יצירת רשת ביתית קווית - רשתות ואינטרנט - HWzone פורומים
  • צור חשבון
BeBest
Recommended Posts
אהלן,
החלטתי לקחת על עצמי פרוייקט ולהכין רשת קווית בבית.
בעיקרון הרעיון הוא להעביר כבל CAT6 עם סיכוך (STP/FTP) בצמוד לכבל DATA של .
השאלה היא איזה סיכוך הכי מתאים (הכבל יעבור בצמוד לכבל DATA של הוט) והאם יש צורך בCAT6 או שעדיף CAT5e? (הרעיון הוא תמיכה עתידית גם ברשתות מעל 1Gbit).
האם יש הבדל בין ראשי הRJ45 בשימוש בכבל CAT6 או CAT5?
אגב לצורך העניין אני מתכנן לקנות סטלבנד, כבל באורך 50 מטר ולוחץ כבלים (כבר נרכש).
צריך להוסיף עוד משהו לרשימת הקניות?
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
  • תגובות 38
למה קשיח??
הוא מתכוון לחבר ראשים rj45 , עדיף גמיש.
אם אתה מתכוון לקנות cat 6 ואתה רוצה רשת של גיגה , אז אתה תצטרך שכל הרכיבים יתמכו , וזה כולל את הראוטר , סוויץ , שקעים ומחשבים.
וגם אני ממליץ לך לקנות load bar במידה ואתה מחליט על cat 6 כי חיבור הראשים לcat 5e זה עוד סביר , אבל ל cat 6 זה סיוט.
סטלבנד תקנה של לפחות 20 מטר , כנראה שאתה תצטרך לוחץ קורונה (לא חובה , אבל מאד מומלץ).
מכיוון שאתה מעביר את הכבל בצמוד לכבל של , אז תבדוק כמה מקום יש לך שמה לפי זה תראה אם אתה בכלל יכול להעביר כבל cat 6 , שהוא עבה יותר באופן משמעותי.
מה אתה בדיוק מתכוון לחבר? כמה מחשבים אתה הולך לחבר לרשת הביתית שלך?
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
להשחלה בקירות משתמשים בקשיח.
ומומלץ לחבר שקעים בקצות הכבל.
ביחוד שהוא מתכנן את זה לטווח ארוך.
בנוסף, אין צורך שהנתב יתמוך בזה.
מספיק המתג.
וכמובן זה מודולרי, אין בעיה שלחבר גם רכיבים של 100Mbps.
פשוט כל רכיב יעבוד במהירות שלו
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
בטח שיש משמעות לחיבורי ה lan בראוטר , אם הם במהירות של 100 , אז הוא יוגבל ל 100 וזה לא משנה איזה כבלים הוא יעביר בבית.
אני אישית העברתי בקירות בבית גדול מהממוצע כבלים גמישים , ואני חושב שזה נכון להעביר כבלים קשיחים רק אם אתה הולך לחבר לקורונה ב2 הצדדים , אחרת זה בעייתי.
איך עם קשיח הוא יחבר rj45???
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
המשמעות היחידה של הנתב, זה המתג שמובנה בו.
למרות שתמיד אפשר לחבר מתג נפרד.
קונים מתג של 1Gb מחברים אותו לנתב ולמחשבים בבית.
וזהו יש לך רשת של 1Gbps בלי קשר לאיזה נתב יש לך.
עשיתי את זה בלא מעט רשתות. כשהנתב נשאר מודם/נתב של .
ניתן להכניס כבל קשיח cat6 לראש rj45 שמיועד לcat6
אי אפשר להכניס אותו לראש שמיועד לcat5
אבל בכל מקרה, בקירות מומלץ לחבר שקעים בקצוות.
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
מה שאני עשיתי זה לחבר בצד אחד שקע ובצד השני rj45 ישירות לסוויץ.
כשמדובר ברשת קצת גדולה יותר ממחשב אחד , למה לחבר שקעים בשני הקצוות? אם כבר לא מסיימים בצד אחד ב rj45 לסוויץ כמו שאני עשיתי , לא עדיף פס קורונה?
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
הכנתי סרטוט קטן שיסביר פחות או יותר מה אני מתכנן לעשות כדי שאוכל לקבל מכם עצות רלבנטיות למקרה שלי.
'>http://jpg.co.il/view/5123724ebd8c1.png/"]5123724ebd8c1.png
העיגול הצהוב - ראוטר מסוג TP-Link WR1043ND
העיגול הירוק - סוויצ' / ראוטר (אשמח לקבל המלצות לדגם טוב ללא wireless)
הסימונים הכתומים - נקודות בקיר (RJ45 נקבה)
בחום - כבל רשת
החדר הסגול בקומה 2
יכול להיות שבעתיד אני אעביר כבל לנקודה נוספת, אבל כרגע זה לא נחוץ ולא בתכנון.
אז לסיכום מה שהבנתי עד עכשיו:
- כבל CAT6 עם סיכוך FTP - אלא אם כן אין מספיק מקום לכבל CAT6 ואז לעשות שימוש בכבל CAT5e
- קונקטורי RJ45 שמתאימים לסוג הכבל.
האם תהיה בעייה לחבר מנקודת RJ45 שמתאימה לCAT6 כבל שהוא CAT5 לראוטר(מהנקודה בקיר לראוטר), יכול להיות מצב של אי תאימות?
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
ההבדל העיקרי בין cat 5e ל cat6 זה ההפרדה בין הזוגות השזורים ועובי הגידים.
גם כבל cat5e יכול להתאים לרשת ג'יגה , אבל הוא יותר רגיש להפרעות.
ואין אי תאימות , הראשים הם אותם ראשים (rj45) , וההבדל הוא לא בחיבור לראוטר, אלא בראש מבפנים. ב cat6 יש מסילות גדולות יותר והן מסודרות בצורה שונה מ cat5e.
טכנית אתה יכול לחבר כבל cat6 לראש rj45 של cat5e , אבל תתקשה להכניס את הסיכוך בשביל שתוכל ללחוץ אותו כי הראש קטן יותר.
אני ממליץ לך גם לקנות כיסוי גומי לראשי rj45 , וגם תקנה יותר ראשים ממה שאתה צריך , במיוחד אם אין לך ניסיון בלחיצה ואתה בכיוון של cat6 ובמקרה כזה כדאי לך לקנות גם load bar (אלא אם כן אתה מזוכיסט , ואתה שונא את עצמך... :s07: ).
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
לפי מה שאני רואה, התשתית שאתה מתכנן היא כולה פנימית בתוך הקיר ומסתיימת בשקעים (נקבות)
תשתית כזאת תעשה עם כבל קשיח (solid) כשהחיבור בקצה אתה מבצע באמצעות לחיצת קורונה.
יש הרבה מקרים שהשקע שמיועד לcat6 מגיע עם אמצעי לחיצה עצמית ובכלל נועלאת הכבל בפנים, במקרה כזה אפילו אין צורך לקנות לוחץ מיוחד.
את הכבלים בין השקעים למחשבים עצמם אין לך צורך להחליף כרגע. כאמור גם כבלים שקיי מים אצלך והם בטח cat5 יעבדו במהירות 1Gbps
ועד שתחליף בעתיד ציוד למהירות של 10Gbps כבר תחליף את הכבלים האלה כמה פעמים עקב הבלאי שלהם.
מתג מספיק מתג 5 פורטים
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=824543
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
זה לוחץ קורונה
http://dx.com/p/professional-stainless-steel-telecom-phone-cable-punch-tool-19921?rt=1&p=2&m=2&r=3&k=1&t=1&s=130659&u=19921
אבל כמו שאמרתי, השקעים לרוב מגיעים עם אפשרות לחיצה עצמית.
מה יש לך כרגע? יש קופסאות בקיר?
אתה מתכוון לחצוב ולהכניס שקע מתחת לטיח, או שאתה מוציא מתוך הקופסא של כבל, ושם את השקע על הטיח?
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
  • צור חדש...
