פורסם 2011 באוגוסט 2714 שנים מחפש המלצה לנייד מארה"ב. הקניה תתבצע או בחנות עצמה או באינטרנט והאיסוף יהיה איפשהו בארה"ב. התקציב הוא 850$+- עם אפשרות חריגה למטה או למעלה. המסך אמור להיות 15.6 אלא אם יש המלצה אחרת. אין כוונה להריץ משחקים על המחשב אך חשוב שיהיה חזק מכל שאר הבחינות. תודה לעוזרים,
פורסם 2011 באוגוסט 2714 שנים אתה לא צריך לנצל את כל התקציב בשביל הצרכים הללו בכל אופן זה עם כרטיס מסך יחסית טוב לקטגוריה:http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16834230068זה עם כ.מסך מובנה בi7 וזמן סוללה מעולה ל-15.6״:http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16834246148המלצה אישית שלי היא לרדת עוד שלב במחיר לאזור ה-600$ ולהוסיף למחשב כונן SSD או להחליף את הDVD ב-BD. ולחפש מחשב שיש לו USB3 כך שיתן לך אופציות לעתיד לדוגמה:http://www.xoticpc.com/sager-np3250-clevo-w251hnq-p-3064.html?wconfigure=yesמכיוון שאתה מנהל פורום של מפרטים ברור לי שאתה מבין את הייתרונות והחסרונות של כל מעבד, כ.מסך וכו׳. בברכה,
פורסם 2011 באוגוסט 2814 שנים מחבר ראשית, תודה על התגובה המהירה. התקציב אכן גבוה מאוד אבל אין כל כך עם מי לדבר. גם אני הדגשתי ש-800-850$ הם הרבה יותר ממה שמחשב "משרדי חזק" דורש אבל הרעיון הוא לנצל את מלוא התקציב או לפחות את רובו המוחלט. יש עוד דגמים להתלבטות מלבד ה-Lenovo המוזכר? אגב מה הכוונה לזמן סוללה מעולה? על כמה שעות מדובר? כמובן שאין צורך להסביר לי על ההבדלים בין מעבדים וכרטיסי מסך אלא רק לקבל המלצות על דגמים מומלצים יותר ומומלצים פחות תודה שוב.
פורסם 2011 באוגוסט 2814 שנים זה עם כרטיס מסך יחסית טוב לקטגוריה: http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16834230068 http://www.notebookcheck.net/AMD-Radeon-HD-6370M.40970.0.html אותם ביצועים כמו המעבד הגרפי המובנה במעבד עצמו, זו בדיחה לשים אותו עם מעבד SB ביחד. יותם, תענה בבקשה על השאלון בסטיקי ותציין שימושים, אולי אתה לא צריך מחשב גדול כל כך ואפשר להסתפק ב-13\14 שיהיה לך הרבה יותר נייד בלי לשבור את הגב.
פורסם 2011 באוגוסט 2814 שנים מחבר למרות שהמטרות כבר הובהרו אבל לבקשתך אני אכתוב אותם בצורה מסודרת כפי שמופיע בסטיקי: * מטרות המחשב: עבודה משרדית סטנדרטית וסרטים. * גודל המסך? מומלץ 15.6 על מנת לראות סרטים בצורה סבירה * משקל רצוי? כמה שקל יותר טוב יותר. ללא דרישה לרף מסויים. * האם נדרש זמן סוללה ארוך? כן. גם כאן כמה שארוך במידת האפשר. * האם יש צורך ביציאות מיוחדות? בלוטות? HDMI ו-BT כמובן מאליו בתקציב כזה. * גודל מינימלי של כונן קשיח? 500GB והלאה כמובן * האם נדרשת אחריות בינלאומית ? מומלץ. כתלות בתוספת מחיר, אשמח לשמוע על האפשרויות בנושא. * האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא תודה Chevy גם לך על ההיענות המהירה. נ.ב עד כמה שהדבר נשמע מופרך התקציב צריך להיות מנוצל במלואו או כמעט במלואו מסיבות כאלו או אחרות שאינן חשובות כרגע.
פורסם 2011 באוגוסט 2814 שנים 15.6 + משקל קל + סוללה ארוכה = לא הולך ביחד.אם נניח "תתפשר" על 14.1" הסיכויים שלך גדלים מאד לקבל נייד ששוקל כ-2 ק"ג ובעל סוללה של 5+ שעות אפילו.מה דעתך? או שאתה ממש נעול על 15.6".
פורסם 2011 באוגוסט 2814 שנים מחבר 15.6 + משקל קל + סוללה ארוכה = לא הולך ביחד. ברור לי ב-100% לכן כתבתי משקל קל ככל האפשר. אין משמעות בין 2KG-2.5KG (מבחינתי כמובן) אם נניח "תתפשר" על 14.1" הסיכויים שלך גדלים מאד לקבל נייד ששוקל כ-2 ק"ג ובעל סוללה של 5+ שעות אפילו. מקובל. אשמח גם להצעה מהכיוון הזה. מה דעתך? או שאתה ממש נעול על 15.6". אין מנעול על שום דבר אני סה"כ חושב שצפייה בסרטים על מסך 15.6 היא הרבה יותר נוחה כמובן שמאבדים פה ניידות וסוללה. אפשר לסכם בזה שאני אשמח שתמליץ לי על נייד אחד מכל קטגוריה (14.1 ו-15.6) וזמן הסוללה הממוצע של כל אחד מהם. אני אעשה את הבחירה אח"כ בהנחה שלקחתי את הדגם הטוב ביותר מאותה קטגוריה. תודה שוב על הסבלנות.
פורסם 2011 באוגוסט 2814 שנים אתה יכול לנסות בחריגה קלה ומעבד I5 : Lenovo Thinkpad T420 גש לאתר של לנובו, תראה מה אתה יכול להרכיב שם. גם זו אופציה מעניינת: E420 LENOVO אפשר להכניס לתקציב. זמן סוללה של כ-5 שעות, תלוי שימושים (כמובן אם אתה רואה סרט אז זמן הסוללה יורד) אם האופציה לא לטעמך יש מלא מחשבי 15.6" פשוטים עם מעבד I5 ואפילו I7 כמו שראית בעצמך. את זה יש בשפע ובלי בעיה אם להתעלם מהמשקל שלא חשוב כל כך לדעתך
פורסם 2011 באוגוסט 2814 שנים מחבר תודה רבה.אז ה-Lenovo שהוצע לי קודם מאושר?אגב לגבי המשקל כמובן שלא דיברתי על 5KG אלא על 0.5KG ימינה שמאלה.אני אנסה גם באתר של Lenovo.
פורסם 2011 באוגוסט 2814 שנים הוא יכול להתאים, כן.רק שיש את עניין האחריות (שנה אחת) שאני לא יודע אם יתפוס בארץ, כי זה דגם "פשוט" ולא עסקי שיש לו גירסאות שכן בעלות אחריות בארץ. צריך לברר בדיוק.
