שדרוג מעבד-לוח אם-זכרון. אין תקציב כרגע.
היי,
אני מעוניין לשדרג את המעבד+זיכרון+לוח אם כדי לקבל בוסט במשחקים ובעבודה בכללי. מעבר לזה אני גם מתכנן להוסיף כונן SSD ל OS (סתם לידיעה).
כרגע אין תקציב לכלום, אני אחליט עליו לאחר שאראה את האפשרויות.
מעבד- אינטל i7 או i5 מהדור החדש ביותר. האם כדאי לחכות למעבדים דור רביעי?
http://hexus.net/tech/news/cpu/50813-intel-haswell-processors-launch-2nd-june/
לא מתוכנן OC. האם אני צריך להחליף את הקירור למעבד?
לוח אם- מחברה מוכרת כי היו לי קצת בעיות למצוא דרייברים למערכת 64BIT עם הנוכחי. תמיכה ב USB 3. תמיכה מלאה ב SSD שאני מתכנן לרכוש. מספיק חיבורי SATA לכל הכוננים הנוכחיים + אופציה לעוד כוננים. רצוי שיהיה כרטיס מסך OB שאין לי כרגע, סתם למקרה שהחיצוני יחליט להתפגר.
זכרון- 6 או 8 ג'יגה DDR3. שיהיה כמה שיותר מהיר מהקופסה, אין לי כוח להתעסק בשינוי תזמונים/מהירויות בביוס.
תודה רבה.
CPU: Intel Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz Tray
CPU Cooler: Scythe Ninja 2
Motherboard: Gigabyte GA-EP43-DS3 P43
RAM: A-DATA 4GBx1 CL4 DDR2 800Mhz vitesta
HDD1: Samsung 1TB 72000RPM 32MB Sata HD103UJ
HDD2: Samsung 1TB 72000RPM 32MB Sata HD103UJ
HDD3: Samsung 1TB 72000RPM 32MB Sata HD105SI
GPU: Sapphire ATI RadeonHD4850 2GB Dual-X
Optical Drive: LG GH22NS40 Sata x 22
Computer Case: ANTEC Nine Hundred 900 Two
PSU: Crosair VX 550 Watt
Monitor 1: Dell UltraSharp 2209wa 22" E-IPS Panel (1680x1050)
Monitor 2: LG LCD 37" 37LD460-TA.AMFWLH (1920x1080)
Keyboard: Logitech Wave wired
Mouse: Razer DeathAdder
Mouse Surface: SteelSeries QcK
Speakers: Altec Lansing VS4121 2.1
אם הקירור מתאים פיזית, אין סיבה שתצטרך להחליף (אני מעריך שלא תיקח מעבד עם מעטפת חום גבוהה יותר מהנוכחי).
לא הבנתי מה הכוונה ב"חברה מוכרת". GB היא חברה *דיי* מוכרת. כרטיס מסך מובנה במעבד גם ככה.
אין סיבה לקחת 6. קח שני סטיקים של 4GB. אין צורך להשקיע בזכרון "מהיר" באופן מיוחד, ההשפעה של זה על הביצועים היא זניחה.
איך אני יכול לבדוק אם הקירור יתאים או לא?
לגבי הלוח אם אני יודע ש GB זו חברה מוכרת, התכוונתי שאם מחליפים חברה שהחברה האחרת תהיה גם מוכרת.
יש המלצות על חלקים?
תודה רבה.
תבדוק אם יש לך את המתאם לסוקט 1156 בערכה שקיבלת עם הקירור.
איך זה נראה? ???
עריכה:
סורי שלקח לי שנים לבדוק את זה, אבל עושה רושם שאין לי את החלק שדיברת עליו...
