פורסם 2011 בנובמבר 2115 שנים GTX 570 Gainward - חדש לגמרי.. LOW FPSאיך זה הגיוני?אני מנסה להריץ את המשחק Team Fortress 2 על ההגדרות הכי נמוכות ואני מקבל 30-60 FPS?...אין VSync! בבקשה עזרה..מעבד: i5 2500לוח אם: arshock pro3-mמריץ את המשחק על SSD
פורסם 2011 בנובמבר 2115 שנים יש לי גם את הכרטיס...מפלצת איכותית לגמריי...כמה פרטים לפני.אני מקווה שלא התקנת את הדרייבר מהאריזה,תוריד מהאתר שלהם.בנוסף מה הספק כח שלך?
פורסם 2011 בנובמבר 2115 שנים מחבר התקנתי תחילה מהאריזה, ואז החלפתי לגרסת הבטא הכי חדישה מהאתר של geforce...הספר כוח שלי הוא seasonic 620w
פורסם 2011 בנובמבר 2215 שנים האם ראית את ה-FPS עולה מעל ה-60 ? או, האם עושה רושם שה-FPS "ננעל" על 60fps מקסימום ?כי אם לא ראית שהוא עובר את ה-60, בעוד שהוא מגיע ל-60 לעיתים קרובות (ואני מאמין ש-60fps ב-TF2 זה קלי קלות לכרטיס הזה) - סיכוי טוב ש-vsync אכן מופעל, אם מהמשחק, מהדריבר או מתוכנה צד שלישי. ולא שיש בעיה עם vsync, להיפך - לדעתי מומלץ להפעיל. רק כדאי לוודא ש-triple buffer פועל (עם תוכנה צד שלישי כגון d3doverrider) כדי למנוע נפילות חדות אל ה-30.
פורסם 2011 בנובמבר 2215 שנים מחבר איך אומרים?אמור זה שם של דג?..כרטיסי מסך חלשים מריצים אותו על 120 בלי בעיה.. יש סיכוי שזה בכלל הלוח M? יש לו ליבה גראפית מובנית...כמובן שלא חיברתי את המחשב דרכו, אבל אולי יש משהו ששכחו לשנות?
פורסם 2011 בנובמבר 2215 שנים מחבר בבדיקות 3dmark 11 התוצאה הצביע על physics מאוד מאוד נמוך:http://3dmark.com/3dm11/2236155?key=xWRmhZ2ODRHya9-g698PyAעריכה:תוצאות יותר מדויקות:בדרייבר ישן: http://3dmark.com/3dm11/2236267?page=%2F3dm11%2F2236267%3Fkey%3DnvGYv34WDHkH3iVDa0PLtw&show_ads=true&requestIpAddressCountryCode=ILבדרייבר הכי חדש STABLE: http://3dmark.com/3dm11/2236320?page=%2F3dm11%2F2236320%3Fkey%3D6I-u5tQ5g2z2SUgQPvKSyg&show_ads=true&requestIpAddressCountryCode=IL
פורסם 2011 בנובמבר 2215 שנים מחבר ועוד עדכון:ניסיתי לשנות ולשחק קצת בהגדרות של nvidia, ושום דבר לא משפיע על המשחק..ניסיתי להפעיל v sync, אבל עדיין ה FPS נע לפעמים מעל ה 60.. אין רושם בכלל שזה מוגבל..
פורסם 2011 בנובמבר 2215 שנים הכרטיס מוריד תדרים במצב מנוחה, ומעלה במאמץ. יכול להיות שכשאתה משחק TF2 הוא תקוע על תדר נמוך ?בדוק בגראף של התוכנה MSI Afterburner את ה- Core Clock, הכרטיס אמור לפעול לפחות בתדר ליבה של 732mhz כשבמאמץ \ 3D.אם זאת הבעיה, אפשר בדריבר לכוון את ה-power management mode ל-prefer maximum performance במקום adaptive.האפשרות נמצאת בדריבר תחת 3d settings \ manage 3d settings \ power management modeאגב, אתה מפעיל פילטר AA מהמשחק או מהדריבר ? אם כן, על איזו רמה ?
פורסם 2011 בנובמבר 2315 שנים מחבר תודה על התגובה,אני לא מפעיל AA, בכל זאת, שלחתי את המחשב לתיקון..יש סיכוי שהכרטיס מסך פשוט מקולקל?
פורסם 2011 בנובמבר 2315 שנים תראה, לא אמורה להיות שום בעיה עם הכרטיס, אתה הרכבת לבד את הכרטיס? יכול להיות שלא חיברתי את כל חיבורי החשמל הנחוצים, יכול להיות שיש בעיה בספק כח שלך. נדיר שכרטיס יפעל אבל יפעל על FPS נמוך, אם יש לו בעיה אז אתה תזהה בעיות מיד. עצה שלי, תבדוק שכל החיבורים מחוברים כמו שצריך, תעשה מבחן OCCT (על אחריותך) לספק הכח למשך זמן קצר. תמחק את הדרייבר לגמרי ותוריד דרייבר מהאתר של NVIDIA. לא אמורה להיות שום בעיה. בהצלחה.
