כיצד לבדוק כרטיס מסך מיד2? מה מומלץ? - כרטיסי מסך - HWzone פורומים
  • צור חשבון
tmpusr
Recommended Posts
בטח לא פעם ראשונה ששואלים אבל לא מצאתי בחיפוש זריז.
* עשיתי בדיקה פיזית (HD5850 בן שנה וחצי של SAPPHIRE) וניקיתי אבק.
* הרצתי את הגרסה האחרונה של FurMark שלוש פעמים ברזולוציות אופייניות עם/בלי AA והכל נראה תקין:
- טמפרטורה לא עולה מעל 78 מעלות
- מאוורר לא עולה מעל 58% ושקט למדי
- אין קריסות או קרטועים
- קיבלתי FPS בין 23 ל-38, ממצוע 28 אני חושב. לא זוכר את ה-SCORE
מה עוד אפשר/מומלץ לבדוק?
פשוט כשניגשתי למחשב אחרי כמה שעות הוא היה "קפוא" ולא הגיב למקלדת/עכבר אבל אני לא יודע אם זה קשור לכרטיס בכלל (שהיה רוב הזמן ב-IDLE בכלל).
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
לפני כמה חודשים קניתי כרטיס מסך יד שנייה, הרצתי אותו 10 דקות או רבע שעה (לא זוכר בדיוק) בOCCT בשביל לראות שאין ארטיפקטים ושהטמפ' תקינה, ואחרי זה 3Dmark11 בשביל לראות אם הכרטיס מקבל את התוצאה שהוא צריך לקבל.
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
תודה, אבדוק :xyxthumbs:
שוב זה קרה אחרי שהמחשב היה ב-IDLE במשך כשעה - אני יודע כי עזבתי אותו ב-21:50 וכשחזרתי השעון היה קפוא על 22:49.
אין תגובה מהמקלדת והעכבר וזה אחרי שעידכנתי לדרייבר האחרון מהאתר של (מסומם 13.1).
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
קיבלתי 1668 ב-FurMark בבדיקה הסטנדרטית עם 1920X1080 ללא AA למשל 15 דקות.
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
אני בלי שום קשר לזה שהמחשב קופא הייתי מפרק את הקירור ומחליף משחה טרמית לראש יותר שקט.
זה תמיד נחמד אבל לא קשור....
הטמפרטורות והרעש יותר מבסדר וזה לא קורה בעומס אלא ב-IDLE כשהכרטיס על 41 מעלות בלבד וללא עומס.
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
תסיר את הדרייבר הקודם כמו שצריך. נשמע כמו התנגשות דרייברים.
הסרתי ונתתי ל-WIN7 להתקין לבד מחדש...
נראה מה יקרה (זה לוקח שעה בערך ללא פעילות).
מהסתכלות ב-EVENT LOG, זה מה שקרה קרוב מאוד לרגע שקפא המחשב:
8224 : The VSS service is shutting down due to idle timeout.
4624 : Special privileges assigned to new logon. - לא הייתי ליד המחשב בכלל!
5658 : A logon was attempted using explicit credentials. - לא הייתי ליד המחשב בכלל!
7036: The Software Shadow Copy Provider service entered the stopped state. (יש עוד כמה SERVICES כאלה)
בקיצור - זו כנראה כבר בעיה לפורום "תמיכה טכנית"...
ומלבד זאת, הבדיקות שצויינו עד כה מספקות להוכיח שהכרטיס עצמו תקין?
FurMark
OCCT
3DMARK
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
זה קרה גם אחרי 20 דקות של חוסר פעילות ובכל פעם כזו גם כל המחשבים בבית לא מקבלים IP והרשת "מתה", אם כי נוריות הראוטר נראות במצב תקין.
הדרייבר הותקן ע"י WIN ובגרסה 11.1 עכשיו :nono:
אני ממשיך את הדיון בפורום "תמידה טכנית"
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=552966
אם יש לכם עוד מה לתרום לגבי בדיקת הכרטיס עצמו - אני אשמח לשמוע כאן.
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
זה באמת נשמע כמו התנגשות דרייברים. תסיר את הדרייבר לפי השלבים הבאים:
1- הסרה מלאה של הדרייבר כולל CCC דרך לוח הבקרה (Express Uninstall All)
2- ריסטארט, ואז ב-Safe Mode ניתוח ומחיקה עם Driver Sweeper\Driver Fuse (גוגל) של כל הדרייברים של .
3- התקנה נקיה של הדרייבר 13.1 (הגרסה העדכנית האחרונה).
4- ריסטארט.
בשיטה הזו אתה מבצע הסרה ומסלק את כל "שאריות" הדרייבר הקודם. סביר מאוד להניח שהבעיות נובעות משאריות קודמים - הייתי נוכח בסיטואציות שכאלו. בנוסף, אל תסתמך אף פעם על התקנה אוטומטית של 7, תמיד תוריד ידני. בהצלחה.
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
  • צור חדש...
