דעה על מפרט מחשב גיימינג יד שניה
אני עתיד לקנות מחשב יד שניה. אני סטודנט שרוצה לעשות קצת גיימינג אבל אין תקציב למפרט חדש ואפילו לא למפרט שהעלתם ב3000 ש"ח. אז מצאתי את המפרט הבא ביד2, ואני הולך לקנות אותו בימים הקרובים. אשמח לשמוע מה דעתכם. כן, אני יודע שזה ענתיקה, אבל אני רוצה לשחק בOblivion, HL2, ואולי כמה משחקים חדשים. אבל אני לא צריך שהכול יהיה בסטינגס הכי גבוההים אז זה לא קריטי. היה לי בבית מפרט דומה ומשחקים חדשים עדיין רצים עליו (לדוג' Dead Space 2).
בכל מקרה, אני הולך לשלם על המערכת הבאה 1350 ש"ח (אני לא יודע את כל הנתונים המדוייקים במחינת היצרנים אבל זה לא משנה לצורך העניין):
מעבד: Intel Quad Core Q6600
כרטיס מסך: GeForce 8800GT 512mb
זכרון: 2GB DDR2
הארד דיסק: 320GB 16MB (נפח לא קריטי בשבילי, יש לי הארד דיסק חיצוני)
אני לא בטוח לגבי הספק כוח, אבל אני לא חושב שזה יהיה ספק כוח גנרי.
הבנתי שהמארד די איכותי עם מאוורר בצד.
יש לי כמה שאלות:
1) האם המפרט הזה שווה את הכסף (בהנחה שאני לא יכול לעבור את ה1500 ש"ח בכל מקרה)?
2) מה הן יכולות ההמהרה של מפרט כזה? אני לא עדיין לא ניסיתי המהרה אף פעם, אבל הבנתי שיש פוטנציאל טוב למפרט הזה משיטוט קצר באינטרנט. ובאופן כללי, האם כדאי לי להיכנס לעולם הזה של אובר קלוקינג והאם זה ידרוש ממני השקעה כספית נוספית לטובת מערכת קירור.
המחיר סביר. הבעיה היא כרטיס המסך שיכול להתקלקל.לאחר שימוש אינטנסיבי במידה והיה כך?
חוסר באחריות..תצרך להוסיף עוד 2 גיגה זיכרון מומלץ.תבדוק כמה סלוטים פנויים יש בלוח במידה ותרצה להוסיף זיכרון
השאלה הגדולה אם המחשב תקין.שזה אומר המחשב יכול לעבוד והכל נראה בסדר ואז אתה יכול לקבל ריסטרים לך תדע מה מקורם
1500 שקל אפשר לבנות מחשב סביר +אך ללא כרטיס מסך ולחכות עד יתאפשר לך כספית.זה כבר שיקול שלך
תודה על התגובה. אבל זה העניין ביד שניה, תמיד משהו יכול להתקלקל, זה סיכון שאני לוקח. יתרון אחד של המחשב הזה הוא שהוא לא קנה אותו באייבורי במקור.
אני מגיע ביום חמישי לבדוק את המחשב ואני אראה. הוא אומר שהכול תקין והמחשב מריץ כיום משחקים והכול בסדר. מה לדעתך אני צריך או יכול לבדוק כשאני מגיע אליו לפני שאני קונה את המחשב. כמובן שאני אבוא עם EVEREST אבל מה חוץ מזה?
ואשמח לתשובה גם לגבי אוברקלוקינג. האם עוד שנה-שנה וחצי כשאני ארצה להריץ משחק חדש כדאי להיכנס לזה?
אם היית מדבר על מחשב שני לבית, ניחא. אבל אתה הולך לקנות בתור יד שנייה את המחשב הראשי שלך. 8800GT אומר שיש לו גיל של 3-4 שנים. בלי שום קשר ליכולות שדרוג, הסיכון פה מהתקלות בצירוף עם חוסר האחריות נשמעים רע. לרכיבים רבים יש אורך חיים מסוים, קשיחים לדוגמא לא חיים לנצח. ספקים מתים לעיתים, ללוחות אם מתנפחים קבלים. זה לא מחשב בן חצי שנה - שנה מחבר שלך שאתה מכיר ויש אחריות על חלקים. אין פה שום אחריות, כל קלקול = בעיה שלך.
לגבי OC אין שום קשר למעט בעית הסבירות לאי תקינות, וחוסר האחריות לגבי נזקים שאתה עלול לגרום. אגב זה לא שעוד שנה שנה וחצי OC יהיה מה שיכריע אם מחשב כזה יריץ משחק כלשהו או לא.
אישית במקומך הייתי רוכש מחשב חדש בסכום של כ1500 ש"ח כאשר אמנם מדובר במערכת פחות חזקה, אבל אתה יודע מי אמא ואבא שלה ויש לך מקום שיטפלו לך בבעיות. בקניה של מערכת כזו אתה לא יודע כמה זה עלול לעלות לך בהמשך.
כמובן שמערכת ב-1500 לא ממש תאפשר גיימינג מכל סוג שהוא.
ההמלצה שלי היא שאם אתה מעוניין במערכת שתוכל להריץ משחקים בצורה סבירה ואם כבר הולכים על מערכת מיד שניה היא לקנות את הרכיבים בניפרד, תוך כדי חיפוש רכיבים שנישאר להם אחריות לזמן סביר:
לדוגמא:
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/19037/cat/24
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/18587/cat/28
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/18736/cat/30
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/19065/cat/34
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/18654/cat/42
לא התעמקתי יותר מידי בבחירת הרכיבים, בסך הכל אפשר למצוא חלקים במחירים סבירים שעדיין באחריות ולבנות מערכת נחמדה בסכום דומה או בחריגה
לא גדולה. כמובן שמדובר בכאב ראש מסויים אבל אין ממש הרבה ברירות. גם אני לא הייתי קונה מערכת שלמה ללא אחריות.
אופציה נוספת היא ללכת על דבר כזה:
AMD Athlon 2 X2 255 3.1Ghz Dual Core 65W AM3 Box, יחידות 1
₪298
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1108
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪110
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪196
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪100
Hec CompuCase 6C28 Black + Hec Raptor R400, יחידות 1
₪334
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2362
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1311
שזה די המינימום ובחריגה של כ-100~150 שקלים מהתקציב המקסימלי לקנות כרטיס מיד שניה (בגבולות הספק).
אם אפשר לוותר על הצורב אז מה טוב.
תודה על ההצעה. כרגע אני הולך ביום חמישי לבדוק את המערכת ולהריץ עליה 3DMARK06 ולראות מה התוצאה.
לא חשבתי על האופציה של לקנות את הרכיבים משומשים בנפרד ולהרכיב בעצמי. הבעיה היא שלקנות רכיבים עם איכות משתנה מאנשים שונים בכל רחבי הארץ ולהרכיב את זה בעצמי לוקח ה-מ-ו-ן זמן. זמן שאין לי (אני לומד השנה 68 נ"ז אם זה אומר למישהו משהו).
אבל, אם הקנייה הקרובה לא תסתדר, זה משהו שאני אשקול ללא ספק.
עוד אופציה שחשבתי עליה, זה אם לדוגמא הכרטיס מסך ישבוק חיים, אני פשוט אקנה עוד אחד יד שניה. הבעיה היותר גדולה זה אם הMOBO באמת יתקלקל.
אין ספק שיש פה סיכון גדול כי אין לי אחריות, אבל אני מניח שאני משקלל את זה למחיר.
אגב, מנסיונכם, מה הרכיב הראשון שמתקלקל בדר"כ במערכות גיימינג?
