר אליהם... מאיפה אני מוריד את שני הדברים האלה?  :'(
הפרי פייר גי אל זה רק לוינדוז 98\מילניון או גם לאקס פי?
קראתי בכתבה שפורסמה באתר , שצריך גם לצרוב ביוס ?
אז תן לי לראות אם הבנתי נכון :
1 ) מוריד את הביוס של הפייר גי אל , צורב את הביוס החדש.
2 ) מתקין את שני הדרייברים שהבאת בדרך שציינת...
ועכשיו , מה זה בדיוק ה
cad
וכל מה שכתבתם? :\
אני בסך הכל משחק משחקים... זה ישפר את הביצועים?
עד כמה התהליך הזה מסוכן לכרטיס?
תודה.
